Ligue o sensor de visão de IA ao VEXcode V5 baseado na Web.
Para utilizar o seu sensor de visão com IA em projetos VEXcode, o primeiro passo é estabelecer uma ligação bem-sucedida entre o sensor e o VEXcode. Isto requer:
  • Um sensor de visão com inteligência artificial.
  • Um cérebro V5.
  • Um computador com o VEXcode V5 instalado, seja através de uma aplicação ou da Web.
  • Um cabo inteligente.
  • Um cabo USB-C.
Com estes itens em mãos, siga os passos abaixo para ligar o seu sensor de visão com IA ao VEXcode V5.
Sensor de visão com IA ligado a um computador portátil com um cabo USB-C.
1. Ligue o sensor de visão com IA ao seu computador com um cabo USB-C.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone Dispositivos destacado entre os ícones Visualizador de Código e Consola de Impressão.
2. Abra o VEXcode V5 e aceda ao menu Dispositivos.
Menu de dispositivos VEXcode V5 com o botão Adicionar um dispositivo destacado.
3. Selecione Adicionar um dispositivo.
Menu VEXcode V5 devices após selecionar o botão Adicionar um dispositivo. A opção Visão por IA está destacada.
4. SelecioneVisão da IA.
Captura de ecrã do menu Selecionar uma Porta, que mostra as portas disponíveis para o sensor de visão com IA.
5. Selecione a porta do cabo inteligente à qual o sensor está ligado.
Menu de definições do sensor de visão com IA no VEXcode V5 com o sensor identificado como AIVision1. É apresentado um grande ícone de Sensor de Visão com IA e, abaixo deste, está destacado um botão azul com a etiqueta Configurar.
6. SelecioneConfigurar.
Utilitário de visão com IA sem qualquer sensor ligado. A transmissão em direto está em branco e apresenta a mensagem "Nenhum sensor de visão com IA detetado". Acima, existe um botão destacado com a inscrição "Ligar".
7. A janela do utilitário do sensor de visão com IA será aberta. Selecione Ligar para ligar o seu sensor de visão com IA.
Janela de ligação do browser, com uma opção que apresenta "Porta de comunicação da VEX Robotics". A opção Porta de Comunicações está selecionada e, abaixo desta, o botão Ligar também está destacado.
8. Será apresentada uma janela solicitando que selecione a porta série para ligação. Escolha a única opção disponível.
Uma mensagem do browser informa que codev5.vex.com pretende utilizar a sua câmara. Abaixo, existem duas opções que dizem Permitir e Bloquear. A opção Permitir está realçada.
9. Será apresentada uma caixa de diálogo solicitando permissão para utilizar a sua câmara. Selecione Permitir.
: Se outra câmara já estiver ligada ao seu computador, como por exemplo a webcam de um computador portátil, poderá ver o indicador da mesma acender momentaneamente. Isto é normal e o VEXcode usará por defeito o sensor de visão com IA.
O utilitário AI Vision está disponível no VEXcode V5. A vista atual do sensor de IA é apresentada e destacada. Acima, o estado "Ligado" a verde é destacado para indicar que a ligação foi bem-sucedida.
10. O ecrã de vídeo do sensor de visão com IA mostrará o que o sensor está a ver.
A atualização pode demorar alguns segundos.
Se a atualização não ocorrer, verifique as ligações dos cabos entre o sensor e o computador.
Menu do utilitário AI Vision com um botão destacado abaixo da vista atual que apresenta a mensagem "Firmware atualizado". O botão está cinzento e a versão atual está listada abaixo. Neste exemplo, a versão é apresentada como Versão 1.0.0.b16.
11. Abaixo do ecrã do sensor de visão com IA, encontram-se informações sobre o firmware do sensor.
O menu do utilitário AI Vision apresenta um botão abaixo da vista atual com a mensagem "Nova atualização disponível". Abaixo do botão, é apresentada a versão; neste exemplo, lê-se "Versão 1.0.0.b12".
12. Se o botão indicar Nova atualização disponível, significa que precisa de atualizar o firmware. Siga artigo para saber mais sobre como atualizar o firmware do sensor de visão com IA.
O menu do utilitário AI Vision apresenta um botão abaixo da vista atual com a mensagem "Firmware atualizado". O botão está cinzento e a versão está listada abaixo. Neste exemplo, lê-se Versão 1.0.0.b13.
13. Se aparecer Firmware atualizado , significa que o seu sensor de visão com IA tem o firmware mais recente e está pronto a utilizar!
Sensor de visão com IA ligado a um cérebro V5 através de um cabo inteligente.
14. Após concluir a
do Sensor de Visão com IA, desligue-o do computador e ligue-o ao seu V5 Brain com um Cabo Inteligente.
Para obter informações sobre como configurar o seu sensor de Visão IA, aceda aqui.
Sensor de visão com IA ligado ao cérebro V5 através de um cabo inteligente. O cérebro é mostrado ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
15. Agora pode ligar o seu V5 Brain ao computador para descarregar projetos utilizando o sensor de visão com IA.
