O que é o VEX 123?
Estes recursos foram concebidos para fornecer a estrutura e o apoio necessários para integrar as STEM no seu ambiente de aprendizagem. Esses recursos ajudarão os professores iniciantes a trazer tecnologia e inovação para suas escolas e os professores experientes a criar salas de aula do século XXI.
Para quem é?
Professor de Educação Geral
Um educador que ensina níveis primários pode incentivar a aprendizagem STEM por meio de aulas práticas, sem tela, passo a passo, centros de aprendizagem interativos e atividades independentes que estimulam a investigação e a teoria do design.
Professor STEM/STEAM
Implementar a ciência da computação é simples usando o VEX 123 que não requer tela ou tablet para uso. Usando lições passo a passo que incentivam o aprendizado prático apropriado ao desenvolvimento, desde laboratórios STEM até centros de atividades para envolver os alunos na sala de aula primária.
Coordenador/Administrador STEM
Um coordenador STEM pode construir um continuum do ensino fundamental ao médio que terá impacto no desenvolvimento profissional de uma escola em toda a escola. Ao incentivar o desenvolvimento profissional da equipe, os Coordenadores STEM podem usar o VEX 123 como uma ferramenta para expandir e incutir valores STEM em qualquer currículo, além de um recurso para os professores impactarem suas salas de aula usando os Laboratórios STEM e atividades para centros e enriquecimento durante o ano letivo.
Espaço Maker
Um educador makerspace pode usar o VEX 123 de várias maneiras devido à sua flexibilidade nas atividades e capacidade sem tela. O VEX 123 permite que os alunos aprendam Ciência da Computação sem usar um dispositivo. As Unidades STEM podem oferecer suporte para projetar e criar projetos no makerspace. O VEX 123 oferece oportunidades abertas para codificar e projetar por meio de atividades para envolver qualquer aluno em um makerspace. O VEX 123 dá suporte ao educador por meio da Certificação de Professores, notas do professor e apresentação de slides de aulas da Unidade STEM para permitir flexibilidade para os professores usarem em uma aula ou como material suplementar para qualquer atividade.
Bibliotecário
O VEX 123 oferece suporte aos bibliotecários para começarem a ensinar tecnologia com facilidade. Desde soluções fáceis de armazenamento até implementação sem dispositivos, os bibliotecários podem facilmente começar a ensinar o VEX 123 em qualquer biblioteca. Por meio da certificação de professores, notas do professor e planos de aula passo a passo, o VEX 123 oferece aos bibliotecários o suporte para implementar laboratórios STEM, atividades, enriquecimento ou atividades abertas e desafios de design. Ao fornecer orientação passo a passo, o VEX 123 é um recurso para qualquer bibliotecário que queira fortalecer o currículo em sua biblioteca do século XXI.
Clube pós-escolar
O VEX 123 se adapta a qualquer clube ou programa pós-escola, dando aos alunos a capacidade de explorar e colaborar em Laboratórios STEM e atividades independentes usando robótica sem dispositivos. Através dessas atividades envolventes, os alunos estão ativamente envolvidos em testar e projetar desafios que se relacionam com assuntos interdisciplinares, como ciências, matemática e leitura, além de conceitos de engenharia e teoria do design.
Acampamento de Verão
VEX 123 oferece um acampamento de verão com uma variedade de atividades sem tela. Com STEM Labs, atividades centrais, atividades independentes e desafios abertos, o VEX 123 oferece flexibilidade para um acampamento de verão que procura uma ampla variedade de conteúdo para caber em um curso mais longo. O VEX 123 pode ser usado em um acampamento de verão para ensinar crianças sobre codificação e engenharia sem a necessidade de um dispositivo adicional. Um acampamento de verão usando o VEX 123 terá uma variedade de atividades envolventes, além de aprendizado de codificação de alto nível apropriado ao desenvolvimento, com entrada fácil para alunos de todas as idades e habilidades.
Ensino em casa
O VEX 123 permite que os alunos trabalhem em casa sem telas. Além disso, o VEX 123 oferece suporte excepcional às famílias que educam em casa, fornecendo planos de aula passo a passo, apresentações de slides de aulas, notas do professor em cada aula, oportunidades de aprendizagem personalizadas por meio de painéis de escolha, atividades para ampliar a aprendizagem e certificação de professores para fortalecer o conhecimento para o ensino de STEM. Unidades. A flexibilidade do VEX 123 permite facilmente que qualquer pai comece imediatamente a ensinar codificação. O VEX 123 dá aos alunos a oportunidade de programar, explorar e participar de atividades STEM com a ajuda de seu professor ou de forma independente, usando Laboratórios STEM e atividades de enriquecimento.
É fácil começar?
Sim, e aqui está o porquê. Existem três etapas fáceis para começar com o VEX 123. Primeiro, descompacte o VEX 123. Em segundo lugar, leia as anotações do professor. Terceiro, reúna materiais para uma aula ou minilição STEM. É tão fácil quanto 1, 2, 3. Você não precisa gastar mais do que 5 minutos desfazendo as malas, lendo as anotações do professor e então iniciando a aula.
