A bateria fornece energia para todos os motores, sensores e cérebro funcionarem.
Carregando a bateria
Para carregar a bateria, conecte a bateria a uma fonte de alimentação usando o cabo USB-C fornecido no kit VEX GO.
Nota: todo kit VEX GO vem com um cabo de carregamento USB-C, mas apenas o pacote VEX GO Classroom vem com um adaptador AC.
Luzes indicadoras na bateria
Existem duas luzes na lateral da bateria para indicar o status da bateria.
Pressionar o botão próximo às luzes da bateria indicará o status atual.
Duas luzes verdes indicam que a bateria está totalmente carregada (75-100%).
Uma luz verde indica que a bateria está parcialmente carregada (25-75%).
Uma luz vermelha indica que a bateria está com carga baixa (0-25%).
Quando a bateria está carregando ativamente
Duas luzes verdes indicam que a bateria está totalmente carregada.
Uma luz vermelha indica que a bateria está carregando ativamente, mas não totalmente carregada.
Nota: embora uma luz vermelha indique que a bateria está carregando ativamente, isso não significa necessariamente que o nível da bateria seja 0%. Para ver o nível atual da bateria, desconecte a bateria do carregador e pressione o botão próximo às luzes indicadoras. Você ainda pode usar a bateria desde que haja carga suficiente.
Conectando a bateria
A bateria pode ser conectada ao cérebro ou a um interruptor para alimentar motores e sensores.
Para ligar a bateria ao cérebro, consulte o artigo Utilizar o VEX GO Brain.
Para conectar a bateria a um switch, localize a porta laranja da bateria no switch.
Conecte a bateria ao switch inserindo o cabo laranja da bateria na porta laranja da bateria do switch.
Certifique-se de que o cabo laranja da bateria esteja totalmente inserido na porta laranja da bateria do switch. Um som de 'clique' garantirá que o cabo esteja totalmente encaixado na porta.
Vida útil da bateria
A bateria leva aproximadamente 3,5 horas para carregar totalmente.
A bateria foi projetada para durar aproximadamente um dia letivo.
O nível da bateria pode ser verificado no VEXcode GO selecionando o ícone Brain na barra de ferramentas.
