Instalando e removendo um rádio controlador VEX IQ (1ª geração)
Passo 1: reúna os componentes necessários.
Comando, rádio inteligente e uma chave de fendas Phillips colocados juntos sobre uma mesa.
Reúna os seguintes itens:
  • Controlador VEX IQ
  • 1 Rádio VEX IQ
  • chave Phillips
NOTA: O firmware do Controlador deve ser atualizado para a versão mais recente para que os Rádios funcionem corretamente. Clique em aqui para obter um procedimento para atualizar o firmware.
NOTA: Não importa qual tipo de rádio é usado, desde que o rádio no controlador seja do mesmo tipo que o rádio no cérebro do robô VEX IQ. Rádios correspondentes são necessários para conectividade sem fio adequada. Clique aqui para mais informações sobre os rádios VEX IQ.
Passo 2: Insira o rádio no comando.
Diagrama com uma seta indicando que o rádio deve ser colocado na tomada de rádio do controlador. A tomada de rádio está localizada na parte inferior, entre os botões de ombro do comando.
Deslize o rádio na tomada do rádio. Oriente o rádio de forma que o logotipo VEX fique voltado para a parte superior do controlador. Pressione firmemente até encaixar totalmente no lugar.
NOTA: Se os rádios forem removidos com frequência, é melhor que a porta da bateria do controlador seja removida antes de o rádio ser inserido para evitar forçar a trava de retenção plástica.
NOTA: O Controlador suportará qualquer um dos três tipos de rádios.
Etapa 3: Remova o rádio do controlador.
O comando é mostrado de cabeça para baixo com a tampa da bateria removida. Uma mão está a retirar o rádio do encaixe, e uma seta indica que deve ser puxado para fora do encaixe com firmeza.
Remova a porta da bateria do controlador usando uma chave de fenda Phillips antes de tentar remover o rádio.
Puxe firmemente o rádio para removê-lo assim que a porta da bateria do controlador for removida.
