O braço robótico de 6 eixos utilizado com a célula de trabalho CTE foi concebido para replicar a funcionalidade dos braços robóticos industriais utilizados em sistemas de fabrico automatizados. O braço de 6 eixos contém seis juntas rotacionais que permitem um movimento e posicionamento precisos do efetor final. Poderá notar que os movimentos não são como esperava ou notar um problema com as ligações. Se o braço de 6 eixos não se estiver a mover ou a comportar como esperado, utilize os passos de resolução de problemas deste artigo para identificar e resolver problemas comuns.
Primeiras verificações
Antes de resolver problemas específicos, verifique o seguinte:
- O braço de 6 eixos está ligado.
- O braço de 6 eixos está ligado corretamente.
- Usar um braço de 6 eixos sem cérebro? Siga os passos descritos na secção Ligação abaixo para saber mais sobre como verificar as ligações.
- Utilizando uma célula de trabalho CTE com um cérebro EXP? Utilize os passos da secção Ligar através de um EXP Brain para saber mais sobre como verificar as ligações.
- Todos os cabos inteligentes estão ligados em segurança.
- Todo o firmware está atualizado. Utilize os artigos abaixo para verificar se o firmware dos módulos e do braço de 6 eixos está atualizado.
Conexão Direta
Verifique se o cabo de alimentação está totalmente inserido na parte traseira do braço de 6 eixos e ligado a uma fonte de alimentação. Consulte este artigo para saber mais sobre como alimentar o braço de 6 eixos.
Certifique-se de que o cabo USB-C está totalmente inserido na porta USB-C na parte traseira do braço de 6 eixos e ligado ao computador. Uma vez ligado e ligado ao computador, a luz indicadora verde acenderá. Consulte este artigo para saber mais sobre como ligar o braço de 6 eixos diretamente ao seu computador.
Nota: Após a ligação inicial, se o cabo USB-C for desligado e o cabo de alimentação permanecer ligado, a luz verde pode continuar acesa.
Ligar-se através de um cérebro EXP
Ao executar projetos com o EXP Brain, certifique-se de que o cabo USB-C e o cabo de alimentação já não estão ligados ao braço de 6 eixos. O braço de 6 eixos ser ligado ao através do cabo inteligente, como mostra esta imagem.
Se o problema persistir, localize-o na secção " Problemas potenciais e possíveis soluções " abaixo.
Guia rápido de resolução de problemas
A tabela seguinte resume algumas situações comuns. Mais detalhes sobre cada um dos problemas e possíveis soluções podem ser encontrados abaixo.
Se isso acontecer: |
Experimente isto primeiro: |
| O braço de 6 eixos não se move. | Verifique a ligação USB-C ou as ligações do cabo inteligente e a configuração do dispositivo no VEXcode. |
| Braço de 6 eixos move-se inesperadamente | Verifique se todas as articulações se movem como esperado com o Teach Pendant. |
| Longos atrasos entre os movimentos do braço de 6 eixos | Verifique os valores das coordenadas no projeto VEXcode e confirme com o Teach Pendant. |
| Pequenos atrasos entre os movimentos do braço de 6 eixos | Embora possa parecer que está a ocorrer um erro, o braço de 6 eixos está a funcionar como esperado. Saiba mais abaixo. |
| Falha na comunicação entre o cérebro EXP e o braço de 6 eixos | Desligue o braço de 6 eixos da alimentação externa e, em seguida, reinicie o braço de 6 eixos e o módulo central. |
| Mensagens de erro no painel de controlo de ensino | Consulte a lista de erros abaixo para encontrar os passos de resolução de problemas. |
Se tiver um problema que não esteja aqui listado e já tiver tentado os outros métodos de resolução de problemas listados neste artigo, contacte Suporte da VEX
Potenciais problemas e possíveis soluções
A secção seguinte detalha os potenciais problemas que ocorreram com o seu braço de 6 eixos e explica as possíveis causas do problema, bem como soluções para o ajudar a resolvê-lo.
