O artigo a seguir fornecerá orientação sobre como solucionar problemas do robô VEX 123 se você estiver enfrentando um ou mais dos seguintes problemas:
- O robô 123 não está respondendo
- O robô 123 não está se movendo bem ou dirigindo em linha reta
Atualizando o Firmware do Robô 123
Se o seu robô 123 não estiver se comportando corretamente, ou não estiver se comportando corretamente, o firmware pode precisar ser atualizado. O firmware do Robô 123 pode ser atualizado usando o VEXcode 123 ou o aplicativo Classroom.
Para atualizar o firmware do Robô 123 utilizando o VEXcode 123, ligue o seu Robô 123 ao seu dispositivo que executa o VEXcode 123. Se o firmware do seu robô 123 precisar ser atualizado, ele começará a ser atualizado automaticamente após a conexão bem-sucedida.
Você também pode usar o aplicativo VEX Classroom para atualizar seu 123 Robot. Para saber como atualizar o firmware do seu robô 123 utilizando a aplicação VEX Classroom, este artigo na Biblioteca VEX.
Removendo e limpando as rodas do robô 123
Se o seu Robô 123 não estiver dirigindo em linha reta ou girando com precisão, as rodas na parte inferior do Robô 123 podem precisar ser limpas.
Para remover as rodas, primeiro remova os quatro parafusos que prendem a placa de base inferior no lugar. Os parafusos devem permanecer conectados à placa de base após serem desparafusados.
Em seguida, localize as rodas embaixo da placa de base.
Remova as rodas levantando-as e retirando-as do lugar. Remova qualquer sujeira e detritos das próprias rodas e da pista onde elas estavam contidas.
Depois que as rodas e a pista em que estão contidas forem limpas, as rodas podem ser substituídas. Ao colocar as rodas de volta no Robô 123, certifique-se de que a engrenagem na roda esteja do mesmo lado que a engrenagem na pista do Robô 123. As pontas da roda também precisam deslizar nas ranhuras do Robô 123.
Depois que ambas as rodas forem reinseridas corretamente, recoloque a placa de base na parte inferior do Robô 123 e aperte os parafusos. Certifique-se de que a placa de base esteja orientada na direção correta, onde a aba da placa se alinha com a ranhura na parte inferior do Robô 123.
Reinicialização forçada do robô 123
Se o seu robô 123 não estiver respondendo corretamente ou não se conectando a um dispositivo, pode ser necessário fazer uma reinicialização completa. Há um pequeno botão escondido dentro do Robô 123 próximo à roda esquerda quando o Robô 123 está de cabeça para baixo e o Sensor ocular está voltado para cima.
Para acessar o botão de reinicialização total, a roda esquerda precisa ser removida. Para remover a roda esquerda, siga as etapas acima na seção 'Removendo e limpando as rodas do robô 123' deste artigo para remover a placa de base e a roda esquerda. Depois que a roda esquerda for removida, você verá um pequeno orifício contendo um botão próximo ao trilho da roda.
Pegue um item pequeno, como a ponta de um clipe de papel, para pressionar o botão. Você ouvirá um som de 'clique' assim que o botão for pressionado com sucesso.
Assim que o botão for pressionado. Siga as etapas acima na seção 'Removendo e limpando as rodas do robô 123' deste artigo para substituir a placa de base do robô 123.
