Instalando e removendo um rádio cerebral VEX IQ (1ª geração)
Passo 1: reúna os componentes necessários.
Cérebro mostrado ao lado de um rádio inteligente.
Reúna os seguintes itens:
  • Cérebro do robô VEX IQ conectado a uma bateria do robô VEX IQ carregada
  • 1 Rádio VEX IQ
NOTA: O firmware do Brain deve ser atualizado para a versão mais recente para que os rádios funcionem corretamente. Clique em aqui para obter um procedimento para atualizar o firmware do IQ.
NOTA: Não importa qual tipo de rádio é usado, desde que o rádio no cérebro seja do mesmo tipo que o rádio no controlador VEX IQ. Rádios correspondentes são necessários para conectividade sem fio adequada. Clique aqui para mais informações sobre os rádios VEX IQ.
Passo 2: Remova a bateria do robô.
O diagrama mostra os dois passos para remover a bateria do robô. O primeiro passo tem uma seta a apontar para o fecho da bateria e diz Empurre o fecho para baixo. O segundo passo mostra a bateria a deslizar para fora do cérebro e diz "Puxar".
Pressione a trava da bateria do robô e, em seguida, deslize a bateria do robô para fora.
NOTA: Empurrar a bateria do robô pelo outro lado também facilita sua remoção. Remover a bateria do robô é uma boa prática antes de inserir o rádio no cérebro.
Etapa 3: insira o rádio no cérebro.
Esquema com uma seta indicando que o rádio deve ser colocado na tomada de rádio do cérebro. A tomada de rádio está localizada na lateral, perto dos botões Check e X.
Deslize o rádio na tomada do rádio.
Oriente o rádio de forma que o logotipo VEX fique longe da tela LCD. Pressione firmemente até encaixar totalmente no lugar.
NOTA: Certifique-se de que não haja nenhuma bateria do robô conectada ao Brain.
Etapa 4: Remova o rádio do cérebro.
O cérebro é mostrado de cabeça para baixo com a bateria do robô removida. Uma mão está a pressionar o botão vermelho na parte inferior do Brain, que normalmente está coberto pela bateria do robô.
Pressione o botão vermelho na parte inferior do Cérebro enquanto puxa firmemente a parte superior do Rádio.
NOTA: Para remover o Rádio do Cérebro, a Bateria do Robô deve primeiro ser removida. Isso garante acesso ao botão vermelho na parte inferior do Cérebro.