Problema: Braço de 6 eixos não se move
Sintomas:
- O braço de 6 eixos não se move quando se executa um projeto VEXcode.
- O Teach Pendant não consegue controlar o braço (quando ligado diretamente).
Possíveis causas:
- As ligações USB ou do cabo inteligente estão soltas ou desligadas.
- O braço de 6 eixos não foi configurado, ou foi mal configurado, no VEXcode.
- Ocorreu um erro conjunto.
Soluções:
- Verifique todas as ligações dos cabos. Certifique-se de que todos os cabos estão totalmente inseridos nas portas corretas.
- Utilize as instruções de montagem para garantir que todos os cabos inteligentes estão inseridos na porta correta.
- Se utilizar uma ligação direta, certifique-se de que o cabo USB-C está inserido na porta correta.
- Verifique a configuração do dispositivo.
- Se utilizar o braço de 6 eixos com uma ligação direta, certifique-se de que o braço de 6 eixos está ligado ao VEXcode e que o firmware está atualizado.
- Se utilizar o braço de 6 eixos ligado a um EXP Brain, os passos deste artigo para configurar um braço de 6 eixos no VEXcode EXP.
Preste especial atenção ao número da porta na configuração. A porta escolhida durante a configuração do braço de 6 eixos também será apresentada no nome do dispositivo (aqui apresentado como Arm10).
- Verifique se cada junta está a funcionar utilizando o Teach Pendant. Siga os passos descritos na secção Utilizar o Teach Pendant para Resolução de Problemas abaixo.
Problema: Braço de 6 eixos move-se inesperadamente
Sintomas:
- O braço de 6 eixos move-se para um local inesperado.
- O braço de 6 eixos não atinge as coordenadas pretendidas.
Possíveis causas:
- Erro de compilação ao ligar ao bloco.
- Valores de coordenadas incorretos.
Soluções:
- Verifique se o braço de 6 eixos está ligado ao azulejo no local correto, utilizando as instruções de montagem (também aqui ligadas).
Preste especial atenção à orientação da base do braço de 6 eixos. O lado com a porta Smart Port, a área para ligar o cabo de alimentação e o cabo USB-C deve estar alinhado sobre as posições 1, 2 e 3 do encaixe.
- Verifique se o atuador final no braço de 6 eixos corresponde ao selecionado no projeto VEXcode ou no painel de controlo.
- Verifique todas as coordenadas utilizadas no projeto. Pode fazer isso de duas maneiras:
- Trace as coordenadas utilizando o modelo do Caderno Digital CTE.
- Utilize o Teach Pendant e os movimentos manuais para determinar as coordenadas x, y, z do local pretendido. Siga os passos desta lição para ativar o movimento manual com o Teach Pendant.
Problema: Atrasos longos entre os movimentos do braço de 6 eixos
Sintomas:
- O braço de 6 eixos move-se, mas apresenta longos atrasos entre movimentos.
- O braço de 6 eixos move-se, mas parece parar de funcionar a meio do projeto.
Possível causa:
- O braço de 6 eixos irá sempre mover-se para a localização de coordenadas pretendida. Se for interrompido por um obstáculo ou colisão, o movimento parecerá pausar enquanto tenta alcançar essa coordenada específica.
Soluções:
- Verifique os valores de coordenadas a utilizar num projeto com todos os elementos no layout. Isto inclui cubos, discos, paletes ou quaisquer outros objetos que estejam presentes no bloco quando o projeto é executado.
- Uma ligeira variação na altura do objeto ou obstáculo pode impedir o braço de atingir a coordenada especificada.
- Verifique as coordenadas recém-obtidas utilizando a funcionalidade "Mover para ). Com isto, pode mover o braço de 6 eixos para uma posição precisa utilizando o painel de controlo. Basta introduzir os valores específicos de x, y e z da coordenada para a qual pretende mover o braço de 6 eixos.
- Edite o projeto VEXcode para permitir que o projeto continue.
