Executando um desafio de laboratório STEM V5 Learn Practice Compete
Cada lição da unidade de laboratório V5 Learn Practice Compete STEM contém uma seção Compete, na qual os alunos participam de um desafio para aplicar o que aprenderam na lição em um ambiente de minijogo. Organizar sua sala de aula para dar suporte a esses desafios pode ajudar os alunos a aproveitar ao máximo o aprendizado e garantir que você e seus alunos tenham um entendimento compartilhado sobre o que esperar.
Organizando seu espaço para o desafio
Você pode preparar sua sala de aula para a aula desafiadora designando áreas da sala para os grupos praticarem, se encontrarem e fazerem alterações em seus robôs e competirem no minijogo. Um exemplo de layout de espaço de sala de aula poderia incluir dois espaços de prática e dois campos de desafio, com carteiras agrupadas no centro da sala de aula como espaços de reunião de equipe para separar as áreas. Você precisará determinar o que funciona melhor para o seu ambiente, com base nas restrições de espaço e nas necessidades dos alunos.
Esquema do layout de uma sala de aula preparada para um Desafio de Laboratório STEM V5. De um lado da sala há um quadro de avisos na parede com as regras do desafio e um horário, e a secretária do professor está perto. Na parede oposta existe um quadro branco onde é apresentada a classificação. No centro da sala, existem retângulos que delimitam dois espaços de treino, dois campos de desafio e oito mesas que servirão de espaços para reuniões de equipa.
Neste exemplo, o fluxo do espaço poderia ser algo como:
  • Os alunos entram na sala de aula e pegam uma folha de atividades do desafio no quadro de avisos, procuram quando e onde será o primeiro desafio e, em seguida, juntam-se ao grupo no espaço de reunião. O professor inicia a aula pela tabela de classificação, para iniciar a aula, e depois circula pela sala.
  • Os alunos praticam para o desafio e fazem quaisquer iterações baseadas em evidências em seu robô para se prepararem para o desafio.
  • O professor anuncia o primeiro conjunto de partidas e esses grupos passam para os campos de desafio.
  • Ao final da partida, os grupos que competiram limpam e zeram os campos de desafio, atualizam a tabela de classificação e retornam aos espaços de reunião e/ou treino.
  • O professor anuncia que as próximas turmas estarão prontas e pode continuar circulando pela sala de aula enquanto os alunos praticam e competem.
Criando um cronograma de partidas desafiadoras
Os desafios podem ocorrer com mais facilidade se você e seus alunos souberem quando deverão estar prontos para competir. Por exemplo, se o desafio for uma partida de 1 minuto, você precisará reservar tempo para configuração e limpeza, para que os alunos possam navegar facilmente pelo espaço da sala de aula. Portanto, definir um cronograma que permita cerca de 5 minutos por partida deve levar em conta a movimentação, preparação e limpeza dos alunos.
Os alunos podem registrar a pontuação ou ser o “árbitro” durante o desafio, o que é útil se você tiver mais de um campo de desafio. Designar um aluno para ocupar essa função com antecedência manterá as coisas funcionando perfeitamente. Esse aluno pode então ser responsável por atualizar a Tabela de classificação após a conclusão da partida do desafio. A seguir está um exemplo de cronograma de desafio para uma rodada, incluindo um apontador e dois campos de desafio.
Exemplo de um horário de partidas de desafio para uma ronda. O cronograma está configurado como uma tabela de dados, com 2 campos de desafio e 4 colunas. As colunas apresentam: Horário do Jogo, Equipa 1, Equipa 2 e Anotador ou Árbitro. O primeiro grupo de desafiantes terá três partidas, com horários de 1:55, 2:00 e 2:05. A primeira partida será entre a Equipa A e a Equipa B, com Aisha como árbitra; o segundo jogo será entre a Equipa C e a Equipa D, com Tarek como árbitro; e o terceiro jogo será entre a Equipa E e a Equipa F, com Stan como árbitro. O campo de desafio 2 terá partidas às 14h15, 14h20 e 14h25, com um novo confronto entre as 6 equipas e árbitros diferentes.
Você desejará ter várias rodadas da competição para que os alunos possam interagir com sua equipe entre as partidas, portanto, estabelecer um cronograma o ajudará a planejar o horário da aula para permitir uma aula de desafio bem-sucedida.
Crie uma tabela de classificação
Publique ou projete o cronograma das partidas no quadro branco da sua sala de aula e dê espaço para os alunos escreverem o total de pontos e identificarem o vencedor de cada partida. Este registo visível de jogos pode proporcionar motivação aos alunos à medida que continuam a iterar, bem como dar-lhes uma ideia de outras equipas para observar à medida que desenvolvem estratégias de jogo.
Também pode utilizar o VEX V5 Leaderboard na sua sala de aula. Para mais informações sobre o placar V5 e como utilizá-lo, este artigo.
Placar VEX V5 em branco com características para facilitar uma competição em sala de aula, incluindo placar, cronómetro e controlos.
