O simulador de voo VEX AIR no VEXcode AIR permite-lhe praticar a pilotagem de um drone VEX AIR num ambiente virtual seguro. Isto dar-lhe-á tempo para praticar o voo e familiarizar-se com a forma como o controlador de drones VEX AIR movimenta o drone no ar, antes de levantar voo pela primeira vez.
Este artigo explica como começar a utilizar o simulador e as opções disponíveis dentro do mesmo.
Aceder ao Simulador
Certifique-se de que o VEXcode AIR está aberto no seu dispositivo. Consulte esta página para obter mais informações sobre como aceder ao VEXcode AIR.
Selecione o separador Simulador no canto superior esquerdo do ecrã para abrir o simulador de voo VEX AIR.
No VEXcode, o simulador abrirá no layout de treino de anéis, mostrando a vista do piloto.
Ao abrir o simulador, o controlador emitirá um som e surgirá uma caixa de diálogo no centro do ecrã indicando que o Propeller Lock está ativado.
O ecrã do controlador também indicará que o controlador está ligado ao simulador.
: Se o controlador já estiver ligado a um drone VEX AIR físico, não poderá aceder ao simulador. Ser-lhe-á pedido que desligue o drone para poder usar o simulador.
Travão da Hélice
Por predefinição, o Propeller Lock está ativado quando o simulador é aberto. O sistema de bloqueio de hélice do drone VEX AIR é uma importante característica de segurança que ajuda a garantir a operação segura do drone. Para saber mais sobre o Propeller Lock no drone físico, consulte este artigo.
O drone não pode levantar voo quando a trava da hélice está acionada. Tal como acontece com o sistema de bloqueio das hélices no drone físico, as hélices irão bloquear sempre que o simulador for reiniciado ou o layout for alterado.
Com o bloqueio da hélice ativado, o botão de ligar/desligar do drone virtual no simulador piscará a azul, como mostra este vídeo. O botão de alimentação do controlo físico também piscará em azul.
Selecione o botão de ligar/ no drone virtual na caixa de diálogo para desativar o bloqueio da hélice, como mostra este vídeo. De seguida, as hélices serão desbloqueadas e o drone estará pronto para voar.
Utilizando o controlador com o simulador
Com o bloqueio de hélice desativado, o drone pode ser pilotado utilizando os mesmos controlos de um voo real! O simulador utiliza os mesmos controlos que o projeto default_fly. Para saber sobre todas as definições de controlo disponíveis no simulador de voo VEX AIR, consulte artigo.
Voando no Simulador
Descola utilizando o botão Descolagem & Aterragem no comando à distância. Prima o botão para abrir o menu do projeto. De seguida, mantém o botão pressionado até que o drone descole da plataforma.
Ao premir o botão Descolagem & Aterragem durante o voo no simulador, o drone irá aterrar. Prima o botão para abrir o menu. Em seguida, pressione novamente o botão ou toque no botão Land no ecrã do comando para aterrar o drone na sua localização atual.
O movimento do drone é controlado pelos movimentos dos joysticks. Consulte este artigo para saber mais sobre os controlos do projeto default_fly.
A função de Paragem de Emergência também funciona no simulador. Pressionar os botões Propeller Lock e Takeoff & Land simultaneamente desligará imediatamente os motores e fará com que o drone caia no chão, como mostra esta animação. Esta característica de segurança é especialmente importante quando se pilota um drone físico, e aprender a utilizá-lo no simulador faz parte do desenvolvimento de hábitos de voo seguros.
Opções da câmara
Os diferentes ângulos de câmara no simulador de voo VEX AIR permitem ver o drone de múltiplas perspetivas. Isto pode ajudá-lo a compreender melhor a posição, o movimento e o ambiente do seu drone durante o voo. A escolha da visualização da câmara mais adequada dependerá das suas preferências e da tarefa que está a tentar completar.
Para alterar a visualização da câmara do drone, selecione o botão Alterar Visualização no comando à distância.
Isto irá alternar entre as seguintes opções de câmara, conforme mostrado no vídeo acima:
- Vista do Piloto - Mostra o drone a partir da posição do piloto fora do campo, como numa competição. Esta perspetiva ajuda a desenvolver a consciência espacial e a praticar o voo em linha reta.
Câmara frontal - Apresenta a câmara frontal (correspondente à câmara frontal do drone) para mostrar o que o drone "vê" diretamente à sua frente. É útil para se desviar de obstáculos ou alinhar com alvos.
- Esta visualização no simulador exibe um espaço de ecrã mais pequeno, incluindo os ícones no ecrã do controlador, para emular o que seria visto ao utilizar a visão da câmara frontal durante voos reais de drones.
Câmara Inferior - Apresenta a vista da câmara virada para baixo (correspondente à câmara inferior do próprio drone). Isto é útil para alinhar com objetos e elementos de pontuação.
- Esta visualização no simulador exibe um espaço de ecrã mais pequeno, incluindo os ícones no ecrã do controlador, para emular o que seria visto ao utilizar a visão da câmara inferior durante voos reais de drones.
