Carregando e salvando um projeto VEXcode VR em um Chromebook
Um projeto pode ser carregado e salvo no VEXcode VR de algumas maneiras.
Abrir um projeto existente
Menu de ficheiros do VEXcode VR com opções para carregar um projeto e guardá-lo ou guardá-lo como um projeto no Chromebook.
Abra um projeto existente selecionando Abrir no menu Arquivo.
Menu de ficheiros VEXcode VR com as opções "Carregar do seu dispositivo" e "Guardar no seu dispositivo" no Chromebook
Use a interface do ChromeOS para navegar e abrir seu projeto existente.
Importante: O Google Chrome suporta salvamento automático. Depois de abrir ou salvar inicialmente um projeto, o VEXcode salvará automaticamente todas as alterações subsequentes.
Abra um projeto de exemplo
Menu de ficheiros do VEXcode VR com opções para carregar um projeto ou guardar o projeto atual no Chromebook.
Abra um projeto de exemplo selecionando Abrir Exemplos no menu Arquivo.
Para saber mais sobre como usar Projetos de Exemplo no VEXcode VR, veja este artigo.
Renomear um projeto
Botões Carregar e Guardar no VEXcode VR num Chromebook
Para renomear um projeto, selecione a janela Nome do Projeto.
Abrir caixa de diálogo com o nome do projeto 'Robot Drive' e o botão Guardar selecionado.
Depois que o nome do projeto for alterado, o botão Salvar será habilitado. SelecioneSalvar para aplicar o novo nome ao seu projeto.
Menu de ficheiros do VEXcode VR com opções para carregar e guardar um projeto num Chromebook.
Será aberto um prompt para salvar o arquivo no seu computador. Digite no campo de texto na parte inferior para alterar o nome do seu projeto.
SelecioneSalvar para alterar o nome do seu projeto.
Menu de ficheiros do VEXcode VR com opções para carregar ou guardar um projeto no Chromebook.
O indicador de salvamento automático à direita do nome do projeto agora mudará para Salvo.
Diálogo "Guardar como" no VEXcode VR com o campo de nome do projeto e o botão "Guardar como".
Agora, quando você selecionar a janela Nome do Projeto, selecionar Salvar como permitirá que você salve uma nova cópia do projeto com um nome diferente.
Salvar usando o menu Arquivo
Menu de ficheiros do VEXcode VR com opções para carregar um projeto e guardá-lo no seu dispositivo ou no Google Drive.
Abra o menu Arquivo e selecione Salvar ouSalvar como.
Se você ainda não salvou seu projeto, um prompt será aberto para salvar o arquivo em seu computador. Digite no campo de texto na parte inferior para alterar o nome do seu projeto.
SelecioneSalvar para salvar seu projeto.
Problema comum ao carregar/salvar
Um problema comum ao usar arquivos de projeto do VEXcode é tentar selecionar o arquivo de projeto a ser aberto diretamente pelo sistema operacional.
Se você tentar abrir um arquivo de projeto VEXcode clicando duas vezes nele, nada será aberto.
Todos os arquivos do projeto VEXcode VR podem SOMENTE ser abertos no VEXcode VR. Veja a seção Abrir um projeto existente deste artigo para mais informações.
