O Print Console permite ao usuário exibir mensagens, relatar valores de sensores ou apresentar dados de projetos VEXcode IQ. O Print Console também permite que os usuários salvem as saídas de impressão como um arquivo de texto.
O Print Console também pode ser usado para exibir informações do processo, fornecendo dicas visuais que permitem ao usuário ver o que está em um projeto VEXcode IQ em um momento específico , fazendo assim uma conexão visual entre o projeto e as ações de o robô IQ.
O Print Console precisa ter comunicação ativa entre o Brain VEX IQ (2ª geração) e o dispositivo que está sendo usado com o VEXcode IQ. Isso pode ser feito por:
Conexão USB
Sem fio via controlador
Nota: A comunicação Bluetooth não está disponível.
Como abrir o console de impressão
O Print Console está localizado na tela do IQ Monitor. Para abrir o Print Console, selecione o ícone Monitor Display próximo a Help.
A tela do monitor será aberta depois de selecionada. O Print Console está no lado direito.
Como usar o Print Console em um projeto
Observe e desenhe blocos que acionam o console de impressão
Blocos Specialized Look são usados em um projeto VEXcode IQ para acionar o Print Console. Esses blocos imprimem palavras, números, valores relatados de variáveis, um cálculo de um operador ou valores relatados de um sensor ou dispositivo.
O recurso Ajuda do VEXcode IQ fornece informações adicionais sobre estes e outros blocos de programação. Consulte este artigo para obter informações sobre como aceder à funcionalidade Ajuda.
O bloco [Definir cor da caneta] na categoria Desenhar também pode ser usado no Print Console selecionando "Console" no menu suspenso.
Aplicando Look Blocks com o Print Console
Use os blocos Look em um projeto para imprimir uma mensagem ou exibir dados no Print Console.
Para utilizar os blocos Print, selecione o bloco Look desejado e adicione-o a um projeto. Selecione “Console” no menu suspenso.
Nota: A parte 'e definir o cursor para a próxima linha' do bloco deve estar habilitada para que o texto apareça no Print Console.
Baixe o projeto para o IQ Robot Brain e selecione "Executar".
Consulte este artigo sobre como descarregar e executar um projeto.
Assim que “Executar” for selecionado, o projeto será executado e o texto colorido ou os valores programados serão impressos no Print Console conforme determinado pelo projeto VEXcode IQ.
Aplicando blocos de desenho com o console de impressão
Use os blocos Draw em um projeto para alterar a cor do texto no Print Console.
Para usar o bloco [Definir cor da caneta], selecione o bloco [Definir cor da caneta] e adicione-o a um projeto.
Nota: O bloco [Set pen color] é o único bloco Draw que pode ser usado no console.
Consulte este artigo sobre como descarregar e executar um projeto de blocos.
Limpar linhas no console de impressão
Existem duas maneiras de limpar todas as informações do Print Console. A primeira maneira de limpar completamente todo o texto é selecionar o botão “Limpar” na parte inferior esquerda do Print Console.
Outra forma de limpar o Print Console é usar o bloco [Limpar todas as linhas].
Adicione o bloco [Limpar todas as linhas] a um projeto para remover todas as linhas do Print Console.
Neste projeto, “Hello” será impresso no Print Console. Após 3 segundos, todas as linhas serão apagadas. Em seguida, “Adeus” será impresso no Print Console e apagado após 3 segundos.
Salvar do console de impressão
É fácil salvar informações do Print Console em seu dispositivo. Selecione “Salvar” na parte inferior do Print Console para salvar todo o texto como um arquivo .txt.
Depois de selecionar o botão “Salvar”, o arquivo será salvo automaticamente na pasta Downloads do seu dispositivo como um arquivo .
Nota: O arquivo não salva as cores impressas.
Projetos de exemplo usando o Print Console
Relatar valores e dados de variáveis em um projeto
O Print Console pode ser usado para relatar valores de variáveis em momentos discretos dentro de um projeto.
Use o Print Console para imprimir o valor de “myVariable”.
No projeto à esquerda, o Print Console exibe valores de variáveis quando os botões Brain são pressionados. A variável aumenta quando o botão “esquerdo” é pressionado e diminui quando o botão “direito” é pressionado.
Relatório de detecção de valores e dados em um projeto
O Print Console pode ser usado para relatar dados do sensor em momentos discretos dentro de um projeto.
Os dados capturados pelo Print Console permitem que o usuário veja informações valiosas sobre os processos do projeto, incluindo informações do sensor do IQ Robot. Quando o bloco [Print] é acionado, ele pode ser programado para exibir informações capturadas no momento.
No projeto à esquerda, o Print Console exibe informações relatadas pelo Sensor Inercial integrado ao IQ Brain (2ª geração), conforme prescrito pelos blocos Look e Sensing dentro do projeto. Essas informações incluem alterações que o Sensor Inercial captura em momentos discretos enquanto o projeto está em execução: tempo em segundos e rotação do BaseBot em graus.
Nota: O projeto neste exemplo usa o modelo BaseBot (transmissão, 2 motores) (2ª geração).
