Usar o recurso Python Autocomplete ao criar um projeto Python no VEXcode EXP pode ajudar a economizar tempo e evitar erros ao digitar comandos.
Como utilizar o recurso de preenchimento automático do Python
Nota: Este projeto usa o modelo Basebot (transmissão, 2 motores).
Comece a escrever para abrir o menu de seleção.
O nome do dispositivo ou comando aparecerá em um menu de seleção suspenso.
Para acessar uma lista dos possíveis comandos disponíveis usando a função Autocomplete, pressione Control + Space (no Windows, macOS e Chrome OS).
Faça uma seleção com a funcionalidade de preenchimento automático do Python
Pressione “Enter/Return” ou “Tab” no teclado ou selecione o comando com o cursor para fazer uma seleção.
Observe que com menus de seleção mais longos, você pode fazer uma seleção usando uma das seguintes opções:
- Use as teclas “Para cima” e “Para baixo” para selecionar o nome desejado e pressione “Tab” ou “Enter/Return” no teclado para fazer a seleção.
- Use o cursor para rolar para cima e para baixo no menu Preenchimento automático. Em seguida, faça a seleção desejada.
Adicione um operador de ponto para listar todos os comandos disponíveis para esse dispositivo
Adicionando um operador de ponto (um ponto final, “.”) abrirá um novo menu com todos os comandos disponíveis para o dispositivo.
Faça uma seleção utilizando uma das seguintes opções
Use os botões “Para cima” e “Para baixo” do teclado para navegar no menu e pressione “Return” no Mac, “Enter” no Windows ou Chromebook para fazer uma seleção.
Selecione com o cursor o comando desejado.
Adicionar Parâmetros
Parâmetros são as opções que são passadas ao comando entre parênteses.
Alguns comandos requerem vários parâmetros. Use uma vírgula para separar parâmetros diferentes no mesmo comando.
Alguns parâmetros são opcionais, como wait=True no exemplo a seguir. Para obter mais informações sobre os parâmetros, consulte as informações Ajuda do comando para determinar quais os parâmetros necessários e quais os opcionais.
