Устранение неполадок датчиков VEX EXP
Если ваш робот при использовании обратной связи от датчиков ведет себя не так, как предполагалось, вы можете выполнить пошаговую процедуру устранения неполадок, чтобы найти и устранить проблемы. В этой статье будут объяснены этапы процесса устранения неполадок и приведены советы по их использованию.
Этапы этого процесса следующие:
  1. Определите проблему
  2. Проверьте оборудование
  3. Проверьте программное обеспечение
  4. Анализируйте и применяйте данные
Определите проблему
Первым шагом к устранению неполадок вашего датчика является определение того, какой датчик вызывает проблему. Сравните наблюдаемое поведение робота с предполагаемым поведением робота. Вызвано ли проблемное поведение датчиком? Если да, то какой датчик? Если вам нужна дополнительная информация, чтобы определить, какой датчик может быть проблемой, прочитайте приведенные ниже статьи, посвященные датчикам вашего робота.
Датчики VEX EXP:
После того, как вы определили, какой датчик вызывает непредвиденное поведение, вы можете двигаться дальше.
Второй шаг — проверить аппаратное обеспечение робота, чтобы убедиться, что датчик может работать должным образом. Каждая из следующих проблем с аппаратным обеспечением может повлиять на функциональность вашего датчика.
Проверьте размещение датчика
Сборка EXP Clawbot, движущаяся по полю. У робота есть прикрепленный оптический датчик, который подсвечивается и указывает на красный бакибол перед ним.
Начните с осмотра места расположения датчика на вашем роботе. Датчик заблокирован чем-нибудь, например, другой частью вашего робота? Убедитесь, что датчик имеет достаточно места для правильной работы.
Как показано здесь, оптический датчик имеет четкую линию обзора объекта, который он должен обнаружить.
Проверьте подключение датчика
Экран мозга отображается в меню «Устройства» с выбранным устройством «Оптический датчик».
Проверьте работоспособность датчика, просмотрев данные, представленные на экране «Устройства» VEX EXP Brain. Это поможет вам убедиться, что датчик подключен и работает.
Чтобы получить доступ к экрану «Устройства», действия, описанные в этой статье. Когда откроется экран «Устройства», проверьте, передает ли датчик данные.
Схема EXP Brain, подключенного к оптическому датчику EXP.
Если датчик не передает данные, убедитесь, что датчики подключены правильно. При подключении датчиков к интеллектуальному порту вы должны услышать щелчок, когда фиксатор датчика полностью войдет в порт.
При подключении датчиков к 3-проводному порту кабель должен быть полностью вставлен в правильной ориентации так, чтобы белый провод был ближе всего к экрану Brain.
Вы также можете попробовать заменить используемый датчик на другой, чтобы посмотреть, решит ли это вашу проблему.
Если вы изменили что-то в размещении датчика или его подключении, проверьте свой проект еще раз, чтобы увидеть, решило ли это проблему. Если расположение и подключение датчика не изменились, перейдите к следующему шагу, чтобы продолжить процесс устранения неполадок.
Проверить программное обеспечение
Как только вы определите, что датчик установлен и успешно подключен к роботу, вы можете перейти к следующему проекту VEXcode EXP. Повторение проекта может помочь вам убедиться в том, что данные с датчика эффективно используются в вашем проекте. Следующие стратегии могут помочь вам в кодировании датчика.
Если вы примените любую из этих стратегий к своему проекту VEXcode EXP, протестируйте свой проект еще раз, чтобы увидеть, решило ли это проблему.
Проверьте прошивку и конфигурацию
Меню устройств VEXcode EXP с длинным списком подключенных устройств. Это меню можно использовать для проверки правильности подключения каждого датчика и его конкретного порта на устройстве Brain.
Теперь, когда вы уверены, что все устройства правильно подключены к Brain, проверьте конфигурацию устройств в VEXcode EXP.
Убедитесь, что все датчики присутствуют в конфигурации. Затем убедитесь, что каждый из них подключен к правильному порту.
Измените любые неправильные конфигурации устройства.
Запустите пример проекта
Меню примеров проектов блоков VEXcode с разнообразными проектами из разных категорий на выбор. Выделена категория «Датчики».
Откройте пример проекта, в котором используется датчик, неисправность которого вы устраняете. Вы можете выбрать категорию «Обнаружение», чтобы отфильтровать примеры проектов.
Дополнительную информацию о примерах проектов и шаблонах блоков EXP см. в этой статье.
Дополнительную информацию о примерах проектов и шаблонах EXP Python см. в этой статье.
Дополнительные сведения о примерах проектов и шаблонах EXP C++ см. в этой статье.
