O uso de sensores GO permite que partes do sistema VEX GO interajam com o mundo ao seu redor. Os sensores GO incluem o eletroímã, o sensor ocular e o pára-choque de LED.
Eletroímã
Como ligo o Eletroíman ao Cérebro?
Conecte o eletroímã ao cérebro inserindo o cabo do eletroímã em uma das quatro portas inteligentes do cérebro.
Certifique-se de que o cabo eletroímã esteja totalmente inserido na porta inteligente do cérebro. Um som de 'clique' garantirá que o cabo esteja totalmente encaixado na porta inteligente.
Como posso usar o Eletroímã com meu sistema VEX GO?
O Eletroímã pode ser usado para pegar e soltar discos.
Para controlar o Eletroíman com o Cérebro, certifique-se de o Eletroíman e a Bateria estão ligados ao Cérebro.
Em seguida, programe o Eletroímã usando VEXcode GO. Veja os artigos Robot Config para saber mais sobre os blocos da categoria 'Magnet' no VEXcode GO.
Sensor ocular
Como faço para conectar o sensor ocular ao cérebro?
Localize a porta do sensor ocular azul esverdeado no cérebro.
Conecte o sensor ocular ao cérebro inserindo o cabo do sensor ocular azul esverdeado na porta do sensor ocular azul esverdeado no cérebro.
Certifique-se de que o cabo do sensor ocular azul esverdeado esteja totalmente inserido na porta do sensor ocular azul esverdeado no cérebro. Um som de 'clique' garantirá que o cabo esteja totalmente encaixado na porta.
O sensor ocular deve ser conectado ao Brain antes de ligá-lo para funcionar corretamente. Se o sensor ocular for conectado ou removido depois que o Brain já tiver sido ligado, o Brain deverá ser desligado e ligado novamente para que o sensor ocular funcione corretamente.
Como posso usar o Eye Sensor com meu sistema VEX GO?
O Sensor ocular pode ser usado para detectar se um objeto está próximo e, em caso afirmativo, determinar a cor desse objeto.
Para controlar o sensor ocular com o cérebro, certifique-se de que o sensor ocular e a bateria estão ao cérebro.
Em seguida, programe o Eye Sensor usando VEXcode GO. Veja os artigos Robot Config para saber mais sobre os blocos da categoria 'Sensing' no VEXcode GO.
Pára-choques LED
Como faço para conectar o pára-choque de LED ao cérebro?
Conecte o LED Bumper ao Brain inserindo o cabo do LED Bumper em uma das quatro portas inteligentes do Brain.
Certifique-se de que o cabo bumper de LED esteja totalmente inserido na porta inteligente do Brain. Um som de 'clique' garantirá que o cabo esteja totalmente encaixado na porta inteligente.
Como posso usar o LED Bumper com meu sistema VEX GO?
O LED Bumper pode ser usado como um interruptor para acionar ações quando pressionado. Por exemplo, o LED Bumper pode ser usado para iniciar o sistema de transmissão quando pressionado.
O LED Bumper também pode ser usado para exibir vermelho, verde ou nenhuma cor (desligado).
Para controlar o LED Bumper com o Brain, certifique-se de que o LED Bumper e a bateria estão ao Brain.
Em seguida, programe o LED Bumper usando VEXcode GO. Veja os artigos Robot Config para saber mais sobre os blocos das categorias 'Sensing' e 'Looks' no VEXcode GO.
