O Print Console permite ao usuário exibir mensagens, relatar valores de sensores ou apresentar dados de projetos VEXcode GO. O Print Console também permite que os usuários salvem as saídas de impressão como um arquivo de texto.
O Print Console também pode ser usado para exibir informações do processo, fornecendo dicas visuais que permitem ao usuário ver o que está acontecendo em um projeto VEXcode GO em um momento específico, fazendo assim uma conexão visual entre o projeto e as ações do robô VEX GO.
Como abrir a consola de impressão
O Print Console está localizado no monitor GO Monitor. Para abrir o Print Console, selecione o ícone Monitor Display próximo a Help.
A tela do monitor será aberta depois de selecionada. O Print Console está na parte inferior.
Como utilizar o Print Console num projeto
Blocos de visualização que acionam a consola de impressão
Blocos Specialized Look são usados dentro de um projeto VEXcode GO para acionar o Print Console. Esses blocos imprimem palavras, números, valores relatados de variáveis, um cálculo de um operador ou valores relatados de um sensor ou dispositivo.
O recurso Help do VEXcode GO fornece informações adicionais sobre estes e outros blocos de programação. Consulte este artigopara obter informações sobre como aceder à Ajuda.
Utilize Look Blocks com o Print Console num projeto
Use os blocos Look em um projeto para imprimir uma mensagem ou exibir dados no Print Console. Para utilizar os blocos Print, selecione o bloco Look desejado e adicione-o a um projeto.
Execute o projeto selecionando “Iniciar” na barra de ferramentas VEXcode GO.
Assim que “Iniciar” for selecionado, o projeto será executado e o texto “Imprimir” ou valores programados aparecerão no Print Console conforme ditado pelo projeto VEXcode GO.
Limpar linhas na consola de impressão
Existem duas maneiras de limpar todas as informações do Print Console. A primeira maneira de limpar completamente todo o texto é selecionar o botão “Limpar” no canto inferior direito do Print Console.
Outra forma de limpar o Print Console é usar o bloco Limpar todas as linhas. Adicione o bloco [Limpar todas as linhas]a um projeto para remover todas as linhas no Print Console. Neste projeto, “Hello” será impresso no Print Console. Após 5 segundos, todas as linhas serão apagadas. Em seguida, “Adeus” será impresso no Print Console.
Guardar a partir do console de impressão
É fácil salvar informações do Print Console em seu dispositivo. Selecione “Salvar” no canto inferior direito do Print Console para salvar todo o texto como um arquivo.txt.
Depois de selecionar o botão “Salvar”, o arquivo será salvo automaticamente na pasta Downloads do seu dispositivo como um arquivo.txt.
Nota:O arquivo não salva as cores impressas.
Projetos de exemplo utilizando o Print Console
Reportar valores e dados de variáveis num projeto
O Print Console pode ser usado para relatar valores de variáveis em momentos discretos dentro de um projeto. Use o Print Console para imprimir o valor de 'myVariable' ou mostrar quantas vezes o projeto passa por um loop.
Relatório de deteção de valores e dados num projeto
Os dados capturados pelo Print Console permitem que o usuário veja informações valiosas sobre os processos do projeto, incluindo a localização do GO Robot e informações do sensor. Quando o bloco [Print] é acionado, ele pode ser programado para exibir informações capturadas no momento.
No projeto a seguir, o Print Console exibe informações relatadas pelos sensores GO Robot conforme prescrito pelos blocos Look e Sensing dentro do projeto. Estas informações incluem as mudanças no rumo da unidade conforme o GO Robot vira à direita.
