Para utilizar o seu sensor de visão com IA em projetos VEXcode, o primeiro passo é estabelecer uma ligação bem-sucedida entre o sensor e o VEXcode. Isto requer:
- Um sensor de visão com inteligência artificial.
- Um cérebro EXP.
- Um computador com VEXcode EXP baseado em aplicações ou na Web.
- Um cabo inteligente.
- Um cabo USB-C.
Com estes itens em mãos, siga os passos abaixo para ligar o seu sensor de visão com IA ao VEXcode EXP.
1. Ligue o sensor de visão com IA ao seu computador com um cabo USB-C.
2. Abra o VEXcode EXP e aceda ao menu Dispositivos.
3. Selecione Adicionar um dispositivo.
4. SelecioneVisão da IA.
5. Selecione a porta do cabo inteligente à qual o sensor está ligado.
6. SelecioneConfigurar.
7. A janela do utilitário do sensor de visão com IA será aberta. Selecione Ligar para ligar o seu sensor de visão com IA.
8. Será apresentada uma janela solicitando que selecione a porta série para ligação. Escolha a única opção disponível.
9. Será apresentada uma caixa de diálogo solicitando permissão para utilizar a sua câmara. Selecione Permitir.
: Se outra câmara já estiver ligada ao seu computador, como por exemplo a webcam de um computador portátil, poderá ver o indicador da mesma acender momentaneamente. Isto é normal e o VEXcode usará por defeito o sensor de visão com IA.
10. O ecrã de vídeo do sensor de visão com IA mostrará o que o sensor está a ver.
A atualização pode demorar alguns segundos.
Se a atualização não ocorrer, verifique as ligações dos cabos entre o sensor e o computador.
11. Abaixo do ecrã do sensor de visão com IA, encontram-se informações sobre o firmware do sensor.
13. Se aparecer Firmware atualizado , significa que o seu sensor de visão com IA tem o firmware mais recente e está pronto a utilizar!
14. Após concluir a configuração do Sensor de Visão IA, desligue-o do computador e ligue-o ao seu EXP Brain com um Cabo Inteligente.
Para obter informações sobre como configurar o seu sensor de Visão IA, aceda aqui.
15. Agora pode ligar o seu EXP Brain ao computador para descarregar projetos utilizando o sensor de visão com IA.
