Utilização de um cérebro robótico VEX V5 para controlo de campo no Desafio de Habilidades Robóticas.
As equipas de competição podem realizar partidas de habilidades robóticas utilizando um cérebro de robô VEX V5 como controlador de campo através da aplicação Field Control. Veja este vídeo para uma visão geral de como isto funciona (note que este vídeo é da temporada Change Up da competição robótica VEX V5 de 2020-2021).
Instalação da aplicação Field Control
Ícone da aplicação V5 Firmware Utility.
A aplicação Field Control é descarregada para o V5 Brain utilizando o utilitário de firmware V5.
Esta ferramenta pode ser descarregada para Windows e Mac.
Certifique-se de que está ligado à internet. A versão mais recente da aplicação Field Control necessita de ser descarregada do utilitário de firmware V5 antes de ser instalada no V5 Brain.
Utilitário de firmware V5 com uma mensagem que diz "V5 está atualizado" e mostra o número da versão como exemplo.
Inicie o utilitário de firmware V5. Certifique-se de que o seu V5 Brain está ligado ao seu dispositivo via USB e que o V5 Brain está a executar a versão mais recente do VEXos .
A mesma imagem da anterior, com o ícone do troféu destacado à esquerda.
Para descarregar a aplicação Field Control, selecione o ícone do troféu.
Utilitário de firmware V5 com uma mensagem de alerta que diz: "Isto irá sobrescrever qualquer programa no slot 3 com as habilidades 21/22. Continuar?" Abaixo, existem dois botões com os dizeres "Não" e "Sim".
A aplicação Field Control será descarregada para o slot 3 do V5 Brain. Se tiver algum projeto atualmente no slot 3, este será sobrescrito.
Note que o enunciado pode parecer ligeiramente diferente dependendo da temporada da Competição de Robótica VEX V5.
O ecrã V5 Brain é apresentado no menu Início para mostrar que a aplicação Field Control foi descarregada para o terceiro slot de programa.
Assim que o download da aplicação Field Control estiver concluído, o ícone da aplicação Field Control aparecerá no ecrã do V5 Brain.
Utilizando o aplicativo de controlo de campo
Antes de iniciar a partida de Skills, deve garantir que o robô alvo que está a executar a partida também está a executar a mais recente do VEXos. Se a versão do VEXos no robô alvo não estiver correta, a aplicação Field Control não detetará o controlador do robô alvo.
O ecrã do Brain é apresentado no menu Definições com a opção Tipo de Rádio selecionada e definida para VEXnet.
Precisa de um rádio para ligar o controlador principal ao robô alvo. O robô alvo deve ter a sua configuração de rádio definida para VEXnet.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Programa da aplicação Field Control. O botão Executar, no canto superior esquerdo, está destacado.
Inicie a aplicação Field Control da mesma forma que faria com qualquer outro projeto V5, selecionando o ícone da aplicação Field Control e, em seguida, selecionando "executar".
Ecrã inicial do Field Control Brain com a inscrição "VEX V 5 Robotics Competition" e dois ícones de troféu. À esquerda está escrito "condutor" e à direita "programação".
O ecrã de desafio será exibido. Selecione o tipo de partida que pretende iniciar, de acordo com as suas capacidades.
Após selecionar o tipo de habilidade, terá de ligar o controlador do robô alvo que está a executar a sequência de habilidades ao Field Control Brain. Isto é feito usando um cabo inteligente V5. Uma das extremidades do cabo está ligada a qualquer porta inteligente do módulo de controlo de campo. A outra extremidade está ligada a qualquer porta inteligente no controlador principal do robô. O controlador principal é o controlador cujo rádio está ligado ao robô alvo. Nota: NÃO ligue o cabo inteligente à porta de competição legada. NÃO Fazer isso pode causar danos extremos ao comando.
O ecrã do Field Control Brain é apresentado duas vezes, uma com o Controlador desligado e outra com o Controlador ligado. Na segunda imagem, o triângulo vermelho transformou-se numa marca de visto verde.
Após a ligação, o triângulo vermelho de erro abaixo da imagem do controlador deve ficar verde.