VEXcode EXP с примером проекта, открытым из категории «Датчики», включая стек блоков кода и заметку с описанием проекта. Примечание выделено.
После открытия прочитайте примечание, чтобы определить, соответствует ли функциональность примера проекта тому, что вы пытаетесь сделать с датчиком.
В показанном здесь примере проекта в примечании указано, что бамперный переключатель используется для определения момента нажатия переключателя, чтобы робот мог прекратить движение при контакте с объектом.
Запустите пример проекта и понаблюдайте за поведением робота. Затем посмотрите на проект, чтобы увидеть, как данные датчиков используются для того, чтобы вызвать наблюдаемое поведение. Чтобы помочь в этом, вы можете запустить пример проекта несколько раз.
Возможно, вы захотите попытаться создать свой собственный упрощенный проект, чтобы применить к своей задаче то, что вы узнали из примера проекта.
Используйте другие инструменты VEXcode EXP
Существуют также инструменты и стратегии, которые вы можете использовать, чтобы узнать больше о кодировании вашего датчика в VEXcode EXP. Вы можете узнать о блоках или командах на панели инструментов индивидуально, используя справку. Вы также можете просматривать данные датчиков во время выполнения проекта, чтобы узнать больше о том, что сообщает датчик.
VEXcode EXP с открытым меню «Справка» и выбранным блоком «Нажатие бампера». Описания блока и способы его использования приведены вместе с изображениями примеров использования.
Помощь
Прочтите справку по блокам или командам в примере проекта или в вашем проекте, чтобы узнать об используемых данных, о том, какие значения будет сообщать команда, а также о примерах использования команды в проекте.
Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о доступе к справке в блоках VEXcode EXP.
Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о доступе к справке в VEXcode EXP Python.
Данные для печати
Вы также можете распечатать данные с датчика во время выполнения примера проекта или вашего проекта, чтобы лучше понять, о чем сообщает датчик в режиме реального времени. Это может помочь вам определить, какие значения, сообщаемые датчиком, использовать в качестве параметров в вашем проекте.
Обратите внимание, что в проекте Blocks можно использовать отдельный блок со шляпкой {When started} , чтобы все команды печати были организованы в отдельный стек. Ниже приведен пример печати на EXP Brain, а затем на Print Console.
Блоки опыта VEXcode
VEXcode EXP блокирует проект, который использует блок «При запуске» для печати данных датчиков в режиме реального времени во время работы проекта. Проект имеет блок «Когда начат», за которым следуют 4 блока в цикле «Навсегда». В цикле сначала идет блок комментариев, который гласит: «Вывести значение крена инерциального датчика на мозг», а затем перейти к следующей строке. Затем блок Print считывает BrainInertial ориентацию рулона на Brain и устанавливает курсор на следующую строку. Далее следует блок комментариев: Подождите, пока выведется значение, затем повторите цикл. Наконец, блок Wait читается как wait 0,1 секунды.
VEXcode EXP Python
while True:
# Увеличьте размер шрифта для лучшей читаемости на экране Brain.
brain.screen.set_font(FontType.MONO40)
# Выведите значение крена инерциального датчика на экран Brain, а затем перейдите к следующей строке.
brain.screen.print(brain_inertial.orientation(ROLL, DEGREES), precision=6 if vexcode_brain_precision is None else vexcode_brain_precision))
brain.screen.next_row()
# Подождите, пока значение будет выведено, затем повторите цикл.
wait(0.1, SECONDS)
wait(20, MSEC)
VEXcode EXP C++
int main() {
while(true) {
// Увеличьте размер шрифта для удобства чтения на экране Brain.
Brain.Screen.setFont(mono40);
// Выведите значение крена инерциального датчика на экран Brain, а затем перейдите к следующей строке.
Brain.Screen.print(BrainInertial.orientation(roll, degrees));
Brain.Screen.newLine();
// Подождите, пока значение будет выведено, затем повторите цикл.
wait(0.1, seconds);
Печать в EXP Brain полезна, когда вы хотите видеть, как значения изменяются во время выполнения проекта VEXcode EXP . Это поможет вам определить, какие значения полученные от датчика, следует использовать в качестве параметров в вашем проекте. Эти команды можно встроить в уже созданный вами проект VEXcode EXP чтобы вы могли видеть, как изменяются значения датчиков в определенные моменты времени во время движения робота.
Приведенные выше примеры проектов показывают, как выводить значения от , полученные с инерциального датчика, на бортовой компьютер EXP Brain. В комментариях к каждому проекту (номер проекта объясняется ход выполнения проекта и использование каждой команды.
