Usar o Code Viewer no VEXcode EXP é fácil e útil.
Como abrir o visualizador de código
Inicie o VEXcode EXP.
O padrão da plataforma é a interface Blocks.
Selecione o ícone Code Viewer para abrir a janela Code Viewer.
A janela do Visualizador de código será aberta. Selecione o botão "C++" na parte inferior da janela do Code Viewer para exibir a versão C++ do projeto Blocks.
Oculte a janela do Visualizador de código quando terminar selecionando a seta para a direita ao lado do ícone Ajuda.
Como os comandos de texto são adicionados aos blocos
Adicione um bloco [Print] ao projeto.
Observe que o comando print também será adicionado à janela do Code Viewer.
Como os comandos de texto são excluídos com blocos
Exclua o bloco [Print] do projeto VEXcode EXP.
Nota: para obter mais informações sobre como eliminar um bloco, consulte o Eliminar um bloco da Base de Conhecimentos.
Observe que o comando print também será excluído da janela Command Viewer.