Que laboratórios STEM são para mim?
Professores e escolas desejam um plano de ensino que se alinhe com seus objetivos. as nossas recomendações para o ritmo de com base no calendário escolar, no horário das aulas e nas necessidades de aprendizagem dos alunos.
Quando posso utilizar o STEM Labs?
Prática alinhada com a lição
Cada laboratório STEM pode ser ensinado num formato longo ou curto que se alinha diretamente padrões Common Core ELA e Math e NGSS. A implementação do STEM Lab leva alguns minutos para envolver e impulsionar qualquer aula de ciências, matemática, ELA ou estudos sociais!
Revisão do tópico
Com tópicos STEM em uma ampla variedade de assuntos, como Ciências, Matemática, Engenharia e ELA, cada laboratório ou atividade STEM pode complementar um rico currículo escolar com avaliação e revisão envolvente para alunos de todas as idades. Com uma infinidade de atividades e práticas, os alunos podem personalizar seu aprendizado com atividades de escolha e experiências emocionantes para programar, aprender e brincar.
Enriquecimento/diferenciação
Apresente aos alunos atividades envolventes que podem ser usadas em pequenos grupos ou de forma independente para fortalecer as habilidades de resolução de problemas. Além da resolução de problemas, capacite os alunos com habilidades de pensamento computacional usando um aprendizado autêntico que se aprofunda em disciplinas como ELA, matemática, ciências e engenharia.
Aprendizagem Personalizada
Aprimore as habilidades dos alunos por meio de um painel de opções VEX 123 em cada unidade STEM que permite que os alunos escolham seu próprio caminho de aprendizagem além da aula orientada pelo professor.
Como implemento os Laboratórios STEM?
O Guia de Implementação irá mostrar-lhe como pode começar a ensinar um Laboratório STEM de forma rápida e fácil, com orientação passo a passo sobre como começar a ensinar STEM na sua sala de aula.
Qual a estrutura e duração dos STEM Labs?
Visão geral da unidade (envolva-se, jogue, partilhe)
Cada unidade apresenta aos alunos uma estrutura durante uma seção prática de Engajamento, depois exploração durante a seção Brincar Parte 1 e Parte 2, permitindo a colaboração em equipe e a resolução autêntica de problemas e, finalmente, os alunos podem tornar seu aprendizado visível durante a seção Compartilhar.
Verbos - secção de envolvimento do Play &
Cada seção Engage and Play oferece ao professor suporte e estrutura para permitir que os alunos implementem cada laboratório STEM em toda a sua extensão. O uso consistente de verbos como instruir e facilitar permite que os professores se sintam à vontade com a estrutura comum de planejamento de aulas e estrutura para ensinar cada laboratório STEM.
De que materiais estudantis preciso?
Recursos para professores - Lista de materiais
Uma lista de todos os materiais que a sua sala de aula necessitará para implementar os Laboratórios STEM VEX 123, as mini-aulas e as atividades.
Robôs - Recomendações
Dois alunos por VEX 123 são recomendados tanto para colaboração quanto para pensamento computacional. No máximo, não mais que 4 alunos podem trabalhar em equipe junto com um VEX 123.
Que recursos tenho para me ajudar a ensinar?
Notas do professor
Vocabulário
- O vocabulário permite que os professores enfatizem e usem termos específicos em um contexto do mundo real, usando diferentes atividades, sugestões de sala de aula e estratégias para implementar o vocabulário em seu nível mais alto.
Atos/Perguntas
- Atos/Perguntas orienta o professor passo a passo nas seções Engajar e Brincar para facilitar a implementação. Atos/Perguntas permite que os professores se sintam apoiados em estratégias de questionamento e em como demonstrar tópicos STEM, como codificação.
Solução de problemas
- A solução de problemas apresenta dicas e truques de professores do ensino fundamental que contam sua própria experiência em primeira mão na implementação dos Laboratórios STEM.
Gráficos/animações
Cada Laboratório STEM exibe gráficos e animações que permitem que alunos e professores estejam na mesma página e entendam facilmente o resultado desejado de uma aula ou desafio. Ao permitir que professores e alunos estejam visualmente na mesma página, as animações e gráficos do VEX 123 facilitam a implementação de cada laboratório e atividade STEM.
Como avaliar os alunos?
Apresente e determine o crescimento do aluno por meio de exemplos de documentação digital, estratégias de pensamento visível orientadas pelo aluno e questões de metacognição-reflexão relacionadas à observação, previsão e colaboração.
Está alinhado com os padrões?
As unidades e aulas do laboratório STEM VEX 123 estão alinhadas com as normas NGSS , CSTA, ISTE e Common Core Math/ELA.
Como comunico com os pais?
A Letter Home liga e fortalece a relação entre pais e filhos com perguntas e vocabulário para implorar conversas sobre Ciência da Computação e STEM em relação a todas as atividades do VEX 123.
