Se estiver a ter problemas para se ligar ao VEX GO Brain utilizando o VEXcode GO baseado na web (codego.vex.com), existem vários passos que pode seguir para resolver o problema.
O VEXcode GO não consegue encontrar o meu VEX GO Brain
Problema:
Nenhum VEX GO Brains foi encontrado ao tentar se conectar ao VEXcode GO baseado na web.
Possíveis etapas de solução:
Certifique-se de que a bateria VEX GO está ligada ao VEX GO Brain e que a bateria está carregada.
Certifique-se de que o VEX GO Brain está ligado e ao alcance do seu dispositivo. O botão na parte superior do Brain ficará verde quando ligado.
O VEX GO Brain deve estar no alcance do Bluetooth (a aproximadamente 30 pés) do dispositivo ao qual você está tentando se conectar.
Certifique-se de que o Brain não esteja no modo de atualização. Um Cérebro em atualização piscará em verde e vermelho enquanto estiver atualizando. Ele retornará à cor verde sólido assim que a atualização for concluída. Este processo é mostrado nesta animação.
Nota: a duração da atualização foi reduzida para a animação. Uma atualização de firmware real pode levar até 2 minutos.
O nível da bateria do VEX GO está muito baixo para atualizar o cérebro do VEX GO
Problema:
Seu VEX GO Brain não consegue se conectar porque o firmware está desatualizado e precisa ser atualizado. No entanto, o nível da bateria está muito baixo para isso.
Solução possível:
Carregue a bateria VEX GO. Em seguida, tente conectar seu VEX GO Brain ao VEXcode GO.
Certifique-se de que a bateria carregada esteja conectada ao Brain e que o Brain esteja ligado antes de tentar conectar.
A conexão com o VEX GO Brain foi perdida
Problema:
Seu VEX GO Brain perdeu a conexão com o VEXcode GO baseado na web. Uma conexão perdida pode ser causada pelo fato de o VEX GO Brain estar fora do alcance, a bateria VEX GO estar descarregada, um fio desconectado entre o VEX GO Brain e a bateria ou o Brain precisar ser desligado e ligado.
Se o seu VEX GO Brain estiver fora do alcance, coloque-o de volta no alcance do seu dispositivo.
Estes artigos da Biblioteca VEXfornecem orientações sobre como resolver problemas de ligação sem fios via Bluetooth com o seu dispositivo.
Se a bateria do VEX GO estiver descarregada, carregue-a. Em seguida, ligue o VEX GO Brain para reconectar.
Se a bateria VEX GO estiver desconectada do VEX GO Brain, recoloque o plugue e certifique-se de que estejam conectados.
Se a bateria estiver carregada e o cérebro e a bateria estiverem conectados um ao outro e dentro do alcance, desligue e ligue o VEX GO Brain. Pressione e segure o botão por 5 segundos para desligar o Cérebro. Em seguida, pressione o botão para ligá-lo novamente.
Não é possível atualizar o firmware desatualizado usando o VEXcode GO baseado na Web
Problema:
O VEX GO Brain precisa de firmware atualizado para se conectar, mas não consegue atualizar.
Solução possível
Use o aplicativo VEX Classroom para atualizar seu firmware. Selecione o botão “Abrir Ajuda” para ir para neste artigo para obter detalhes sobre como atualizar o VEX GO utilizando a aplicação VEX Classroom.
Se ainda estiver a ter problemas para ligar o seu VEX GO Brain ao VEXcode GO, consulte estes da Biblioteca VEX para solucionar problemas de ligação Bluetooth no seu dispositivo.
Se não conseguir resolver o seu problema contacte o suporte da VEX.
