Usar o aplicativo VEX Classroom é fácil, mas você pode encontrar pequenos problemas de vez em quando. Se houver um problema ao conectar, atualizar, localizar ou renomear um VEX GO Brain com o aplicativo VEX Classroom, uma mensagem de erro aparecerá. Este artigo ajudará você a identificar a mensagem de erro e descrever o que fazer, para que você possa resolver o problema rapidamente e continuar trabalhando com seu robô.
Mensagem de erro ao conectar a um GO Brain
Você pode encontrar esta mensagem de erro ao conectar um GO Brain ao aplicativo VEX Classroom. Use esta seção para identificar o problema e ver como resolvê-lo.
VEX GO Brain não consegue se conectar - Erro de conexão
Descrição
- Erro de conexão será exibido se um GO Brain for selecionado na lista, mas não conseguir se conectar.
- Isso pode ser causado por um dos seguintes motivos:
- GO Brain foi desligado durante a conexão.
- GO Brain está fora do alcance do Bluetooth do aplicativo.
- GO Brain está conectado a outro dispositivo.
Solução
- Certifique-se de que o GO Brain esteja ligado, carregado e dentro do alcance do Bluetooth.
- Se estiver conectado a outro dispositivo, desconecte o GO Brain desse dispositivo e reconecte-se com o aplicativo Classroom.
Mensagens de erro ao atualizar o firmware em um GO Brain
Você pode encontrar uma das seguintes mensagens de erro ao atualizar o firmware em um GO Brain com o aplicativo VEX Classroom. Use esta seção para identificar o que está causando o erro e como resolvê-lo.
Conexão Bluetooth perdida durante uma atualização - Falha na atualização
Descrição
- Se o GO Brain desligar ou perder a conexão ao sair do alcance do Bluetooth durante o processo de atualização, esta mensagem será exibida.
Solução
- Certifique-se de que o GO Brain esteja ligado e dentro do alcance, selecione 'Atualizar' e tente novamente.
- Fique perto o suficiente para estar no alcance do Bluetooth durante a atualização.
Falha na atualização devido à suspensão do aplicativo - Falha na atualização
Descrição
- Se você mudar para outro aplicativo ou se seu dispositivo bloquear durante uma atualização, você receberá esta mensagem.
Solução
- Desbloqueie seu dispositivo, abra o aplicativo Classroom e selecione 'Atualizar' novamente.
- Certifique-se de manter o aplicativo Classroom aberto durante a atualização.
A atualização falhou devido a um erro desconhecido - Falha na atualização
Descrição
- Se o seu dispositivo ou o GO Brain apresentar um problema desconhecido durante uma atualização, esta mensagem aparecerá.
Solução
- Desligue e ligue o VEX GO Brain (desligue-o e ligue-o novamente) e tente a atualização novamente.
O nível da bateria está muito baixo para atualizar - Bateria Fraca
Descrição
- Se você tentar atualizar um GO Brain, mas o nível da bateria estiver muito baixo, esta mensagem será exibida.
Solução
- Carregue a bateria e tente atualizar novamente quando estiver totalmente carregada.
Se pretender obter informações adicionais sobre como atualizar o VEX GO no seu dispositivo consulte o artigo Atualizar o VEX GO utilizando a aplicação VEX Classroom da biblioteca VEX.
Mensagens de erro ao “Atualizar todos os dispositivos”
Existem duas mensagens de erro que você pode encontrar ao 'Atualizar todos os dispositivos'. A seção a seguir identifica o que causa esses erros e descreve como resolvê-los durante a atualização de vários dispositivos simultaneamente.
Um ou mais GO Brains não atualizam devido à bateria fraca ou fora do alcance do Bluetooth - Falha na atualização
Descrição
- Você verá esta mensagem se uma das seguintes situações acontecer durante a atualização em massa:
- Um ou mais GO Brains estão fora do alcance do Bluetooth.
- A bateria está muito fraca para atualizar um ou mais GO Brains.
- Nota: A mensagem aparecerá após a atualização e listará apenas os GO Brains que não foram atualizados. Todos os outros GO Brains foram atualizados com sucesso.
Solução
- Certifique-se de que todos os GO Brains listados estejam no alcance do Bluetooth e totalmente carregados.
- Em seguida, selecione ‘Atualizar todos os dispositivos’ novamente. Certifique-se de permanecer no alcance do Bluetooth durante a atualização.
A atualização falhou em todos os GO Brains devido à suspensão do aplicativo - Falha na atualização
Descrição
- Se você mudar para outro aplicativo ou bloquear seu dispositivo durante uma atualização em massa, receberá esta mensagem.
- Nota: A suspensão do aplicativo interromperá a atualização em todos os dispositivos em uma atualização em massa.
Solução
- Abra novamente o aplicativo Classroom e selecione 'Atualizar todos os dispositivos' novamente.
- Certifique-se de manter o aplicativo Classroom aberto e não bloquear seu dispositivo durante a atualização.
Mensagem de erro ao renomear um GO Brain
Você pode encontrar esta mensagem de erro ao renomear um GO Brain com o aplicativo VEX Classroom.
O aplicativo Classroom não consegue renomear um GO Brain - Falha ao renomear
Descrição
- Esta mensagem aparecerá após digitar um novo nome se uma das seguintes coisas acontecer enquanto você renomeia:
- GO Brain é desconectado.
- GO Brain sai do alcance do Bluetooth.
- Seu dispositivo é bloqueado durante o processo de renomeação.
Solução
- Certifique-se de estar no alcance do Bluetooth e reconecte o GO Brain.
- Em seguida, tente renomear novamente.
Mensagem de erro ao localizar um cérebro GO
Você pode encontrar esta mensagem de erro ao localizar um GO Brain com o aplicativo VEX Classroom.
O aplicativo Classroom não consegue localizar um GO Brain - Falha ao localizar
Descrição
- Esta mensagem aparecerá se o GO Brain for desconectado ou sair do alcance do Bluetooth durante a localização.
- Também aparecerá se o seu dispositivo for bloqueado durante a localização.
Solução
- Certifique-se de estar no alcance do Bluetooth e reconecte-se ao GO Brain.
- Em seguida, tente localizar novamente.
Para obter informações gerais sobre como utilizar a aplicação Classroom, consulte o artigo Utilizar a aplicação VEX Classroom.
Para mais informações sobre como compreender as 'Informações do dispositivo' para um GO Brain ligado, consulte este artigo.
Se não conseguir resolver o seu problema contacte o suporte da VEX.
