Comece com um pacote de sala de aula VEX IQ (2ª geração)
Ao adquirir seu pacote de sala de aula VEX IQ (2ª geração), há algumas coisas que você pode fazer para se organizar e começar. Este artigo abordará os princípios básicos para descompactar seu Classroom Bundle e se preparar para usar o VEX IQ (2ª geração) com seus alunos.
Imagem do produto para o pacote VEX IQ Classroom com o seu conteúdo mostrado e etiquetado. O conteúdo inclui kits educativos de QI (caixa de movimento), mala de transporte para paredes e objetos de campo, kits educativos de QI (caixa de estrutura), objetos de jogo STEM, peças de substituição com armazenamento, ferramentas de pinos extra, cabos USB-C extra, carregadores de sala de aula (5 portas USB-C), poster de peças e, finalmente, peças de campo e paredes de jogos STEM.
Nota:Todas as características deste artigo são baseadas num Pacote para Sala de Aula Pequena. Se você solicitou um Pacote Sala de Aula, receberá o equivalente a dois Pacotes Sala de Aula Pequena. Se você solicitou um Pacote Sala de Aula Grande, receberá o equivalente a três Pacotes Sala de Aula Pequena.
Este artigo analisa todas as peças do seu pacote VEX IQ Small Classroom e onde você pode encontrá-las. Para uma visão detalhada de tudo no pacote Small Classroom, assista ao vídeo de unboxing abaixo!
  • Parte: Este é o nome da parte.
  • Foto: Esta é uma imagem da peça. Use-o como referência ao desembalar seu pacote Classroom.
  • Quantidade: Esta é a quantidade de cada peça fornecida.
  • Localização: É aqui que você pode encontrar as peças do seu Pacote Sala de Aula.
  • Dicas úteis: São fornecidas na coluna Localização. Essas dicas fornecem contexto ou informações adicionais sobre embalagens, identificando números de peças ou dicas para organização adicional.
Papel foto Quantidade Localização
Kits educacionais IQ - Caixa de estrutura Kit educativo VEX IQ - Caixa de estrutura. 5
Dica útil:
Rotule cada compartimento para que o compartimento Estrutura e o compartimento Movimento permaneçam emparelhados enquanto você distribui os kits na sala de aula.
Kits educacionais IQ - Motion Bin Kit educativo VEX IQ - Motion Bin. 5
Dica útil:
Blocos de campo Peça de campo VEX IQ. 12 Estes itens estarão localizados na mala azul.
Paredes de campo Peça de parede VEX IQ Field. 16 Eles estarão localizados na maleta de transporte azul.
Cubos de QI 3 cubos VEX IQ mostrados. Um cubo é vermelho, um é verde e um é azul. 18
Dica útil:
Você receberá 6 cubos de QI de cada cor: vermelho, verde e azul.
Pôster de peças Página 1 do poster de peças do pacote Classroom do VEX IQ de 2ª geração.Página 2 do poster de peças do pacote Classroom do VEX IQ de 2ª geração. 1
Dica útil:
A versão PDF do cartaz de peças pode ser encontrada em posters.vex.com.
Cabos USB extras 5 cabos USB para utilização com VEX IQ (2ª geração). 5
Eles estarão localizados na maleta de transporte azul. Lembre-se de verificar os bolsos com zíper ao desembalar o estojo.
Dica útil:
Guarde os cabos USB extras com os carregadores de sala de aula para que os cabos USB na caixa de eletrônicos possam ser usados ​​para conectar ao VEXcode IQ.
Carregadores de sala de aula São mostrados 2 carregadores de sala de aula, o maior tem 4 portas USB e o mais pequeno tem apenas 1 porta USB. 2
Dica útil:
Existem 5 portas USB entre os dois carregadores, então você pode carregar 5 IQ Brains ou 5 IQ Controllers com uma tomada. Guarde os cabos USB extras com o carregador de sala de aula para que os cabos USB na caixa de eletrônicos possam ser usados ​​para conectar ao VEXcode IQ.
Pinos de conector extras 1x1
Estojo para joias com pinos conectores extra 1 x 1. 1 caixa de joias com 221 pinos de conector
Todas as caixas de joias extras estarão localizadas na maleta de transporte azul em cima dos cubos de QI.
Dica útil:
Cada conjunto de peças extras estará contido em uma pequena caixa de joias. Remova-os e mantenha-os em uma área exclusiva para professores para garantir que suas peças extras não sejam misturadas aos Kits de QI existentes.
Pinos de conector extras e âncoras de cabo Estojo com pinos conectores extra e âncoras de cabo.
1 porta-jóias com
  • 53 pinos de conector 1x2
  • 21 pinos de conector 2x2
  • 22 pinos de conector 0x2
  • 21 pinos de conector 0x3
  • 11 âncoras de cabo
Dica útil:
Conjuntos e elos extras de corrente, elos de tração, abas de admissão, cordas de passo 24X, elásticos e vigas de travamento central Estojo com conjuntos de correntes e elos extra, elos de tração, patilhas de admissão, cordas de passo 24X, elásticos e vigas de fecho central.
1 porta-jóias com
  • 2 conjuntos de corrente
  • 5 elos de corrente
  • 5 links de tração
  • 3 abas de admissão curtas
  • 2 abas de entrada média
  • 2 cordas de arremesso 24x
  • 2 elásticos
  • 2 1 x 3 vigas de bloqueio central
Dica útil:
Standoffs extras, extensores de standoff e conectores de standoff Estojo tipo Jewel com espaçadores extra, extensores de espaçadores e conectores de espaçadores.
1 porta-jóias com
  • 11 impasses de pitch 0,25x
  • 13 impasses de pitch 0,5x
  • 13 1x impasses de arremesso
  • 15 2x impasses de campo
  • 5 impasses de pitch 4x
  • 6 impasses de pitch 6x
  • 11 extensores de impasse de pitch 0,5x
  • 13 Mini Conectores Standoff
  • 9 conectores de separação final
  • 9 conectores isoladores de 90 graus
Dica útil:
Eixos extras, pinos intermediários, arruelas, espaçadores, colares de eixo de borracha, 1 x 1 vigas, 12 engrenagens dentadas, 8 rodas dentadas, 1 x 4 vigas de travamento final Caixa de joias com eixos extra, pinos intermédios, anilhas, espaçadores, colares de eixo de borracha, vigas 1 x 1, engrenagens de 12 dentes, rodas dentadas de 8 dentes e vigas de bloqueio final 1 x 4.
1 porta-jóias
Dica útil:
Maleta de transporte para peças de campo, paredes e elementos de jogo Estojo de transporte VEX IQ para peças de campo, paredes e elementos de jogo. 1 Esta maleta de transporte conterá todas as peças extras, cabos e carregadores, o pôster de peças, as peças de campo e as paredes e os elementos de jogo do seu pacote IQ Classroom.
