После программирования проекта VEX в VS Code пользователям необходимо скомпилировать его и загрузить на устройство VEX, а затем запустить проект, чтобы робот VEX мог выполнить программу, разработанную в VS Code.
Как создать проект VEX в VS Code
Сборка проекта VEX обеспечивает правильность синтаксиса программы и подготавливает код для загрузки и запуска на конкретной платформе VEX.
  • (Необязательно) Выберите проект VEX для сборки расширения VEX, если в рабочей области существует несколько проектов VEX.
    Примечание: VS Code поддерживает несколько проектов рабочего пространства.
    • Нажмите на значок «Выбор проекта» на панели инструментов.
      Примечание: Селектор проектов отображает имя выбранного проекта.
      Значок выбора проекта выделен на панели инструментов VS Code. В окне выбора проекта отображается название выбранного проекта, и в этом примере оно выглядит как V5_Test.
  • В списке быстрого выбора будут представлены все допустимые проекты VEX в рабочей области. Щелкните элемент списка проекта VEX, который вы хотите собрать с помощью расширения VEX.
    Примечание: Допустимый проект VEX — это проект, созданный или импортированный расширением VEX. Проекты VEXcode или VEXcode Pro, открытые в редакторе, не будут считаться допустимыми проектами VEX и должны быть импортированы.
    Поисковая строка VS Code с быстрым списком сохраненных проектов VEX. В этом примере существует только один проект VEX, и он имеет идентификатор V5_Test.
  • (Необязательно) Выберите файл Python в качестве исходного кода для расширения VEX, которое будет собрано, если выбран проект Python и в каталоге рабочей области находится несколько файлов Python.
    Примечание: В настоящее время расширение VEX поддерживает только загрузку отдельных файлов Python.
    • Щелкните значок выбора файлов Python на панели инструментов.
      Примечание: Значок выбора файлов Python появится на панели инструментов только в том случае, если выбран проект VEX Python. Отображает имя выбранного файла Python.
      Значок выбора файла Python выделен на панели инструментов VS Code. Селектор файлов Python отображает имя выбранного файла Python, и в этом примере оно выглядит как main.py.
  • На экране появится список быстрого выбора со всеми файлами Python, расположенными в каталоге рабочей области. Щелкните элемент списка файла Python, чтобы выбрать его в качестве исходного кода, который вы хотите собрать с помощью расширения VEX.
    В VS Code есть строка поиска с возможностью быстрого выбора всех файлов Python из этого проекта VEX. В этом примере есть только один файл Python, и он называется main.py.
  • Нажмите значок «Сборка» на панели инструментов, чтобы собрать (скомпилировать) и загрузить проект.
    Примечание: Значок сборки появится на панели инструментов, если к компьютеру не подключено ни одно устройство VEX.
    Значок сборки выделен на панели инструментов VS Code. Нажав на эту кнопку, можно скомпилировать и загрузить проект, даже если к нему не подключено устройство VEX.
Как загрузить проект VEX в VS Code
  • Подключите VEX Brain к компьютеру с помощью кабеля USB-C и включите VEX Brain.
  • (Необязательно) Выберите устройство VEX для подключения расширения VEX, если к компьютеру подключено несколько устройств VEX.
    • На экране появится список быстрого выбора со всеми устройствами VEX, подключенными к компьютеру. Щелкните элемент списка того устройства VEX, к которому вы хотите подключить расширение VEX.
      Поисковая строка VS Code с выпадающим списком всех подключенных устройств VEX. В этом примере подключено только одно устройство VEX, и оно считывает данные с устройства V5_Brain.
  • Выберите слот, в который будет загружен проект VEX на VEX Brain.
    Примечание: VEX Brain имеет восемь слотов для хранения загруженных программ. Пользователи могут выбрать, какой слот использовать, выбрав слот в VS Code. Имейте в виду, что загрузка заменит предыдущую программу, использующую выбранный слот.
    • Нажмите на значок выбора слота на панели инструментов.
      Значок выбора слота выделен на панели инструментов VS Code. Селектор слотов отображает выбранный слот на подключенном VEX Brain для загрузки данных, и в этом примере отображается «Слот 1».
    • Список быстрого выбора отобразит доступные слоты пользовательской программы 1-8. Щелкните элемент списка слота, в который вы хотите загрузить проект VEX на VEX Brain.
      Поисковая строка VS Code с кратким списком всех доступных слотов на подключенном устройстве VEX Brain. В этом примере доступно восемь слотов.
  • Нажмите значок «Загрузить» на панели инструментов, чтобы создать проект VEX, и в случае успеха загрузите проект в VEX Brain.
    Значок загрузки выделен на панели инструментов VS Code. Нажав на эту кнопку, можно загрузить проект в выбранный слот на подключенном устройстве VEX Brain.
Как запустить и остановить проект VEX в VS Code
Когда проект VEX загружен в VEX Brain и Vex Brain все еще подключен к компьютеру, пользователи могут запустить проект или остановить его выполнение в VS Code.
  • Нажмите значок воспроизведения на панели инструментов, чтобы запустить пользовательский проект, загруженный в VEX Brain, в VS Code.
    Примечание: Этот метод запуска проекта VEX будет работать только в том случае, если робот VEX все еще подключен к компьютеру и должен оставаться неподвижным.
    Значок воспроизведения выделен на панели инструментов VS Code. Нажав на эту кнопку, можно запустить загруженный проект на подключенном устройстве VEX Brain.
  • Щелкните значок «Стоп» на панели инструментов, чтобы остановить выполнение пользовательской программы на VEX Brain.
    Примечание: Этот метод будет работать только в том случае, если робот VEX все еще подключен к компьютеру.
    Значок "Стоп" выделен на панели инструментов VS Code. Нажав на эту кнопку, можно остановить выполнение загруженного проекта на подключенном устройстве VEX Brain.
Если робот должен управлять автомобилем, рекомендуется запускать и останавливать проект VEX из VEX Robot Brain, отключив его от компьютера. Полезную информацию о запуске пользовательских программ с помощью VEX Brain можно найти статье.