- O bloco Mover para a posição no VEXcode aguardará automaticamente até que o movimento esteja concluído antes de passar para o comando seguinte. Utilize a opção e não espere no comando para permitir movimentos contínuos com o braço de 6 eixos.
- Consulte a referência da API VEXcode para saber mais sobre o bloco Mover para a posição As informações também estão disponíveis na API se estiver a trabalhar em Python ou C++.
Problema: Pequenos atrasos entre os movimentos do braço de 6 eixos
Sintoma:
- O braço de 6 eixos move-se, mas apresenta pequenos atrasos entre movimentos.
Possível causa:
- Podem ocorrer pequenas pausas enquanto cada articulação se move para se ajustar à margem de erro aceitável.
- A cada movimento, o braço de 6 eixos procura atingir a coordenada desejada dentro de uma margem de erro (aproximadamente 1 a 2 milímetros). Isto garante que o braço de 6 eixos pode alcançar cada coordenada em segurança e continuar a operar com a maior precisão possível.
Solução:
- Embora possa parecer que está a ocorrer um erro, o braço de 6 eixos está a funcionar como esperado. Se acha que os atrasos estão a tornar-se demasiado longos, consulte o problema acima sobre "Atrasos Prolongados" e siga as soluções recomendadas.
Problema: Falha na comunicação entre o cérebro EXP e o braço de 6 eixos
Sintomas:
- O cérebro não desligará enquanto o braço de 6 eixos estiver ligado e energizado.
- O braço de 6 eixos não se move quando ligado ao EXP Brain e o código relacionado com o braço de 6 eixos parece ser ignorado.
- O braço de 6 eixos não aparece como um dispositivo ligado no ecrã Dispositivos do EXP Brain.
Possível causa:
- Um projeto VEXcode foi executado através de uma ligação USB direta com o braço de 6 eixos, enquanto também estava ligado a um EXP Brain.
Solução:
- Desligue o cabo inteligente do braço de 6 eixos para que este deixe de estar ligado ao EXP Brain.
- Reinicie o Braço de 6 Eixos e o Cérebro EXP.
- Retire a bateria do EXP Brain, volte a inserir a bateria e ligue o Brain.
- Desligue o braço de 6 eixos da fonte de alimentação, aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a ligar o cabo de alimentação ao braço de 6 eixos.
- Volte a ligar o braço de 6 eixos e o EXP Brain apenas quando desejar executar código, descarregando um projeto para o Brain. Não é recomendável nem pretendido que os dispositivos tenham várias ligações simultâneas, mesmo quando se alterna entre métodos de codificação do braço de 6 eixos.
Problema: Mensagem de erro no painel de controlo.
Se aparecer um erro no estado do Teach Pendant enquanto move o braço de 6 eixos, existem passos adicionais de resolução de problemas que pode seguir para tentar resolver o problema.
O estado no painel Teach Pendant irá alertá-lo para erros com o seu braço de 6 eixos. Quando houver um erro, a barra de estado ficará vermelha e o erro será apresentado. O erro continuará a ser apresentado até que seja resolvido e o braço de 6 eixos tenha sido movido com sucesso para uma posição válida ou segura.
Dependendo do erro reportado, existem diferentes passos a seguir para tentar resolver o problema. Eis alguns dos erros e passos mais comuns para tentar resolver o problema:
Posição inválida solicitada - A posição que está a tentar alcançar não se encontra dentro dos limites do braço de 6 eixos.
- Se estiver a movimentar o braço, irá reparar que alguns botões de jogging podem agora estar desativados. Tente mover o braço de 6 eixos na direção oposta no mesmo eixo até que o erro seja resolvido e todos os botões de jogging sejam novamente ativados.
- Se se estava a deslocar para uma posição, as coordenadas introduzidas não estão dentro da posição alcançável para o braço de 6 eixos. SelecioneMover para a posição segura para voltar a colocar o braço de 6 eixos numa posição segura e ajuste as suas coordenadas para ficarem dentro dos limites do braço de 6 eixos.
