Recuperação de firmware do controlador VEX IQ
Se tentou atualizar o firmware do seu controlador VEX IQ (2ª geração) e o LED indicador de alimentação do controlador está a piscar rapidamente a vermelho, isto significa que parte do firmware do seu controlador não está a carregar e precisa de ser reparado para continuar a utilizar o seu controlador .
Controlador IQ com o LED indicador de energia aceso a vermelho e destacado.
Note que existem dois microcontroladores diferentes dentro do controlador VEX IQ (2ª geração) com firmware - cada firmware produzirá a mesma indicação vermelha intermitente, mas o processo de ligação para corrigir o problema é diferente. Cada processo será descrito neste artigo.
Utilizadores do Windows baseados na Web do VEXcode IQ: Você DEVE instalar um controlador antes de tentar este processo. Consulte este artigo para obter os passos de instalação do controlador antes de continuar.
O processo de recuperação do firmware só pode ser realizado através de uma ligação com fios. Isto significa que deve utilizar um computador como o Windows, Mac ou Chromebook. Os tablets utilizam uma ligação Bluetooth e não são suportados de momento. O seu controlador VEX IQ deve estar ligado ao seu dispositivo através de um cabo USB-C.
VEXcode IQ baseado em aplicações - Reparação de ambos os firmwares do controlador
  1. Abra o VEXcode IQ baseado na aplicação instalada no seu computador. Certifique-se de que não tem nenhum outro aplicativo VEX aberto.
  2. Ligue o seu controlador VEX IQ (2ª geração) ao computador através de um cabo USB-C.
  3. Ser-lhe-á pedido que atualize o firmware do seu controlador.
    Aparece uma mensagem de firmware desatualizado no VEXcode IQ a informar que o firmware do seu controlador VEX IQ está desatualizado e necessita de ser atualizado. Deseja atualizar agora? Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Não" e o outro com a inscrição "Atualizar".
  4. Selecione Atualização e aguarde a conclusão do processo de atualização.
  5. Se a atualização falhar ou não houver progresso no processo de atualização por mais de 2 minutos, desconecte o controlador, aguarde 10 segundos e reconecte antes de tentar a etapa 3 novamente.
  6. Se ainda não conseguir reparar o controlador, remova a bateria do controlador por pelo menos 30 segundos antes de tentar novamente.
  7. Em algumas configurações, as restrições locais do computador podem impedir a atualização do firmware. Por favor, tente a versão baseada na web se todas as etapas até este ponto não tiverem êxito. As etapas baseadas na web são descritas abaixo.
VEXcode IQ baseado na Web - Reparando o firmware do controlador primário
  1. Conecte seu controlador VEX IQ (2ª geração) ao computador por meio de um cabo USB-C.
  2. Abra a versão baseada na web do VEXcode IQ em codeiq.vex.com
  3. Selecione o ícone do controlador no menu superior e, em seguida, Recuperar (piscando rapidamente a vermelho) na janela Controlador.
    O VEXcode IQ apresenta um ícone de controlador branco na barra de ferramentas, indicando que não existe nenhum controlador ligado. O menu suspenso do controlador está aberto e o botão Recuperar (piscando a vermelho rapidamente) está selecionado.
  4. Siga as instruções no VEXcode IQ e quando lhe for pedido para se ligar ao controlador, deverá ver VEX IQ Controller FW Upgrade como uma opção.
    Janela de ligação do dispositivo no browser, com um item selecionado intitulado "VEX IQ Controller Firmware Update".
    Se não vir VEX IQ Controller FW Upgrade como opção, tente o seguinte:
    • Tente reconectar seu controlador ao dispositivo.
    • Certifique-se de que nenhum outro aplicativo VEX esteja aberto.
    • Se estiver no Windows, certifique-se de ter o driver instalado.
    • Experimente a secção "Reparar o firmware do controlador secundário" descrita abaixo.
  5. Continue o processo de atualização seguindo todas as instruções do VEXcode IQ.
VEXcode IQ baseado na Web - Reparando firmware do controlador secundário
  1. Ligue o seu controlador VEX IQ ao computador através de um cabo USB-C.
  2. Abra a versão baseada na Web do VEXcode IQ em codeiq.vex.com
  3. Selecione o ícone do controlador no menu superior e, em seguida, Connect.
    O VEXcode IQ apresenta um ícone de controlador branco na barra de ferramentas, indicando que não existe nenhum controlador ligado. O menu suspenso do Controlador está aberto e o botão Ligar está destacado.
  4. Selecione VEX Robotics Communications Port e depoisConnect. Janela de ligação do dispositivo no browser, com dois itens listados. Um dos itens diz "VEX Robotics Communication Port" e está destacado, e o outro item diz "VEX Robotics User Port".
  5. Ser-lhe-á pedido que atualize o firmware do seu controlador.
    Aparece uma mensagem de firmware desatualizado no VEXcode IQ a informar que o firmware do seu controlador VEX IQ está desatualizado e necessita de ser atualizado. Deseja atualizar agora? Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Não" e o outro com a inscrição "Atualizar". O botão Atualizar está destacado.
  6. Selecione Atualização e aguarde a conclusão do processo de atualização.
  7. Se a atualização falhar ou não houver progressos no processo de atualização durante mais de 2 minutos, desligue o controlador, aguarde 10 segundos e volte a ligar antes de tentar novamente o passo 3.
Nota: Se tentar ligar e não vir o controlador na janela e já tiver tentado o processo de reparação do firmware principal, retire a bateria do controlador durante pelo menos 30 segundos antes de tentar novamente com a secção "Reparar a secção Firmware do controlador primário ".
Se ainda estiver a ter problemas, envie feedback através do botão Feedback no VEXcode IQ. Certifique-se de incluir dados de diagnóstico e um endereço de e-mail. Para obter mais informações sobre como enviar feedback, leia Utilizar os botões Partilhar e Feedback no VEXcode IQ. De seguida, contacte o suporte da VEX.
Barra de ferramentas VEXcode IQ com o ícone de Feedback destacado à direita do ícone Partilhar.
