Usando Meus Blocos no VEXcode 123
Meus Blocos é uma das categorias de blocos do VEXcode 123. Algumas outras categorias incluem aparência, som, detecção e variáveis. Meus Blocos são usados ​​para criar uma sequência de blocos que podem ser usados ​​diversas vezes ao longo de um projeto.
Como fazer um bloco
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com a secção Os meus blocos apresentada e o botão Criar um bloco destacado.
Selecione 'Criar um bloco' na categoria Meus blocos.
O menu Criar um bloco do VEXcode 123 está aberto e o nome do bloco foi alterado para Drive in e está destacado. O botão azul Ok no canto inferior direito está destacado.
Renomeie o bloco inserindo no campo ‘Nome do bloco’ e selecione ‘OK’.
Como personalizar um bloco
Adicione uma entrada (número)
O menu Criar um bloco do VEXcode 123 está aberto e o nome do bloco está definido como Drive in. Um campo de entrada numérica foi adicionado ao bloco e está agora destacado.
Selecione a opção 'Adicionar uma entrada (número)' no ecrã 'Criar um bloco'. Renomeie a entrada inserindo no campo ‘número’ e selecione ‘OK’.
Adicionar uma entrada (booleano)
O menu Criar um bloco do VEXcode 123 está aberto e o nome do bloco está definido como Drive in. Um campo de entrada booleano foi adicionado ao bloco e está agora destacado.
Selecione a opção 'Booleano' no ecrã 'Criar um bloco'. Renomeie a entrada inserindo no campo 'booleano' e selecione 'OK'.
Adicionar um rótulo
O menu Criar um bloco do VEXcode 123 está aberto e o nome do bloco está definido como Drive in. Um campo de rótulo foi adicionado ao bloco e está agora destacado.
Selecione a opção 'Adicionar um rótulo' no ecrã 'Criar um bloco'. Renomeie o rótulo inserindo no campo ‘Texto do rótulo’ e selecione ‘OK’.
Combine entradas e rótulos
O menu Criar um bloco do VEXcode 123 está aberto e foi criado um bloco personalizado. O bloco lê primeiro Drive in, depois tem um campo de entrada numérica e termina com um rótulo que lê step square. No total, o bloco personalizado lê Drive in X step square. O botão azul Ok no canto inferior direito está destacado.
Combine entradas e rótulos para criar uma sequência de blocos e selecione 'OK'.
Como excluir entradas/rótulos
O menu Criar um bloco do VEXcode 123 está aberto e o nome do bloco está definido como Drive in. Foi adicionado um campo de entrada numérica ao bloco, e o ícone Limpar acima deste está destacado.
Para excluir uma entrada ou rótulo, selecione o ícone 'Limpar' na parte superior da entrada ou rótulo que deseja remover.
Como usar o bloco Definir
O bloco Definição dos Meus Blocos do VEXcode 123 está destacado. Diz 'Drive in number step square', e o número é um parâmetro que pode ser utilizado na definição do bloco.
Um parâmetro agora pode ser usado a partir do bloco {Define} depois de criado.
O bloco Drive in VEXcode 123 My Blocks Definition com uma definição agora adicionada ao mesmo. A pilha tem um bloco de repetição definido como 4 e um bloco de movimentação para 1 passo com um bloco de rotação para 90 graus, ambos dentro do bloco de repetição.
Anexe blocos adicionais ao bloco {Define}.
O bloco Drive in VEXcode 123 My Blocks Definition com o parâmetro numérico agora utilizado na definição. A pilha tem um bloco de repetição definido como 4 e um bloco de direção com um bloco de rotação de 90 graus dentro do bloco de repetição. O parâmetro numérico foi colocado no bloco Drive for, pelo que agora lê Drive forward para o número de passos.
Use parâmetros do bloco {Define}.
Bloco de comando VEXcode 123 Os meus Blocos adicionados abaixo de um bloco Quando Iniciado. Este bloco de comando irá chamar o comando Drive in number step square. O parâmetro numérico é definido como 1.
Use o [My Block] anexado ao bloco {When Started}.
Como usar meus blocos
Exemplo de condução em praças
VEXcode 123 Bloco quando iniciado que tem três blocos abaixo dele. Primeiro, existe um bloco de comando quadrado Conduzir em 1 passo, depois, Virar à direita durante 45 graus e, depois, um bloco de comando quadrado Conduzir em 2 passos.
Neste exemplo, o Robô 123 usará Meus Blocos para:
  • Avance em um quadrado de 1 passo.
  • Vire à direita 45 graus.
  • Avance em um quadrado de 2 passos.
O bloco {Define} hat divide um procedimento. No exemplo a seguir, este bloco de chapéu {Define} divide os blocos usados ​​para dirigir em um quadrado um certo número de vezes. Arraste argumentos do bloco {Define} para serem usados ​​dentro dos blocos.
Depois que o bloco {Define} for definido, o bloco recém-criado poderá agora ser arrastado e adicionado ao bloco {When Started} para definir os parâmetros.
Os blocos VEXcode 123 anteriores são empilhados utilizando o bloco de comando Drive in number step square apresentado lado a lado com a definição do bloco de comando.
Uma vez alterados os parâmetros, o projeto está pronto para ser iniciado.
