Подключение к последовательному порту консоли в веб-версии VEXcode V5
Для вывода данных на консоль в веб-версии VEXcode V5 необходимо подключение к последовательному порту консоли. Этот второй порт необходим, поскольку первый последовательный порт соединяет V5 Brain с устройством для загрузки проектов из браузера.
Примечание: Для печати на консоли V5 Brain должен оставаться подключенным к устройству через USB-кабель во время использования последовательного порта консоли.
Приложение VEXcode V5 Print Console недоступно и отображает сообщение "Последовательный порт консоли в данный момент не подключен". Для использования консоли печати подключитесь к последовательному порту консоли. Ниже находится ссылка для получения дополнительной информации.
Если последовательный порт консоли не подключен, консоль печати в VEXcode V5 будет отображаться как недоступная.
Блок управления V5 с выделенной кнопкой питания.
Убедитесь, что аккумулятор V5 заряжен и подключен к V5 Brain.
Включите Brain, нажав кнопку питания на Brain.
Мозг подключен к ноутбуку с помощью кабеля micro-USB.
Подключите V5 Brain к устройству с помощью кабеля Micro-USB.
VEXcode V5 с открытым выпадающим меню Brain и уже подключенным модулем Brain. Состояние последовательного порта консоли — «Отключено», а на кнопке ниже написано «Подключить последовательный порт консоли».
Убедитесь, что V5 Brain подключен к устройству через первый последовательный веб-порт. Для получения дополнительной информации о процессе подключения просмотрите статью для вашего устройства:
Значок Мозга должен стать зеленым, и должно появиться имя Мозга/номер команды.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным зеленым значком «Мозг», указывающим на то, что «Мозг» подключен.
После подключения устройства Brain к первому веб-последовательному порту снова выберите зеленую иконку Brain.
VEXcode V5 с открытым выпадающим меню Brain и уже подключенным модулем Brain. Состояние последовательного порта консоли — «Отключено», а кнопка ниже выделена и отображает надпись «Подключить последовательный порт консоли».
Выберите Подключите консольный последовательный порт.
macOS/Хромбук
В VEXcode V5 Browser Connection для macOS или Chromebook появляется сообщение: «Ваш браузер попытается подключиться к последовательному порту консоли вашего V5 Brain». В окне запроса на подключение в браузере выберите элемент с идентификатором VEX Robotics V5 Brain (с более высоким ID) и нажмите кнопку «Подключиться». Ниже приведена ссылка для получения дополнительной информации. Ниже также расположены две кнопки: на одной написано «Отмена», на другой — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» выделена.
Окна
В окне подключения к браузеру VEXcode V5 для Windows появляется сообщение: «Ваш браузер попытается подключиться к пользовательскому порту вашего V5 Brain». В окне запроса на подключение в браузере выберите пункт с названием VEX Robotics User Port и нажмите кнопку «Подключиться». Ниже приведена ссылка для получения дополнительной информации. Ниже также расположены две кнопки: на одной написано «Отмена», на другой — «Продолжить». Кнопка «Продолжить» выделена.
Выберите каждое изображение выше, чтобы увеличить его.
В зависимости от вашего устройства появится соответствующее сообщение. Выберите Продолжить.
macOS/Хромбук
Окно подключения к браузеру macOS или Chromebook, содержащее два элемента с названием VEX Robotics V5 Brain. Один предмет уже соединен в пару и имеет идентификационный номер 2101, а другой — идентификационный номер 2103. Выделен элемент с идентификатором 2103.
Окна
Окно подключения в браузере Windows с двумя перечисленными элементами. Первый элемент называется «Пользовательский порт Vex Robotics», а второй — «Коммуникационный порт Vex Robotics», и они уже сопряжены. Выделен пункт под названием «Пользовательский порт Vex Robotics».
  • macOS/Chromebook: Выберите V5 Brain с -номером из списка доступных Brain. Самый низкий идентификационный номер уже будет сопряжен.
  • Windows: Выберите Пользовательский порт. Коммуникационный порт уже будет сопряжен.
macOS/Chromebook
Окно подключения в браузере macOS или Chromebook, в котором выбран элемент с идентификационным номером 2103. Ниже выделена кнопка «Подключиться».
Окна
В окне подключения браузера Windows выбран пункт "Пользовательский порт Vex Robotics". Кнопка «Подключиться» ниже выделена.
Выберите Connect как только ваш выбор будет выделен.
VEXcode V5 с открытым выпадающим меню Brain и подключенным модулем Brain. Состояние последовательного порта консоли отображается как «Подключено» и выделено.
После успешного подключения на экране последовательного порта консоли отобразится значение подключено». консоль печати доступна для использования.
Отключение от последовательного порта консоли
Теперь мозг отключен от кабеля micro-USB ноутбука.
Чтобы отключить ваше устройство от V5 Brain, отсоедините кабель Micro-USB от вашего устройства или V5 Brain.
Вы также можете отключить V5 Brain от веб-интерфейса VEXcode V5, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку питания, пока экран Brain не станет черным.
VEXcode V5 с открытым выпадающим меню Brain, но без подключенного модуля Brain.
Оба описанных выше метода отключат V5 Brain от обоих последовательных веб-портов, при этом значок V5 Brain будет отображаться белым цветом.
