Emparelhando um controlador (2ª geração) com o cérebro (2ª geração) - IQ
Usando VEX IQ (1ª geração)? Veja este artigo.
Siga as etapas abaixo para emparelhar seu controlador VEX IQ (2ª geração) com seu cérebro (2ª geração).
Nota: uma vez emparelhados inicialmente, o Cérebro e o Controlador permanecerão emparelhados mesmo depois de ambos terem sido desligados e ligados novamente.
Preparação para emparelhamento sem fios
Controlador, cérebro e bateria colocados juntos.
Reúna os seguintes itens
  • Controlador VEX IQ carregado (2ª geração)
    • Consulte este artigo para obter mais informações sobre como carregar um controlador (2. ª geração).
  • VEX IQ (2ª geração)Cérebro
  • Bateria VEX IQ carregada (2ª geração)
    • Consulte este artigo para obter mais informações sobre como carregar uma bateria (2. ª geração).
Cérebro mostrado ao lado do controlador, ambos com luzes LED de energia verdes destacadas para indicar que estão ligados.
Poder no cérebro e no controlador
Instale a bateria e selecione o botão Verificar para ligar o Brain.
Pressione o botão Liga / Desliga para ligar o controlador.
O LED do Cérebro e o LED Power/Link do Controlador devem ficar verdes para mostrar que estão ligados.
Emparelhe o controlador e o cérebro sem fios
Assista a esta animação e siga os passos descritos abaixo para emparelhar o Controlador e o Cérebro sem fios.
Quando conectado sem fio, o LED do Brain e o LED Power/Link do controlador devem piscar em verde para mostrar que estão conectados.
Passos para conexão
O ecrã do cérebro é apresentado no menu inicial com a opção Definições selecionada. Definições é a quarta opção no menu Início. É mostrada uma mão pressionando o botão de seta para a direita.
Passo 1: Use os botões de seta para rolar até Configurações.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu inicial com a opção Definições selecionada. É mostrada uma mão pressionando o botão Verificar.
Passo 2: Pressione o botão Verificar para selecionar Configurações.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Link selecionada. Link é a segunda opção no menu Definições. É mostrada uma mão pressionando o botão Verificar.
Passo 3: Em seguida, vá até Link e pressione o botão Verificar para selecionar.
O ecrã do cérebro é apresentado após selecionar a opção Link. Um diagrama mostra o controlador com os seus botões L para cima e L para baixo destacados. A luz indicadora do Brain está a brilhar em amarelo e está realçada.
Passo 4: Assim que Link for selecionado, a tela de emparelhamento será aberta. O LED do Brain ficará amarelo durante a conexão.
O ecrã do cérebro é apresentado após selecionar a opção Link. Um diagrama mostra o comando com os botões L para cima, L para baixo e Ligar/Desligar destacados. São mostradas duas mãos pressionando os botões destacados num comando que fica ao lado do cérebro.
Passo 5: Pressione o botão Power do controlador 2 vezes enquanto mantém pressionados os botões L-Up e L-Down, conforme mostrado na tela Brain.
Nota: Observe o tempo em que o botão Power pisca na tela Brain. Tente pressionar o botão Power do controlador com o mesmo tempo. Isso pode exigir mais de uma tentativa.
Ecrã do cérebro com o ícone do controlador destacado para indicar que está ligado. O cérebro e o controlador têm luzes LED verdes brilhantes que são realçadas.
Passo 6: Quando estiver conectado sem fio, você verá o ícone do Controlador na tela do Cérebro.  O LED do Cérebro e o LED Power/Link do Controlador devem piscar em verde para mostrar que estão conectados.
