Ao receber o seu kit VEX 123, há algumas coisas que pode fazer para configurar tudo. Este artigo abordará os princípios básicos para desembalar seu Kit e se preparar para usar o VEX 123 com seus alunos. Uma imagem do Kit 123 e do Campo 123 está abaixo.
Vista angular de um Campo 123 e de um Kit 123 que contém um robô, um Art Ring, um Coder e cartas Coder.
Kit 123 com Campo 123
123 Robô
Carregue o robô 123
Para começar a utilizar o seu robô 123, primeiro precisa de o carregar.
Robot 123 a ser carregado com um cabo USB-C.
Ligue um cabo USB-C à porta de carregamento do robô 123. Ligue a outra extremidade do cabo a uma fonte de alimentação.
Aceda aqui para obter mais informações sobre como carregar o robô 123 e para saber o que significam as diferentes luzes indicadoras.
Ligue o robot 123
Ligue o robô 123 empurrando as rodas sobre uma superfície para o "acordar", como mostra esta animação. A luz indicadora começará a pulsar e ouvirá o som de arranque para indicar que o robô 123 está ligado e pronto para ser programado.
Toque para codificar
Pode começar a programar o robô 123 premindo um dos cinco botões sensíveis ao toque no seu ecrã:
O botão de movimento na parte frontal do robô 123 está destacado.
O botão Move move o robô 123 um "passo" para a frente.
O botão direito, localizado à direita do robô 123, está destacado.
O botão Direita roda o robô 123 90 graus para a direita.
O botão de som na parte traseira do robô 123 está destacado.
O botão Som faz com que o robô 123 emita um som de buzina.
O botão esquerdo, localizado à esquerda do robô 123, está destacado.
O botão Esquerda roda o robô 123 90 graus para a esquerda.
O botão Iniciar no centro do robô 123 está destacado.
O botão Start executa os comportamentos que programou, pela ordem em que pressionou os botões de toque.
Instale baterias em seus codificadores
Os cartões Coder e Coder oferecem um método sem tela para codificar o Robô 123. Você deve certificar-se de instalar as baterias que acompanham o kit nos codificadores. Use uma pequena chave de fenda para abrir a porta da bateria na parte traseira do Coder e instale 2 pilhas AAA. As baterias devem durar aproximadamente 6 meses antes de precisarem ser trocadas. Consulte o artigo da biblioteca VEX do codificador VEX 123 para obter mais informações sobre a instalação de pilhas e a utilização do codificador.
Usando VEXcode 123
VEXcode 123 é o software de programação baseado em blocos que você e seus alunos podem usar para codificar o Robô 123. O VEXcode 123 pode ser baixado e instalado em um dispositivo ou executado através de um navegador. Para instalar o VEXcode 123, ou aceder ao link do browser, visite a página de download do VEXcode. Em seguida, selecione o botão que corresponde ao seu dispositivo (ou a opção do navegador) e baixe o aplicativo.
Ícone da aplicação VEXcode 123.
Também pode saber mais sobre como instalar ou aceder ao VEXcode 123 no seu dispositivo no artigo Configurar o VEXcode 123 VEX Library.
Baixe o aplicativo VEX Classroom
Para instalar o aplicativo VEX Classroom, visite a App Store em seu dispositivo e pesquise 'VEX Classroom'. Baixe o aplicativo VEX Classroom.
Ícone da aplicação VEX Classroom.
O App VEX Classroom é apenas para uso do professor, portanto deve ser instalado apenas no dispositivo ou smartphone do professor. Para obter mais informações sobre as funcionalidades da aplicação VEX Classroom e como utilizá-la, consulte o artigo Utilizar a aplicação VEX Classroom da biblioteca VEX.
Organize-se
A primeira coisa que você deve fazer é descobrir como vai organizar o conteúdo e o espaço do VEX 123 em sua sala de aula. Reservar um tempo para pré-classificar e organizar seu Kit ajudará você e seus alunos a iniciar as atividades sem problemas e a limpar os materiais com rapidez e eficiência. Cada sala de aula é diferente, mas aqui estão algumas dicas de organização que podem orientá-lo na configuração do seu espaço:
  • Emparelhe um programador com um robô 123 e identifique-os — Como um robô 123 terá de ser emparelhado com um programador para executar um projeto, pode querer manter um conjunto unido. Isso tornará mais fácil para os alunos identificarem qual Coder combina com qual Robô 123, e eles não terão que emparelhar o robô cada vez que usá-lo. Isso também ajudará os alunos a reunir materiais ao iniciarem uma atividade e a mantê-los juntos quando fizerem a limpeza posterior.
  • Identifique cada Kit — Os alunos investirão mais na organização dos materiais se a organização for fácil de entender. Para ajudar a promover a atuação estudantil no cuidado dos 123 Kits, você pode etiquetar um conjunto de cartas do Coder e um Art Ring para acompanhar cada conjunto do Coder e do 123 Robot. Isto tornará mais fácil para os alunos identificarem os componentes de cada Kit e ajudará a organização da sua sala de aula a ser mais sustentável e bem-sucedida ao longo do tempo.
  • Mantenha os protetores dos cartões Coder em um fichário de 3 argolas para cada Kit — Os protetores dos cartões Coder foram projetados para que possam ser guardados em uma pasta ou fichário de 3 argolas. As próprias capas ajudarão você e seus alunos a controlar os cartões do Coder. Tente fazer com que a cor de cada pasta corresponda à cor do Robô 123 para que os alunos possam identificar facilmente qual pasta acompanha cada Kit.
  • Codifique suas etiquetas com cores — Os jovens alunos podem facilmente classificar e organizar por cor, e você pode descobrir que rotular cada Kit 123 por família de cores funciona bem para o uso da sua turma. Além disso, as cores do Art Ring combinam com os 123 robôs, para que os alunos possam encontrar facilmente qual anel corresponde à cor do seu robô.
Você pode optar por apresentar os Kits aos seus alunos já organizados e prontos para uso. Ou você pode rotular os materiais junto com seus alunos. Isso pode levar mais tempo, mas é uma boa maneira de os alunos se apropriarem da organização e se familiarizarem com os Kits.