O ecrã do Field Control Brain é apresentado assim que o controlador principal é ligado ao robô, e o ícone verde de ligação entre eles é destacado.
Ligue o controlador principal ao seu robô. Verifique se o controlador principal está ligado ao robô, visualizando o ícone de ligação verde.
O ecrã do Field Control Brain apresenta um botão azul destacado com a inscrição "Iniciar Comparação de Habilidades do Condutor".
Certifique-se de que o robô alvo está a executar o projeto correto. Assim que tudo estiver ligado corretamente e o robô estiver pronto para a partida, selecione 'Iniciar Partida de Habilidades do Piloto' para começar a partida. A aplicação Field Control exibirá uma contagem decrescente de 3 segundos e, em seguida, iniciará a partida.
O ecrã do Field Control Brain é apresentado assim que o campo estiver ativo. Existem definições que indicam a Bateria do Controlador 96%, a Bateria do Parceiro NA, a Bateria do Robot 95%, a Qualidade da Ligação Estável e a Equipa 12345. Existe um grande cronómetro no centro do ecrã, e neste exemplo marca 0:54. Existe também um botão abaixo do cronómetro com a inscrição "Encerrar mais cedo".
Assim que a partida começar, o robô alvo será ativado e poderá participar na partida. Haverá um cronómetro de contagem decrescente visível tanto no módulo de controlo de campo como no controlador do robô alvo.
O ecrã do Field Control Brain é apresentado quando o cronómetro chega a 0:00.
O tempo da partida será contado regressivamente até às 0:00, momento em que a partida terminará e o robô alvo será desativado.
O ecrã do Field Control Brain é apresentado quando o campo está ativo e com o botão "Encerrar antecipadamente" selecionado.
Pode terminar a partida antecipadamente a qualquer momento, selecionando 'Encerrar antecipadamente' no ecrã do Cérebro de Controlo de Campo.
O controlador V5 é mostrado com o botão de alimentação destacado.
Ou, premindo o botão de alimentação no controlador do robô alvo.
Controlo de campo após o término antecipado da partida. O temporizador ainda está a ser apresentado e, neste exemplo, marca 0:27.
O tempo restante da partida será apresentado para que o resultado possa ser determinado.
O ecrã de controlo de campo é apresentado após o término da partida. É apresentado o cronómetro final e, abaixo deste, um botão com a inscrição "Nova Partida".
Assim que a partida terminar, deve desligar o controlador do robô alvo do módulo Field Controller Brain para que a aplicação Field Control possa iniciar outra partida. Selecione 'Nova partida' para configurar a próxima partida.
Configurações especiais
Ao iniciar a aplicação Field Control, esta reconfigura todas as portas inteligentes (Smart Ports) no V5 Brain para serem desativadas. Isto acontece para garantir que não emparelhes acidentalmente o Field Control Brain com o controlador de uma equipa. A aplicação Field Control possui um código especial que permite a comunicação com portas desativadas. Se tiver terminado de utilizar o V5 Brain como controlador de campo, terá de repor o V5 Brain para as definições padrão de fábrica.
O ecrã do V5 Brain apresenta um alerta que diz: "Mais uma porta está desativada. Utilize 'Repor todas as definições' para as ativar." Abaixo, encontrará duas opções: "Ver registo" e "Cancelar".
Se se esquecer de repor as definições do V5 Brain, sempre que um projeto for iniciado nesse V5 Brain, será apresentado o seguinte aviso.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Definições destacada.
Para repor as definições do V5 Brain, selecione primeiro 'Definições' no ecrã do V5 Brain.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Repor todas as definições selecionada.
Em seguida, selecione 'Repor todas as definições'.
O ecrã do cérebro é apresentado após a opção "Redefinir definições" ser selecionada. O ecrã tem um fundo laranja e apresenta a mensagem "Confirmar, repor todas as definições do Cérebro Robótico para os valores de fábrica?". Abaixo, existem dois botões com as inscrições "OK" e "Cancelar", estando o botão "OK" destacado.
O V5 Brain irá então solicitar a confirmação. Selecione 'OK'.
Ecrã do sistema após a reinicialização, apresentando um menu de opções de idioma.
Selecione o idioma pretendido para que o V5 Brain continue.
