Executando o programa Drive com o V5 Brain
Executar o Programa Drive
O programa Drive é um programa padrão integrado ao Cérebro do Robô VEX V5 para que possa ser usado com Motores Inteligentes, Sensores e o Controlador VEX V5 sem programação. O programa Drive mapeia os joysticks e botões do controlador para controlar portas inteligentes específicas no cérebro. Para começar, siga as etapas abaixo:
O cérebro ligou e o ecrã exibiu o menu inicial.
Certifique-se de que o V5 Robot Brain esteja ligado e o controlador emparelhado.
Carregue a bateria do robô V5 e conecte-a ao cérebro do robô V5 para poder ligá-la. Para mais informações sobre como emparelhar o controlador V5 com o V5 Brain, consulte este artigo da biblioteca VEX.
Etapa 1: selecione o ícone da unidade
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Conduzir destacada.
Selecione o ícone do Drive tocando nele para abrir a tela do Drive.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive com a opção Wiring (Ligação) selecionada.
Toque no ícone Fiação para revisar as configurações da porta e garantir que tudo esteja controlado corretamente.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu de cablagem, que contém uma lista das ligações de dispositivos padrão que o programa Drive utiliza. Existem três colunas para cada dispositivo: uma lista a Smart Port, outra lista o tipo de dispositivo e a última coluna lista o botão ou eixo do controlador correspondente. Existem botões numerados de 1 a 5 no lado direito que podem ser selecionados para apresentar as outras páginas da lista.
Verifique se os dispositivos da sua construção seguem os padrões do programa de driver. Não fazer isso pode resultar na alimentação de vários motores não relacionados pela mesma entrada do controlador. Observe que nemTODOS dispositivos precisam estar conectados para que este programa seja executado. Para visualizar portas adicionais, selecione “2”, “3”, “4” ou “5” no lado direito do seu cérebro, conforme mostrado. Pressione o botão liga/desliga para voltar à etapa anterior.
Etapa 2: selecione o ícone Executar
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive com a opção Executar selecionada.
Toque no ícone Executar para iniciar o programa.
O ecrã do cérebro é apresentado enquanto o programa Drive está em execução. Na parte superior do ecrã, são apresentados um botão Parar, um cronómetro que mostra há quanto tempo o programa está a ser executado e um botão Dispositivos. A parte inferior do ecrã apresenta opções de dados como o Estado do Programa, o Controlo do Jogo, o Nível da Bateria, a Corrente Cerebral e o Estado do Jogo.
Você pode tocar em Parar para interromper o programa, monitorar o tempo de execução ou tocar no ícone Dispositivos para ver as portas e leituras conectadas.
Configurações do controlador
Existem quatro configurações diferentes do Programa de Controle do Driver no Cérebro: Esquerda, Dupla, Dividida e Direita. Siga os passos abaixo para saber o que são cada uma das quatro configurações e como selecioná-las no Brain.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive com a opção Controlos selecionada.
Selecione o ícone Controles tocando nele para abrir a tela de controles.
Cada uma das quatro opções de controle do driver permite controlar o robô usando os joysticks de diferentes maneiras.
Descrição da configuração Controles de joystick
Esquerda
Conduza o robô para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, tudo usando o joystick esquerdo.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Controlos com a definição Esquerda selecionada. Um diagrama mostra que é utilizado o joystick esquerdo do comando. Na parte superior, existem quatro botões em linha que podem ser utilizados para alterar a configuração. Estes botões têm as inscrições Esquerda, Duplo, Dividido e Direita.
Dual
Acione o motor esquerdo do robô usando o joystick esquerdo e o motor direito do robô usando o joystick direito.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Controlos com a configuração Dupla selecionada. Um diagrama mostra que são utilizados os joysticks esquerdo e direito do comando.
Dividir
Dirija o robô para a esquerda e para a direita usando o joystick direito e para frente e para trás usando o joystick esquerdo.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Controlos com a definição Dividida selecionada. Um diagrama mostra que são utilizados os joysticks esquerdo e direito do comando.
Certo
Conduza o robô para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, tudo usando o joystick direito.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Controlos com a definição Direita selecionada. Um diagrama mostra que é utilizado o joystick direito do controlador.
Personalizando o controle do driver
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive com a opção Motores selecionada. O ecrã do cérebro é apresentado no menu Direção do Motor, que contém uma lista dos motores ligados e as suas respetivas direções. Alguns motores foram selecionados e a sua direção foi alterada de Normal para Invertida.
Para personalizar ainda mais o programa Driver Control, você pode selecionar a janela do ícone Dispositivos para:
  • Mude a direção do movimento do motor para cada conjunto de botões invertendo a direção de 'Normal' para 'Reverso', conforme mostrado nestas imagens.
Altere quais botões são usados ​​para controlar quais motores:
  • Altere em qual porta o motor está fisicamente conectado no Brain
  • Observe a janela Fiação para verificar se o seu motor está conectado aos botões desejados
