Доступ к виртуальным навыкам VEX IQ с помощью ключа виртуальных навыков.
Каждой команде, зарегистрированной на соревнованиях VEX IQ Robotics Competition, предоставляется ключ доступа к виртуальным навыкам. В этой статье объясняется, как получить доступ как к навыкам виртуального кодирования, так и к навыкам виртуального вождения.
Найдите ключ к виртуальным навыкам вашей команды
Чтобы найти ключ к виртуальным навыкам вашей команды, перейдите по ссылке VEX Robotics Events.
Выделите слово «Вход» в правом верхнем углу экрана.
1. Выберите Войти в правом верхнем углу.
Для входа в систему потребуется ввести адрес электронной почты и пароль.
2. Введите адрес электронной почты и пароль, связанные с вашей учетной записью. Затем нажмите кнопку Войти.
У вас нет учетной записи? Перейдите сюда, чтобы создать учетную запись на мероприятиях VEX Robotics.
Навигационная панель слева в VEX Events с выделенным пунктом «Мои команды».
3. После входа в свою учетную запись выберите Мои команды в панели навигации по учетной записи.
Вкладка «Мои команды» в разделе «События Vex». Для каждой команды отображается отдельная строка. Подсветку можно увидеть по номеру команды в верхней части строки и по ключу виртуальных навыков в нижней части строки.
4. Здесь вы увидите список из зарегистрированных вами команд с их ключами виртуальных навыков.
Ключ не указан? Убедитесь, что регистрация вашей команды продлена на текущий сезон.
ПримечаниеКлюч виртуальных навыков индивидуален для каждой команды. Если у вас несколько команд, обязательно запишите, какой ключ идет к каждой команде.
Доступ к навыкам виртуального кодирования
Чтобы попрактиковаться в программировании с помощью Virtual Coding Skills, вам необходимо сначала ввести ключ виртуальных навыков вашей команды по адресу vr.vex.com с помощью браузера Chrome.
ПримечаниеКлюч виртуальных навыков может использоваться несколькими членами одной команды.
Появится окно с сообщением «Добро пожаловать в VEXcode VR». В нижней части всплывающего окна, под кнопками для студентов и преподавателей, есть выделенная опция с надписью «Есть код класса VR?». Войти здесь.
При запуске VEXcode VR вы можете увидеть это окно. Выберите Войти > , чтобы открыть окно входа в систему.
В VEXcode VR открывается раскрывающееся меню «Файл» с выделенной опцией «Войти с кодом». Войти с помощью кода — десятая опция в меню, между опциями «О приложении» и «Купить VR».
Если вы не видите окно, показанное выше, выберите Файл , затем Код входа , чтобы открыть окно входа.
Запрос на вход в систему с текстом «Введите код класса или номер команды». Текстовое поле для ввода кода выделено ниже.
Введите номер своей команды в окно входа.
Запрос на вход в систему с текстом «Введите код класса или номер команды». Номер команды введен, а под текстовым полем выделен ключ виртуальных навыков команды.
После ввода номера команды появится место для ввода ключа виртуальных навыков.
Примечание. Ключ виртуальных навыков не чувствителен к регистру.
Запрос на вход в систему с указанием номера команды и ключа навыков. Теперь кнопка «Отправить» подсвечена в нижней части окна.
После ввода номера команды и ключа виртуальных навыков выберите Отправить , чтобы завершить процесс входа.
Доступ к навыкам виртуального вождения
Запустите приложение VEX IQ Driving Skills Practice, перейдя по адресу VEX IQ Driving Skills Practice в браузере Chrome.
Экран входа в окно практики в Virtual Driving Skills. Поля для ввода номера команды и ключа виртуальных навыков выделены.
Введите номер вашей команды и виртуальный ключ навыков вашей команды.
Тот же экран входа в систему, но с выделенной кнопкой «Вход» под полем «Ключ к виртуальным навыкам».
После ввода номера команды и ключа виртуальных навыков выберите Войти.
