Configurar códigos de cores com o sensor de visão de IA no VEXcode V5
Um código de cor é uma combinação de 2 a 5 assinaturas de cor previamente configuradas que o sensor de visão de IA pode identificar. Para poder criar códigos de cor, deve primeiro ter 2 ou mais assinaturas. Leia Configurar assinaturas de cor com o sensor de visão AI no VEXcode V5 para saber como configurar uma assinatura de cor .
Siga os passos abaixo para aprender a configurarCódigos de Cor no Utilitário de Visão IA.
Utilitário de visão com IA com duas assinaturas de cor definidas para as cores vermelha e azul. A transmissão de vídeo mostra uma buckyball de cada cor a ser rastreada pelo sensor de visão com IA. O botão Adicionar Código de Cor está destacado.
1. Defina as assinaturas de cor pretendidas na janela de configuração.
O botãoAdicionar Código de Cor ficará disponível assim que forem configuradas 2 ou maisAssinaturas de Cor. SelecioneAdicionar código de cor.
Utilitário de Visão IA com as duas Assinaturas de Cor definidas acima e um novo Código de Cor abaixo. O código de cores oferece opções para uma sequência de cores, e neste exemplo a sequência é Vermelho e depois Azul.
2. Por predefinição, as duas primeiras assinaturas de corconfiguradas serão definidas no novo código de cor.
O vídeo mostra a ordem do código de cores a ser alterada de vermelho primeiro para azul primeiro. Cada opção da sequência pode ser alterada através de um menu suspenso.
3. Para alterar quais as Assinaturas de Cor incluídas num Código de Cor, seleccione a(s) Assinatura(s) de Cor dentro do Código de Cor que pretende alterar.
O nome do código de cores está destacado para indicar que pode ser alterado ao selecioná-lo.
4. Renomeie o código de cor seleccionando-o na caixa de texto Nome e digitando.
A transmissão de vídeo mostra as buckyballs vermelhas e azuis posicionadas próximas uma da outra, e o sensor de visão com IA identifica isto como o código de cores vermelho-azul. Ícone de marca de verificação.
A transmissão de vídeo mostra as Buckyballs vermelhas e azuis posicionadas muito afastadas uma da outra, e o sensor de visão com IA identifica isto como duas assinaturas de cores individuais. Assinala X incorreta.
5. Certifique-se de que as cores estão bem alinhadas; caso contrário, podem não ser interpretadas como um Código de Cor unificado , mas sim como Assinaturas de Cor distintas.
Utilitário de Visão IA com o botão Adicionar Código de Cor destacado para indicar que podem ser adicionados mais códigos de cor, até um máximo de 5.
6. Selecione Adicionar Código de Cor para adicionar até 5 Códigos de Cor configuráveis.
Nota: Se uma Assinatura de Cor estiver actualmente a ser utilizada dentro de um Código de Cor, não poderá removê-la até que deixe de fazer parte de nenhum Código de Corexistente.
Utilitário de Visão com IA com o botão Fechar destacado no canto inferior direito.
7. Depois de definir todos os códigos de cor pretendidos , seleccione Fechar.
O menu Dispositivos do VEXcode V5 é aberto no menu Definições do Sensor de Visão de IA. O botão "Concluído" no canto inferior direito está destacado.
8. Assim que a janela do Sensor de Visão de IA desaparecer, selecione Concluído para sair do menu Dispositivos e guardar as alterações de configuração.
Agora pode desligar o sensor de visão com IA do computador.
Agora que o seu sensor de visão com IA está configurado, pode começar a utilizá-lo no VEXcode! Leia Aprender o básico sobre como utilizar o sensor de visão IA com os blocos VEXcode V5 para saber mais sobre os novos blocos introduzidos no VEXcode V5 com o sensor de visão IA.