Блоки опыта VEXcode
VEXcode EXP блокирует проект, который использует блок «При запуске» для печати данных датчиков в режиме реального времени во время работы проекта. Проект имеет блок «Когда начат», за которым следуют 4 блока в цикле «Навсегда». В цикле сначала идет блок комментариев, который гласит: Вывести значение датчика расстояния на консоль, а затем перейти к следующей строке. Затем блок печати считывает расстояние до объекта Distance5 в мм на консоли и устанавливает курсор на следующую строку. Далее следует блок комментариев: Подождите, пока выведется значение, затем повторите цикл. Наконец, блок Wait читается как wait 0,1 секунды.
VEXcode EXP Python
while True:
# Вывести значение датчика расстояния на консоль, затем перейти к следующей строке.
print(print_to_console_number_format().format(distance_5.object_distance(MM)))
# Дождаться вывода значения, затем повторить цикл.
wait(0.1, SECONDS)
wait(20, MSEC)
VEXcode EXP C++
int main() {
while (true) {
// Выводим значение крена инерциального датчика на «Мозг», а затем переходим к следующей строке.
printf(printToConsole_numberFormat(),(Distance5.objectDistance(mm)));
printf("\n");
// Ждем вывода значения, затем повторяем цикл.
wait(0.1, seconds);
Печать в консоль печати в VEXcode EXP рекомендуется при работе с проектами VEXcode EXP , в которых робот НЕ перемещается. Для печати на печатную консоль EXP Brain должен оставаться к сети во время выполнения проекта. Это выгодно, потому что можете считывать значения из окна VEXcode EXP, а пытаться считывать данные с экрана Brain.
В этих примерах показан проект, выводящий данные с датчика расстояния на консоль в VEXcode EXP.
Дополнительную информацию об использовании консоли печати в блоках VEXcode EXP см. в этой статье.
Дополнительную информацию об использовании консоли печати в VEXcode EXP Python см. в этой статье.
Затем используйте то, что вы узнали на предыдущих шагах, для корректировки исходного проекта. Вы можете продолжать использовать такие инструменты, как справка и печать данных, чтобы эффективно использовать датчик для достижения своей цели.
Вы также можете задавать вопросы о своем проекте, которые помогут вам двигаться вперед. Подумайте о таких вещах, как:
  • Используете ли вы в своем проекте число больше < или меньше > ? Направлен ли символ в правильном направлении? Если вы используете «равно =», попробуйте заменить его на «больше» или «меньше», чтобы использовать диапазон значений.
  • У тебя правильные параметры? Используете ли вы данные датчика для настройки параметров? Вы выбрали нужный вам вариант раскрывающегося списка?
  • Вы проверяете условия более одного раза? Попробуйте добавить в проект цикл Forever, чтобы условие неоднократно проверялось при запуске проекта.
  • Ваш проект застрял? Правильно ли заданы ваши условия? Если вы используете вложенные циклы, попробуйте упростить проект, чтобы изолировать отдельные варианты поведения.
  • Влияют ли условия окружающей среды на датчик? Слишком светло или слишком темно? Есть ли на пути предметы или люди? Попробуйте запустить проект в другом месте и посмотрите, поможет ли это.
  • Вы используете самую последнюю версию своего проекта? Вы загрузили в Мозг свой обновлённый проект? Обязательно перезагружайте проект каждый раз, когда вносите изменения.
  • Правильно ли вы определяете цвет? Датчик сообщает цвет, отличный от того, который указан в вашем проекте? Попробуйте изменить параметр цвета или использовать диапазон значений оттенка, чтобы посмотреть, поможет ли это.
  • Обнаруживаете ли вы объект в поле зрения датчика? Помните, что поле зрения перемещается вместе с движением робота.
  • Используете ли вы блок ожидания при проверке условия? Обязательно используйте в проекте блоки без ожидания при проверке условия. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше об ожидающих и неожидающих блоках в VEXcode EXP.
  • Если вы кодируете блоками, весь ваш стек прикреплен к {When started} шляпному блоку? блока будут работать только тогда, когда они соединены. Вы можете услышать звук щелчка, когда перетаскиваете блоки и соединяете их вместе.
Отвечая на эти вопросы, обязательно меняйте что-то в своем проекте за раз, тестируйте его, а затем оценивайте, было ли это изменение эффективным. Частое тестирование вашего проекта поможет вам легче увидеть, как ваш код связан с поведением робота.  Возможно, вам придется повторить шаги процесса устранения неполадок несколько раз, чтобы решить вашу проблему, и это нормально. Каждая итерация поможет вам узнать больше об используемом датчике и о том, как его закодировать в VEXcode EXP.
