Implementando a série de atividades VEX GO
As séries de atividades VEX GO são projetadas para oferecer uma sequência de atividades VEX GO, com notas do professor de apoio, para criar uma aula facilitada pelo professor com seus materiais VEX GO. As Notas do Professor preparam o cenário e contextualizam como as Atividades da Série estão conectadas, além de oferecer ideias sobre como comunicar esse tópico aos seus alunos. As séries de atividades ficam entre uma atividade singular e um laboratório STEM no nível de facilitação necessária e na quantidade de andaimes fornecidos. Eles são projetados para serem um recurso curricular flexível que pode ser usado em qualquer ambiente de aprendizagem.
Notas do professor na série de atividades GO
Cada Série de Atividades abre com Notas do Professor, que contextualizam as Atividades da Série em termos de conexões conceituais, organização, preparação e narrativa. As séries de atividades apresentam um fio narrativo ou contextual que une as atividades em um envolvimento maior. Este contexto deve ser facilitado pelo professor, para atrair os alunos e traçar um quadro do que eles irão explorar, experimentar, criar e aprender com o VEX GO.
Todas as Notas do Professor são oferecidas como exemplo e podem ser alteradas ou adaptadas para melhor atender às necessidades de seus alunos e aos tópicos de estudo.
As Notas do Professor consistem em cinco componentes principais:
Captura de ecrã da secção "Definir o cenário" das Notas para o professor na série de atividades "Expedição à ilha", utilizada como exemplo. Uma área de texto destacado representa a componente de história da Série de Atividades.
A definição do Estágio estabelece as bases para a narrativa ou definição de contexto que pode ser compartilhada com os alunos para dar vida às Atividades.
A caixa de texto colorida contém uma narrativa para compartilhar com os alunos, que visa mergulhá-los no contexto. Cada atividade estará relacionada a esse fio narrativo e, à medida que os alunos concluírem as atividades, eles serão capazes de conectar o robô ou construir uma parte da história ou do contexto.
Captura de ecrã da secção Configurar as atividades das Notas do professor na série de atividades Expedição à Ilha, utilizada como exemplo.
Preparação das Atividades destaca a ligação entre as Atividades da Série e o contexto, e dá uma breve descrição de cada Atividade.
Captura de ecrã da secção "Criar as suas próprias atividades" das Notas para o professor na série de atividades "Expedição à Ilha", utilizada como exemplo.
Personalizando as Atividades dá sugestões de conexões curriculares ou extensões que você pode usar para adaptar a Série de Atividades aos seus alunos e tópicos de estudo.
Captura de ecrã da secção Configurar o ambiente das Notas do professor na série de atividades Expedição à Ilha, utilizada como exemplo.
Configurando o Ambiente mostra a construção ou como o Campo seria configurado para as Atividades e lista os Materiais Necessários para completar todas as Atividades da Série.
Captura de ecrã da secção Dicas para professores das Notas para professores na série de atividades Expedição à Ilha, utilizada como exemplo.
Dicas para professores oferece sugestões para adaptar a série de atividades, como simplificar a configuração ou ampliar o envolvimento, bem como outras informações úteis para auxiliar na preparação e implementação dos professores.
Para séries de atividades focadas na codificação, estes componentes adicionais serão adicionados nas Notas do Professor:
Captura de ecrã da secção Configurar o VEXcode GO das Notas do professor na Série de atividades da Base de código de condução autónoma, utilizada como exemplo.
Configurando o VEXcode GO links para artigos relacionados da Biblioteca VEX para ajudar a preparar e conectar todos os dispositivos e robôs ao VEXcode GO.
Captura de ecrã da secção Soluções de Exemplo das Notas do Professor na Série de Atividades da Base de Código de Direção Autónoma, utilizada como exemplo.
Exemplos de Soluções oferece exemplos de projetos que poderiam ser usados ​​para completar as Atividades.
Existem muitas maneiras de resolver os desafios de codificação, este é apenas um exemplo de uma solução possível. Você pode usar isso para apoiar os alunos enquanto eles criam projetos e trabalham nas Atividades.
Atividades dentro da série de atividades
Captura de ecrã da atividade de uma página Meet Ed da série de atividades Creature Feature, utilizada como exemplo.
Todas as atividades da série estão incluídas seguindo a seção Notas do professor. As Atividades foram projetadas para serem usadas em sequência, mas também podem ser usadas individualmente. Cada Atividade segue o formato das Atividades GO. Para saber mais sobre como utilizar as atividades GO na sua sala de aula, consulte esta biblioteca VEX.
Utilizando a série de atividades GO no seu ambiente
As séries de atividades GO são aulas flexíveis que podem ser facilmente adaptadas em termos de tempo, escopo e conexões curriculares para melhor atender a uma variedade de ambientes educacionais. Cada série de atividades oferece oportunidades para integração de conceitos de Ciência da Computação e STEM em outras áreas curriculares, como ciências e geografia, e pode ser facilmente usada em conjunto com o currículo existente em sua programação diária, para dar vida ao aprendizado com seu GO Kit. Por exemplo, os alunos podem construir um mapa topográfico de uma região que estão estudando em um livro didático e usar essa construção para trazer características geográficas para uma nova dimensão e, em seguida, criar um mapa a partir de sua construção para explorar representações das características da Terra.
As séries de atividades não têm restrição de tempo, portanto são adequadas para uma variedade de implementações. Você pode usar a Série de Atividades como um envolvimento de toda a turma e definir o contexto e trabalhar as Atividades junto com os alunos em seus grupos. Ou você pode definir o contexto em um horário de reunião da turma e usar as atividades em um GO Learning Center.
As séries de atividades GO também são ideais para ambientes educacionais informais, como clubes, acampamentos ou programas extracurriculares. Esses ambientes podem oferecer tempo e espaço para ampliar as Atividades e envolver os alunos na montagem do Campo e muito mais.
Atividades GO no Portal do Professor
Todas as séries de atividades GO podem ser encontradas no hub do Portal do Professor. Cada série de atividades é um documento do Google editável em várias páginas, que pode ser baixado e impresso ou acessado em qualquer dispositivo de sala de aula. As séries de atividades são continuamente atualizadas e adicionadas, portanto, verifique as novas séries de atividades GO ao longo do ano.
Para saber mais sobre como ensinar com a série de atividades GO, o artigo Incorporar o VEX GO no seu currículo da biblioteca VEX.
