Conectando com o VEXcode GO baseado na Web no Windows
Para começar a ligar o seu GO Brain ao VEXcode GO, aceda codego.vex.com e siga os passos abaixo para concluir a ligação entre o seu GO Brain e o VEXcode GO.
Conecte um VEX GO Brain ao VEXcode GO
Bateria GO com o seu cabo de ligação ligado à porta de bateria num GO Brain.
Conecte o GO Brain à bateria.
Diagrama de uma mão a pressionar o botão de energia do Brain para o ligar. O botão ficará verde quando estiver ligado.
Ligue o GO Brain pressionando o botão no centro.
VEXcode GO com o ícone Cérebro na Barra de Ferramentas realçado.
Abra o VEXcode GO e selecione o ícone Brain na barra de ferramentas.
VEXcode GO com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect destacado.
Selecione Conectar.
Caixa de diálogo aberta para selecionar o GO Brain ao qual se deve ligar. Existe um Brain na lista de dispositivos e está destacado.
Uma caixa de diálogo de conexão será aberta com uma lista de todos os GO Brains detectados. Selecione o GO Brain ao qual você deseja se conectar.
Caixa de diálogo aberta para selecionar o GO Brain ao qual se deve ligar. O Brain na lista de dispositivos foi selecionado e o botão Emparelhar abaixo está destacado.
Depois que um Cérebro for escolhido, selecione o botão Par .
VEXcode GO com um ícone de cérebro laranja na barra de ferramentas para indicar que se está a ligar.
O ícone do Brain ficará laranja e uma mensagem Conectando a: aparecerá enquanto o Brain estiver se conectando.
VEXcode GO com um ícone de Cérebro verde na Barra de Ferramentas para indicar que o Cérebro foi ligado.
Assim que o VEX GO Brain estiver conectado, o ícone do Brain ficará verde. A mensagem na janela dirá Conectado a: e listará o nome do VEX GO Brain que está conectado.
VEXcode GO com um Brain ligado e o menu suspenso Brain aberto. O ícone indicador da bateria é destacado.
Abaixo da mensagem Conectado a: , há um ícone que exibe o nível da bateria do GO Brain.
Ícone de bateria vermelho indicando bateria fraca.
Ícone de bateria amarelo indicando uma bateria média.
Ícone de bateria verde indicando bateria cheia.
O indicador de bateria exibe uma das três cores para mostrar o nível de carga atual.
  • Vermelho - Bateria fraca.
  • Amarelo - Bateria média.
  • Verde - Bateria cheia.
Desconecte um VEX GO Brain do VEXcode GO
VEXcode GO com um Brain ligado e o menu suspenso Brain aberto. O botão Desligar é destacado.
Selecione Desconectar para desconectar seu GO Brain do VEXcode GO.
Se você estiver enfrentando problemas de conexão
