Iniciando, baixando e executando um projeto VEXcode IQ C++
Iniciar e baixar projetos C++ no VEXcode IQ é fácil.
Como iniciar um projeto em C++
Ícone da aplicação VEXcode IQ.
Inicie o VEXcode IQ.
Novo projeto Blocks aberto no VEXcode IQ.
O padrão da plataforma é a interface Blocks.
Barra de ferramentas VEXcode IQ com o menu Ficheiro aberto e a opção Novo Projecto de Texto seleccionada. Novo Projecto de Texto é a segunda opção no menu, abaixo de Novo Projecto de Blocos.
Selecione ‘Arquivo’ e depois ‘Novo Projeto de Texto’ para abrir a interface de texto.
VEXcode IQ: Selecione uma linguagem de projeto que tenha opções para Python ou C++. O Python só pode ser executado em processadores Intel Core de segunda geração, mas os projetos em C++ funcionam tanto em processadores Intel Core de primeira como de segunda geração. É possível selecionar qualquer um dos idiomas para abrir um novo projeto, ou, abaixo, existe um botão Cancelar que fechará o menu.
Selecione C++ na janela Linguagem do Projeto.
Novo projeto em C++ aberto no VEXcode IQ.
A interface C++ será aberta.
Como construir um projeto C++
Esta seção mostrará como criar um projeto C++ básico usando comandos da caixa de ferramentas. O projeto descrito aqui impulsionará o IQ Clawbot 200 milímetros (mm).
Barra de ferramentas VEXcode IQ com o menu Ficheiro aberto e a opção Abrir exemplos selecionada. Abrir exemplos é a quinta opção no menu, abaixo de Novo projeto de blocos, Novo projeto de texto, Abrir e Abrir recentes.
Selecione 'Arquivo' e depois 'Abrir exemplos” para abrir um projeto modelo.
Miniatura do projeto de exemplo de motor Clawbot Drivetrain 2. O projeto de exemplo é mostrado duas vezes e identificado para indicar que tem uma versão de 1ª geração e uma versão de 2ª geração.
Selecione o modelo Clawbot (transmissão de 2 motores). Os modelos são projetos em branco com configurações de dispositivos predefinidas.
VEXcode IQ com um projeto de exemplo (modelo) aberto, incluindo dispositivos configurados e comentários no código com uma descrição do projeto.
Observe que um conjunto de comentários do projeto é aberto na área de trabalho. Você adicionará comandos após os comentários.
Projeto de exemplo VEXcode IQ com o modelo de motor Clawbot Drivetrain 2 aberto. Uma linha de código em branco específica, na linha 22, está destacada, dentro da função principal e diretamente abaixo do comentário que diz "Início do código do projeto".
Selecione enter no final da última linha do código (linha 21). Isso deve criar a próxima linha numerada (linha 22). É aqui que você começará a adicionar código ao projeto.
VEXcode IQ com o comando Drive destacado na Caixa de Ferramentas C++.
Agora você pode adicionar comandos da caixa de ferramentas. Selecione o comando Drive para.
Projeto de exemplo VEXcode IQ com o modelo de motor Clawbot Drivetrain 2 aberto. A linha de código anteriormente em branco contém agora um comando Drive for que diz Drivetrain.driveFor(forward, 200, mm).
Arraste o comando Drive for para a área de trabalho e coloque-o na última linha do projeto (linha 22).
Como baixar e executar um projeto C++
Barra de ferramentas VEXcode IQ com o campo de nome do projeto destacado e renomeado para Drive Forward. À direita do nome do projeto, encontra-se uma etiqueta com a inscrição "Salvo".
Primeiro, nomeie e salve seu projeto C++. Veja um dos seguintes artigos para obter informações detalhadas sobre como salvar um projeto VEXcode IQ C++:
VEXcode IQ com o menu suspenso Slots aberto. Existem 4 vagas disponíveis para descarregar projetos para o Brain, e a primeira vaga está destacada.
Em seguida, escolha em qual dos slots do Brain você fará o download do projeto. Para fazer isso, selecione o botão 'Slot' na barra de ferramentas.
A barra de ferramentas VEXcode IQ com o ícone verde do cérebro destacado indica que o cérebro está ligado.
Em seguida, ligue o Brain ao seu dispositivo (diretamente através de Micro-USB ou através de VEX Controller) e verifique se o ícone do Brain está verde.
Barra de ferramentas VEXcode IQ com o ícone de Download destacado entre os ícones Brain e Run.
Selecione o botão 'Download' para baixar o projeto para o Brain. O projeto será baixado no slot escolhido.
Barra de ferramentas VEXcode IQ com o ícone Executar destacado entre os ícones Descarregar e Parar.
Por fim, selecione ‘Executar’ para iniciar o projeto enquanto o robô ainda está conectado ao seu computador.
O ecrã do VEXcode IQ de segunda geração é apresentado com as opções do projeto Drive Forward abertas e o botão Executar selecionado.O ecrã do VEXcode IQ de 1ª geração é apresentado com o menu Programas aberto e o programa DriveForward selecionado.
Ou desconecte o Brain do seu dispositivo e execute o projeto no IQ Brain.
