печати на консоли в веб-версии VEXcode V5 необходимо подключение к последовательному веб-порту пользователя/консоли. Этот второй порт необходим, поскольку первый последовательный порт соединяет V5 Brain с устройством для загрузки проектов из браузера.
Для получения дополнительной информации о подключении к первому последовательному порту в веб-версии VEXcode V5, просмотрите эти статьи.
Примечание. Для печати на консоли V5 Brain должен оставаться подключенным к устройству через USB-кабель при использовании последовательного веб-порта пользователя/консоли.
Подключение к последовательному веб-порту пользователя/консоли
Убедитесь, что аккумулятор V5 заряжен и подключен к V5 Brain.
Включите Brain, нажав кнопку питания на Brain.
Подключите V5 Brain к устройству с помощью кабеля Micro-USB.
Убедитесь, что V5 Brain подключен к устройству через первый последовательный веб-порт. Для получения дополнительной информации о процессе подключения просмотрите статью для вашего устройства:
- Подключение с помощью веб-интерфейса VEXcode V5 — Chromebook
- Подключение с помощью веб-интерфейса VEXcode V5 — Mac
- Подключение с помощью веб-интерфейса VEXcode V5 — Windows
Значок Мозга должен стать зеленым, и должно появиться имя Мозга/номер команды.
Выберите «Подключить пользовательский/консольный последовательный порт».
macOS/Хромбук
Окна
Выберите каждое изображение выше, чтобы увеличить его.
Появится подсказка. В macOS/Chromebook и Windows он будет немного отличаться, выберите «Продолжить».
macOS/Хромбук
Окна
- macOS/Chromebook: выберите Brain V5 с идентификационным номером НАИБОЛЬШЕГО из списка доступных Brains. Наименьший идентификационный номер уже должен быть сопряжен.
- Windows: Выберите «Пользовательский порт». Коммуникационный порт уже должен быть сопряжен.
macOS/Хромбук
Окна
Выберите «Подключиться», как только ваш выбор будет выделен.
Пользовательский/консольный порт будет отображаться как «Подключено» после успешного подключения.
Отключение от последовательного веб-порта пользователя/консоли
Чтобы отключить ваше устройство от V5 Brain, отсоедините кабель Micro-USB от вашего устройства или V5 Brain.
Вы также можете отключить V5 Brain от веб-интерфейса VEXcode V5, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку питания, пока экран Brain не станет черным.
Оба описанных выше метода отключат V5 Brain от обоих последовательных веб-портов, при этом значок V5 Brain будет отображаться белым цветом.