- Para saber mais sobre como utilizar o Teach Pendant para encontrar as posições alcançáveis do braço de 6 eixos, consulte esta lição na introdução ao curso do braço de 6 eixos.
- Ocorreu um erro inesperado ao mover-se para a posição segura -O braço de 6 eixos encontrou um erro ao tentar mover-se para a posição segura.
- Tente selecionarMover para a posição segura novamente, para ver se se move com sucesso após alguns instantes.
- Experimente desligar e ligar o braço de 6 eixos, desconectando a alimentação e o cabo USB-C da parte traseira do braço de 6 eixos. Aguarde cerca de 10 segundos e volte a ligar os cabos. Feche e reabra o VEXcode ou atualize a página se estiver a utilizar o VEXcode baseado na Web. Em seguida, volte a ligar-se ao VEXcode e tente Mover para a posição segura novamente.
A execução do comando falhou devido a... -Ocorreu um erro e o braço de 6 eixos não conseguiu completar o movimento.
- Tente selecionarMover para a posição segura novamente para ver se se move com sucesso após alguns instantes.
Falha ao mover para a posição segura: paragem controlada ativada -O braço de 6 eixos acionou uma paragem controlada ao tentar mover-se.
- Verifique se o braço de 6 eixos não colidiu com um obstáculo no seu caminho ou se o botão de paragem controlada na torre de sinalização não foi pressionado acidentalmente. Elimine os obstáculos e tente selecionarMover para a posição segura novamente.
Utilização do Teach Pendant para resolução de problemas
Depois de ligar e ligar com sucesso o braço de 6 eixos e saber que o firmware está atualizado, o passo seguinte é ligar diretamente o braço de 6 eixos e utilizar o Teach Pendant para ajudar a diagnosticar o problema. Quando utilizar o Teach Pendant, certifique-se de que o braço de 6 eixos não está ligado ao cérebro. O braço de 6 eixos deve ser ligado diretamente ao VEXcode para utilizar o Teach Pendant. Consulte este artigo para saber mais sobre como aceder ao Teach Pendant com o braço de 6 eixos.
Desloque-se para uma posição segura
Selecione o botãoMover para a posição segura na parte superior do Teach Pendant para ver se o seu braço de 6 eixos consegue alcançar com sucesso a posição segura. Consulte este artigo para saber mais sobre como aceder ao Teach Pendant com o braço de 6 eixos.
Mova o braço
De seguida, utilize os botões Arm Jogging para tentar mover o braço de 6 eixos ao longo de cada eixo. Certifique-se de que o braço de 6 eixos se está a mover quando o botão é premido e observe se os valores X, Y e Z no painel mudam à medida que o braço de 6 eixos se move. Leia este artigo para saber mais sobre como correr com o Teach Pendant.
Teste as juntas se os erros persistirem
Se os erros persistirem, pode testar manualmente cada uma das juntas do braço de 6 eixos, para garantir que se estão a mover como esperado, utilizando o Teach Pendant. Certifique-se de que o braço de 6 eixos está ligado, ligado diretamente ao VEXcode e não ligado ao cérebro, para utilizar o Teach Pendant.
Na parte inferior do Teach Pendant, seleccioneShow Advanced Data.
Mova manualmente cada junta do braço de 6 eixos individualmente. À medida que move cada junta, observe se os valores de J1 a J5 estão a variar. (Nota:O conjunto 6 reportará sempre um valor de 0.) Se todas as articulações se moverem e os valores mudarem, tente selecionarMover para a posição segura novamente.
Ao visualizar dados avançados e ao mover o braço de 6 eixos, se ocorrer o seguinte, envie feedback através do VEXcode e contacte o suporte da VEX através do número . Certifique-se de que inclui as suas informações de contacto ao enviar feedback. Consulte este artigo para saber mais sobre como utilizar o botão Feedback.
- Nenhuma das articulações se move ou não apresenta valores variáveis.
- Os erros conjuntos apresentam valores diferentes de 0.
