Ligue o sensor de visão de IA ao VEXcode V5 baseado em aplicações.
Para utilizar o seu sensor de visão com IA em projetos VEXcode, o primeiro passo é estabelecer uma ligação bem-sucedida entre o sensor e o VEXcode. Isto requer:
  • Um sensor de visão com inteligência artificial.
  • Um cérebro V5.
  • Um computador com o VEXcode V5 instalado, seja através de uma aplicação ou da Web.
  • Um cabo inteligente.
  • Um cabo USB-C.
Com estes itens em mãos, siga os passos abaixo para ligar o seu sensor de visão com IA ao VEXcode V5.
Sensor de visão com IA ligado a um computador portátil com um cabo USB-C.
1. Ligue o sensor de visão com IA ao seu computador com um cabo USB-C.
Barra de ferramentas VEXcode V5 com o ícone Dispositivos destacado entre os ícones Visualizador de Código e Consola de Impressão.
2. Abra o VEXcode V5 e aceda ao menu Dispositivos.
Menu de dispositivos VEXcode V5 com o botão Adicionar um dispositivo destacado.
3. Selecione Adicionar um dispositivo.
Menu VEXcode V5 devices após selecionar o botão Adicionar um dispositivo. É apresentada uma lista de dispositivos, com a opção Visão de IA destacada.
4. SelecioneVisão da IA.
Captura de ecrã do menu Selecionar uma Porta, que mostra as portas disponíveis para o sensor de visão com IA.
5. Selecione a porta do cabo inteligente à qual o sensor está ligado.
Menu de definições do sensor de visão com IA no VEXcode V5 com o sensor identificado como AIVision1. É apresentado um grande ícone de Sensor de Visão com IA e, abaixo deste, está destacado um botão azul com a etiqueta Configurar.
6. SelecioneConfigurar.
O utilitário AI Vision está disponível no VEXcode V5. A vista atual do sensor de IA é apresentada e destacada. Acima, existe um estado verde "Ligado" que indica que a ligação foi bem-sucedida.
7. O ecrã de vídeo do sensor de visão com IA mostrará o que o sensor está a ver.
A atualização pode demorar alguns segundos.
Se a atualização não ocorrer, verifique as ligações dos cabos entre o sensor e o computador.
Menu do utilitário AI Vision com um botão destacado abaixo da vista atual que apresenta a mensagem "Firmware atualizado". O botão está cinzento e a versão atual está listada abaixo. Neste exemplo, a versão é apresentada como Versão 1.0.0.b16.
8. Abaixo do ecrã do sensor de visão com IA, encontram-se informações sobre o firmware do sensor.
O menu do utilitário AI Vision apresenta um botão abaixo da vista atual com a mensagem "Nova atualização disponível". Abaixo do botão, é apresentada a versão; neste exemplo, lê-se "Versão 1.0.0.b12".
9. Se o botão indicar Nova atualização disponível, significa que necessita de atualizar o firmware. Siga artigo para saber mais sobre como atualizar o firmware do sensor de visão com IA.
O menu do utilitário AI Vision apresenta um botão abaixo da vista atual com a mensagem "Firmware atualizado". O botão está cinzento e a versão está listada abaixo. Neste exemplo, lê-se Versão 1.0.0.b13.
11. Se aparecer Firmware atualizado , significa que o seu sensor de visão com IA tem o firmware mais recente e está pronto a utilizar!
Sensor de visão com IA ligado a um cérebro V5 através de um cabo inteligente.
10. Após concluir a
do Sensor de Visão com IA, desligue-o do computador e ligue-o ao seu V5 Brain com um Cabo Inteligente.
Para obter informações sobre como configurar o seu sensor de Visão de IA, aceda aqui.
Sensor de visão com IA ligado ao cérebro V5 através de um cabo inteligente. O cérebro é mostrado ligado a um computador portátil através de um cabo USB.
11. Agora pode ligar o seu V5 Brain ao computador para descarregar projetos utilizando o sensor de visão com IA.
