Conectando com o VEXcode GO baseado em aplicativo no Chromebook
A Google anunciou a descontinuação do suporte para aplicações Chrome nos Chromebooks a partir de janeiro de 2025. Como resultado, os aplicativos do Chrome, incluindo o aplicativo VEXcode GO, não estarão mais visíveis na Chrome Web Store nem funcionais após essa data. Embora o aplicativo VEXcode GO permaneça disponível até que essa alteração entre em vigor, incentivamos os usuários a fazer a transição para a versão baseada na Web do VEXcode GO com bastante antecedência. Vá para Ligar ao VEXcode GO baseado na Web no Chromebook para saber como ligar o seu GO Brain ao VEXcode no VEXcode GO baseado na Web.
São necessárias apenas algumas etapas para conectar um GO Brain ao VEXcode GO baseado em aplicativo em seu Chromebook.
Bateria GO com o seu cabo de ligação ligado à porta de bateria num GO Brain.
Conecte o GO Brain à bateria.
Diagrama de uma mão a pressionar o botão de energia do Brain para o ligar. O botão ficará verde quando estiver ligado.
Ligue o GO Brain pressionando o botão no centro.
Ícone da aplicação VEXcode GO.
Inicie o VEXcode GO baseado em aplicativo.
VEXcode GO com o ícone Cérebro na Barra de Ferramentas realçado.
Abra o VEXcode GO e selecione o ícone Brain na barra de ferramentas.
VEXcode GO com o menu suspenso Brain aberto e o botão Connect destacado.
Selecione Conectar.
Caixa de diálogo aberta para selecionar o GO Brain ao qual se deve ligar. São mostrados três Cérebros com nomes diferentes, e aquele que é chamado GO 2 é destacado.
Uma lista de GO Brains disponíveis aparecerá. Selecione o nome do Cérebro que deseja emparelhar.
Caixa de diálogo aberta para selecionar o GO Brain ao qual se deve ligar. Foi selecionado um Cérebro e o botão Emparelhar abaixo está destacado.
Depois que um Cérebro for escolhido, selecione o botão Par.
VEXcode GO com um ícone de cérebro laranja na barra de ferramentas para indicar que se está a ligar.
O ícone do Brain ficará laranja e uma mensagem Conectando a: aparecerá enquanto o Brain estiver se conectando.
VEXcode GO com um ícone verde do Cérebro na Barra de Ferramentas para indicar que o Cérebro foi ligado.
Assim que o VEX GO Brain estiver conectado, o ícone do Brain ficará verde. A mensagem na janela dirá Conectado a: e listará o nome do VEX GO Brain que está conectado.
Para desconectar um cérebro VEX GO do VEXcode GO baseado em aplicativo
VEXcode GO com um Brain ligado e o menu suspenso Brain aberto. O botão Desligar é destacado.
Selecione 'Desconectar' para desconectar seu GO Brain do VEXcode GO.
Se você estiver enfrentando problemas de conexão
