Instalar o firmware beta V5
O VEXcode V5 inclui agora uma opção para instalar a versão beta do firmware VEX V5, que contém funcionalidades ainda em fase de testes. Este artigo explica como instalar o firmware beta e como voltar ao firmware público.
Certifique-se de que o seu VEX V5 Brain ligado ao VEXcode V5 com uma ligação fios antes de iniciar a atualização do firmware.
O menu Ferramentas do VEXcode V5 é aberto, apresentando as opções: Atalhos de teclado, Definições de fala, Hardware, Gerir sons do VEXcode e Referência da API (com função de pesquisa).
1. Com o seu Brain ligado ao VEXcode, seleccione Ferramentas para abrir o menu Ferramentas.
Menu de ferramentas do VEXcode V5 com o submenu Hardware expandido, mostrando as opções: Reinstalar Firmware do Brain, Reinstalar Sistema Python, Definir Nome do Brain, Definir Número de Equipa e Instalar Firmware Beta do Brain.
2. Selecione Hardware para abrir o submenu.
Menu VEXcode V5 Tools com o submenu Hardware expandido e a opção Instalar Firmware Beta do Brain selecionada.
3. Para iniciar a instalação do firmware beta, selecione Instalar Firmware Beta do Cérebro.
Diálogo de atualização concluída no VEXcode V5 a apresentar mensagem para reiniciar o V5 Brain e voltar a ligar, com uma barra de progresso e um botão OK.
4. Após a instalação do firmware beta, será apresentada uma mensagem no centro do ecrã. Selecione OK e reinicie o seu Brain, depois volte a ligá-lo ao VEXcode V5 para começar a utilizar o firmware beta.
Painel de informação do VEXcode V5 Brain mostrando a versão 1.1.6.b2 do VEXos destacada, com o USB ligado, a porta série da consola desligada e o firmware atualizado.
5. Pode verificar a versão do firmware seleccionando o ícone BRAIN para abrir a janela Brain. Se a versão do VEXos incluir um "b" no seu número, isso indica que o firmware beta está instalado.
Reinstalar o firmware público
Menu VEXcode V5 Tools com o submenu Hardware expandido e a opção Reinstall Brain Firmware selecionada.
3. Para reinstalar o firmware público, seleccione Reinstalar Firmware Cerebral.
Diálogo de confirmação a informar que 'O seu VEX V5 Brain já está atualizado.' Deseja continuar?' com os botões Não e Atualizar, sendo o botão Atualizar destacado.
4. Uma mensagem aparecerá no meio do ecrã. Selecione Atualização para iniciar a instalação do firmware público.
A atualização da caixa de diálogo "Concluir atualização" no VEXcode V5 apresenta uma mensagem para reiniciar o V5 Brain e voltar a ligar, com uma barra de progresso laranja e um botão "OK".
5. Após a instalação do firmware público, será apresentada uma mensagem no centro do ecrã. Selecione OK e reinicie o seu Brain, depois volte a ligá-lo ao VEXcode V5 para começar a utilizar o firmware público.
Painel de informação VEXcode V5 Brain mostrando a versão 1.1.5 do VEXos em destaque, com o USB ligado, a porta série da consola desligada e o firmware atualizado.
6. Pode verificar a versão do firmware selecionando o ícone BRAIN . Se a versão do VEXos um "b" no seu número, isso indica que o firmware público está instalado.
