O drone VEX AIR é um drone leve e modular concebido para voos em ambientes interiores. Este artigo fornece uma visão geral dos principais componentes, posicionamento dos sensores e localização das portas para ajudar os pilotos e instrutores a familiarizarem-se com o layout e as capacidades do drone.
: O drone VEX AIR destina-se apenas a utilização ambientes interiores. A altitude está limitada a 8 pés (2,5 m). Não utilize o drone em ambientes exteriores.
O drone VEX AIR possui as seguintes características:
- Sensores integrados que incluem sensores de alcance, visão e inercial para recolher dados durante um projeto.
- Botão de ligar/desligar para ligar e desligar o drone.
- indicadores LED que mostram o estado do drone ou o nível atual da bateria.
- Uma porta USB-C para emparelhar o drone com o controlador VEX AIR drone.
- Um compartimento de pilhas onde as pilhas podem ser inseridas e removidas.
- Quatro hélices que permitem ao drone levantar voo e mover-se.
- Quatro pés de aterragem que estão localizados abaixo de cada proteção da hélice para suportar as aterragens estáveis.
- Uma porta de módulo que pode ser utilizada para ligar um dos três módulos disponíveis para utilização no projeto.
Sensores
Além de possuir um sensor inercial que o drone pode utilizar para monitorizar o seu movimento, também possui dois sensores de visão e dois sensores de alcance.
Sensores de visão
Sensores de alcance
Os sensores de alcance estão posicionados junto a cada sensor de visão (um virado para a frente e outro virado para baixo).
Estes sensores podem medir a distância de objetos próximos. Para obter mais informações sobre como programar o sensor de alcance, consulte a Referência da API VEXcode para Blocks ou Python.
Componentes
O botão de ligar/desligar está localizado na parte superior do drone.
O drone ligará automaticamente quando for inserida uma bateria. Para ligar o drone manualmente, mantenha o botão de alimentação pressionado até que o indicador LED fique branco e, em seguida, solte-o como mostrado nesta animação.
Para desligar o drone manualmente, mantenha pressionado o botão de alimentação até que o indicador LED se apague, como mostra esta animação.
Indicador LED
Ao lado do botão de ligar/desligar está o indicador LED do drone. Este mostra o estado atual ou o nível da bateria do drone.
- Branco — O botão de ligar/desligar pode ser libertado para ligar ou desligar o drone.
- Azul — O bloqueio da hélice está ativado.
- Verde — A carga da bateria está a 50% ou mais.
- Amarelo — A carga da bateria está entre 20-50%.
- Vermelho — A carga da bateria está entre 0-20%.
Se o indicador LED estiver a piscar (0, o drone está atualmente emparelhado com um controlador de drone VEX AIR.
Um indicador LED com aceso significa que o drone não está emparelhado no momento.
Porta USB-C
A porta USB-C está localizada na parte traseira do drone. É utilizado para emparelhar o drone ao comando usando um cabo USB.
Para mais informações sobre como emparelhar o drone com o comando, vá aqui.
Compartimento da bateria
Hélices
Pés de aterragem
Porta do módulo
Na parte inferior do drone existe uma porta onde podem ser acoplados e utilizados módulos durante os projetos.
Para obter informações sobre como utilizar módulos, vá aqui.
