Comece com um pacote GO Classroom
Organize-se
Imagem do produto para o pacote VEX GO Classroom com notas sobre o seu design. Uma nota aponta para um bolso de uma das bolsas e diz: Bolsos para etiquetas de identificação. Uma segunda nota aponta para uma bolsa para peças de campo e diz Bolsas separadas para peças de campo e paredes. Uma terceira nota aponta para uma bolsa alta e diz: As crias aninham-se em bolsas altas para facilitar o transporte.
Seu pacote VEX GO Classroom vem com todas as peças do kit pré-classificadas e organizadas em cada kit com armazenamento, economizando tempo e energia para classificá-las e organizá-las você mesmo. Existem alguns outros componentes incluídos em seu pacote Sala de Aula que você pode querer configurar.
Classifique e etiquete seus sacos de armazenamento do pacote de sala de aula - os sacos de armazenamento são projetados para conter todos os componentes do pacote de sala de aula, tornando-os fáceis de armazenar e transportar, para apoiar os professores em uma variedade de ambientes de aprendizagem. Todas as sacolas de armazenamento VEX GO contêm um bolso transparente na parte externa que pode ser usado para etiquetar as sacolas com o nome da sala de aula ou do professor e/ou o que está dentro da sacola (ex: Sra. Smith - Field Tiles).
Robot GO Code Base ao lado de um GO Kit. O kit, o GO Brain e a GO Battery estão todos rotulados com o nome GO 2.
Etiquete seus Kits - é uma boa ideia etiquetar as caixas de cada Kit (Kit 1, Kit 2, etc.) para que fiquem juntos quando os alunos os usarem. A VEX recomenda uma proporção de dois alunos por Kit. Se você estiver usando os Kits com uma turma, você pode querer rotulá-los com os nomes dos alunos, ou se os Kits forem usados ​​por múltiplas turmas, você pode querer rotulá-los de forma mais geral.
Rotule seus cérebros - depois de rotular cada Kit, reserve um momento para rotular o VEX GO Brain desse Kit com o mesmo nome. Com uma etiqueta adesiva ou um pedaço de fita adesiva e um marcador, você pode marcar claramente o nome de cada Cérebro. Isso ajudará os alunos quando precisarem conectar seu VEX GO Brain aos seus dispositivos.
Você poderá renomear os Brains usando o aplicativo VEX Classroom, para que possa escolher os nomes que desejar ou usar nomes de alunos se souber os agrupamentos que irá atribuir. (Continue lendo para saber mais sobre o aplicativo VEX Classroom).
Armazene ou configure seu campo - cada pacote de sala de aula inclui blocos de campo e paredes que podem ser encaixados para criar um espaço consistente no qual testar seus robôs VEX GO e projetos VEXcode GO. Os Field Tiles podem ser organizados e reorganizados para criar uma variedade de diferentes 'playgrounds de robôs'. Ao pensar em como você organizará o espaço da sua sala de aula para usar o VEX GO com seus alunos, você pode optar por configurar um campo como parte de um Centro de Aprendizagem ou armazenar todos os blocos e paredes do campo para uso posterior como parte de um Centro de Aprendizagem. Laboratório STEM. Alguns exemplos de variações do GO Field que podem ser feitas com o pacote VEX GO Classroom incluem:
Projeto de campo GO quadrado de 2 por 2, cercado por muros.
Quadrado
Projeto de campo GO retangular de 1 por 5, rodeado por paredes.
Pista de corrida
Design de campo GO em ziguezague que está rodeado por paredes.
Virada em zigue-zague
Projeto de campo GO em forma de U, rodeado por muros.
A virada do 'U'
Carregue suas baterias
Pilha de baterias GO ligadas e a carregar utilizando os cabos do hub de carregamento de baterias VEX GO.
Cada pacote Classroom contém um hub de carregamento de bateria VEX GO. Isso permite que você carregue todas as baterias de uma só vez. Você deve começar carregando todas as baterias para que estejam prontas para uso. Leia o artigo Utilizar a bateria VEX GO da biblioteca VEX como guia sobre como carregar a bateria e saber o que significam as diferentes luzes indicadoras.
Usando VEXcode GO
Link para download do VEXcode GO.
Por último, você precisará acessar o VEXcode GO, a interface de codificação baseada em blocos usada com o VEX GO, e o aplicativo VEX Classroom. O VEXcode GO pode ser baixado e instalado em um dispositivo ou executado através de um navegador.
Para instalar o VEXcode GO, ou aceder ao link do browser, visite code.vex.com e selecione ‘Download’.
Em seguida, selecione o botão que corresponde ao seu dispositivo (ou a opção do navegador) e baixe o aplicativo em seu dispositivo.
Nota: VEXcode GO é a interface que os alunos usarão para codificar seus robôs VEX GO, portanto ela precisará ser instalada, ou poder ser acessada via navegador, em cada um dos dispositivos dos alunos que serão usados ​​com o VEX GO em sua sala de aula.
Baixe o aplicativo VEX Classroom
Ícone da aplicação VEX Classroom.
Para instalar o aplicativo VEX Classroom, visite a App Store em seu dispositivo e pesquise 'VEX Classroom'. Baixe o aplicativo VEX Classroom.
Nota: O aplicativo VEX Classroom é APENAS para uso do professor, portanto pode ser instalado apenas no dispositivo ou smartphone do professor.
Para obter mais informações sobre as funcionalidades da aplicação VEX Classroom e como utilizá-la, consulte o artigo Utilizar a aplicação VEX Classroom da Biblioteca VEX.
