Para começar a codificar o robô VEX 123, primeiro você precisa conectá-lo ao VEXcode 123. Abaixo estão os passos para conectar e desconectar o robô.
Conecte um robô VEX 123 ao VEXcode 123
Ligue o robô 123 empurrando-o ao longo de uma superfície para o "acordar", como mostra esta animação.
Selecione o ícone Robô na barra de ferramentas.
Selecione Conectar.
Uma caixa de diálogo será aberta. Selecione o nome do robô 123 que você deseja conectar ao VEXcode 123.
SelecionePar depois de escolher seu robô.
O ícone do robô ficará laranja e a mensagem Conectando a: aparecerá enquanto o robô estiver se conectando.
Assim que o Robô 123 estiver conectado, o ícone do Robô ficará verde. A mensagem na janela dirá Conectado a: e o nome do Robô que está conectado ao VEXcode 123.
Abaixo da mensagem Conectado a: , há um ícone que exibe o nível da bateria do robô 123.
O indicador de bateria exibe uma das três cores para mostrar o nível de carga atual.
- Vermelho - Bateria fraca.
- Amarelo - Bateria média.
- Verde - Bateria cheia.
Desconecte um robô VEX 123 do VEXcode 123
Selecione Desconectar para desconectar seu robô 123 do VEXcode 123.
Se você estiver enfrentando problemas de conexão
- Para obter suporte para a resolução de problemas, consulte o artigo Resolução de problemas de ligação ao VEXcode 123 VEX Library baseado na Web.
- Se ainda estiver a ter problemas para ligar o seu robot 123 ao VEXcode 123, consulte este artigo da Biblioteca VEX para solucionar problemas de ligação Bluetooth no Mac.
- Se não conseguir resolver o seu problema contacte o suporte da VEX.
