Executando uma competição de laboratório STEM V5 Learn Practice Compete
As competições em sala de aula trazem a emoção das Competições de Robótica VEX para o seu ambiente de aprendizagem, permitindo que os professores aproveitem a criatividade e a motivação do ambiente de competição em suas salas de aula. Organizar sua competição em sala de aula ajudará a garantir seu sucesso e a garantir que seus alunos estejam na mesma página durante a aula.
Organizando seus alunos para a competição
Se a competição utilizar equipes, atribua equipes aos seus alunos
O professor deverá atribuir equipes aos alunos, para identificar quais grupos trabalharão juntos na competição. Coloque as equipes em sua sala de aula em um espaço bem visível, para que os alunos possam ver com rapidez e facilidade com quem estão trabalhando.
Crie um calendário de jogos
As partidas podem ser mais tranquilas se você e seus alunos souberem quando eles estarão prontos para competir. A maioria das partidas dura 1 minuto, mas você precisará reservar tempo para configuração e limpeza, para que os alunos possam navegar facilmente pelo espaço da sala de aula. Portanto, definir um cronograma que permita cerca de 5 minutos por partida deve levar em conta a movimentação, preparação e limpeza dos alunos.
Publique o cronograma com as equipes ou imprima-o e distribua-o aos alunos para que eles possam ver claramente quando deverão estar prontos. Este horário definirá os parâmetros para o tempo de prática dos alunos. Um exemplo de calendário de jogos é mostrado abaixo.
Exemplo de calendário de jogos de competição. A programação está configurada como uma tabela de dados, com 3 rondas, cada uma com 3 partidas, e 3 colunas. As colunas apresentam "Horário da Partida", "Equipa 1" e "Equipa 2". A primeira jornada terá três combates, com início às 13h45, 14h00 e 14h05. A primeira partida será entre a Equipa A e a Equipa B, a segunda entre a Equipa C e a Equipa D, e a terceira entre a Equipa E e a Equipa F. As outras duas jornadas terão partidas entre as 14h10 e as 14h35 e apresentarão novos confrontos entre as 6 equipas.
Você desejará ter várias rodadas da competição para que os alunos possam repetir sua estratégia e construir entre as partidas, portanto, estabelecer um cronograma o ajudará a planejar o horário da aula para permitir uma aula de competição bem-sucedida. Ter um cronograma pré-determinado também permitirá que você anuncie as partidas durante a aula, para que seu foco permaneça na pontuação e no tempo no campo de competição.
Crie uma tabela de classificação
Publique ou projete o cronograma das partidas no quadro branco da sua sala de aula e dê espaço para os alunos escreverem o total de pontos e identificarem o vencedor de cada partida. Este registo visível de jogos pode proporcionar motivação aos alunos à medida que continuam a iterar, bem como dar-lhes uma ideia de outras equipas para observar à medida que desenvolvem estratégias de jogo.
Também pode utilizar oVEX V5 Leaderboard na sua sala de aula. Para mais informações sobre o placar V5 e como utilizá-lo, consulte este artigo.
Placar VEX V5 em branco com características para facilitar uma competição em sala de aula, incluindo placar, cronómetro e controlos.
Configurando seu espaço para competição
Existem três áreas principais que você deve designar em seu espaço para a competição em sala de aula:
  • Um Campo de Competição - Ter um Campo de Competição central, ou área isolada, onde todas as partidas acontecerão. Deve ser facilmente acessível a todos os alunos e ter espaço suficiente para que os alunos que não estão no jogo possam observar, para que possam observar outras equipas. Esta será a principal responsabilidade do professor durante as partidas, pois você será responsável por marcar e marcar o tempo, portanto, é ideal colocar um espaço localizado centralmente onde você ainda possa supervisionar seus alunos.
  • Uma área de treino - Tenha um campo adicional, ou espaço isolado, que os alunos possam usar para praticar em suas partidas de competição. Se o espaço permitir, você pode querer ter mais de uma área de prática, para que várias equipes possam praticar simultaneamente.
  • Espaços para Reunião e Preparação da Equipe - Tenha diversas mesas ou espaços de reunião disponíveis para as alianças usarem como sua 'base', ou 'pit', durante a competição. Isso dará espaço para documentação em seu caderno de engenharia, reuniões para desenvolver estratégias de jogo ou construção e iteração em seus robôs.
Um exemplo de layout de espaço de sala de aula poderia incluir um campo de competição localizado centralmente, com carteiras colocadas ao longo de um lado da sala de aula como espaços de reunião de equipe e um espaço de prática designado no outro lado da sala. Você precisará determinar o que funciona melhor para o seu ambiente, com base nas restrições de espaço e nas necessidades dos alunos.
Esquema do layout de uma sala de aula preparada para uma competição laboratorial STEM V5. De um lado da sala há um quadro de avisos na parede com a programação da aliança e dos jogos, e a mesa do professor está perto. Na parede oposta existe um quadro branco onde é apresentada a classificação. No centro da sala, retângulos delimitam uma zona de treino, o Campo de Competição e 8 mesas que servirão de espaços para as reuniões da aliança.
Neste exemplo, o fluxo dentro do espaço seria algo assim:
  • O professor ficaria baseado entre o Campo de Competição e a Tabela de Classificação.
  • Ao final da partida, o professor anuncia o vencedor e anota a pontuação na Tabela de Classificação, enquanto os dois grupos que competiram limpam e zeram o Campo de Competição para a próxima partida.
  • O professor anuncia os próximos grupos a competir, dando-lhes um “aviso de 2 minutos” para o início da partida.
  • Assim que o Campo for liberado, os alunos que terminaram a competição retornam seu robô ao Espaço de Encontro para traçar estratégias para a próxima rodada, e os alunos que chegam para jogar podem se reunir no Campo de Competição a partir do Espaço de Prática e/ou Espaço de Encontro.
Para saber mais sobre as estratégias de facilitação durante as competições em sala de aula, este artigo.