- Visão de perseguição - Segue o drone enquanto este se move. Esta perspetiva oferece uma visão dinâmica que ajuda a visualizar as trajetórias de voo e as mudanças de direção.
- Ecrã dividido 1 - Combina Visão de perseguição na parte superior e Câmara frontal na parte inferior.
- Ecrã dividido 2 - Combina Visão de perseguição na parte superior e Câmara inferior na parte inferior.
Configuração do controlador
Selecione o botão Info no canto inferior direito do ecrã para visualizar a configuração do controlador.
A Configuração do Controlador apresenta os controlos com base nas definições atuais. Selecione o botão x no canto superior esquerdo para fechar a configuração e voltar ao campo.
Funcionalidades do Simulador de Voo
Layouts de simulador
Existem dois layouts de prática disponíveis no simulador.
O layout Rings foi concebido para praticar movimentos básicos de drones. Os anéis com códigos de cores ajudam os alunos a praticar movimentos específicos, como por exemplo, usar os anéis amarelos para praticar a rotação (guinada).
Os alunos também podem voar através de vários anéis para combinar movimentos em trajetórias de voo mais complexas. Os contadores no canto superior esquerdo registam o número de anéis pelos quais o piloto passou e quaisquer colisões.
O Layout de Competição foi concebido para alunos que já estão familiarizados com os movimentos básicos dos drones. Os alunos podem praticar a recolha e entrega de objetos utilizando módulos. Um contador no canto superior esquerdo regista o número de objetos entregues com sucesso.
Minimapa
O minimapa no canto inferior esquerdo do simulador mostra a trajetória do drone numa vista de cima para baixo do campo durante o voo.
Uma linha que traça o percurso do drone em tempo real surge no minimapa para ajudar a acompanhar a trajetória de voo.
O minimapa pode ser desativado a qualquer momento na Lista de Verificação Pré-Voo.
Menu de verificação pré-voo
Selecione o ícone Gear no canto inferior direito do ecrã para abrir a Lista de Verificação Pré-Voo.
Na lista de verificação pré-voo, pode selecionar as opções pretendidas para Layout, Módulo, Posição do Piloto, Áudio do Drone e Minimapa. Por defeito, o simulador irá iniciar no layout de anéis, com o módulo magnético, na posição do piloto lateral, com o áudio desligado e o minimapa ligado.
Selecione o botão Confirmar na parte inferior da janela para guardar as suas seleções. Selecionar o botão x no canto superior esquerdo fechará a lista de verificação sem guardar as suas escolhas.
Quando o layout Competition é seleccionado, aparece a opção adicional Field Side. A configuração padrão é o lado vermelho, posicionando o drone na plataforma mais próxima dos elementos vermelhos do jogo.
Pontuação
Todos os layouts incluem pontuação para o ajudar a monitorizar o seu progresso e sucesso enquanto voa e completa tarefas no terreno. Abaixo, pode ver algumas das opções de pontuação no simulador.
No exercício " Anéis Layout", o contador indica o número de anéis pelos quais o drone passa e o número de vezes que colide com um anel.
No esquema de prática Competição , o contador indica o número de anéis pelos quais o jogador passou e o número de objetos do jogo colocados em cada um dos locais de pontuação.
Reiniciando
Selecione o botão Reset no canto inferior direito do ecrã para repor o campo e voltar a colocar o drone na posição inicial na plataforma, com o bloqueio da hélice ativado.
Escola de Voo no Simulador
Além dos dois layouts de prática, estão disponíveis layouts adicionais como parte da Escola de Voo.
A Escola de Voo oferece aos utilizadores a oportunidade de testar as suas capacidades de pilotagem através de desafios baseados em missões diretamente a partir do Curso de Voo Virtual VEX AIR, com feedback em tempo real e crachás partilháveis. Isto permite que os utilizadores acompanhem e partilhem o seu progresso ao longo do tempo de forma clara.
Para abrir a Escola de Voo, selecione o botão Escola de Voo no canto inferior esquerdo do simulador.
Leia este artigo para saber mais sobre como utilizar a Escola de Voo.
Bloqueio da hélice no layout de competição
No layout Competição, o diálogo Bloqueio da Hélice também possui uma opção para a seleção do módulo.
Selecione o módulo pretendido – Íman ou Motorizado. O íman está selecionado por defeito.
Sempre que o drone aterrar numa plataforma, o fecho da hélice ficará disponível para que possa trocar o módulo.
A mensagem Prop Lock Available irá aparecer na parte superior do ecrã do simulador, indicando que o Propeller Lock pode ser acionado.
Selecione o botão Propeller Lock no controlador de drone VEX AIR para ativar o bloqueio de hélice.
Aparecerá a mesma caixa de diálogo indicando que o Propeller Lock está ativado e oferecendo a opção de selecionar um módulo. Selecione o módulo pretendido e poderá desativar o bloqueio da hélice e continuar a voar com o novo módulo.
