Conectando-se à porta do usuário/console no VEXcode V5 baseado na Web
imprimir na Consola no VEXcode V5 baseado na Web, é necessária uma ligação à porta série da Web do utilizador/consola. Esta segunda porta é necessária porque a primeira porta serial liga o V5 Brain ao dispositivo para downloads de projetos a partir de um navegador.
Para obter mais informações sobre como ligar à primeira porta série no VEXcode V5, baseado na Web, consulte estes artigos.
Observação: para imprimir no Console, o V5 Brain deve permanecer conectado ao dispositivo por meio de um cabo USB enquanto utiliza a porta web-serial do usuário/console.
Conectando-se à porta serial da Web do usuário/console
Diagrama ilustrando o processo de conexão ao VEX V5 Brain, mostrando portas e componentes envolvidos no estabelecimento de uma conexão para projetos de robótica.
Certifique-se de que a bateria V5 esteja carregada e conectada ao V5 Brain.
Ligue o Brain pressionando o botão Power no Brain.
Diagrama ilustrando como conectar o VEX V5 Brain a vários componentes, incluindo motores e sensores, com conexões rotuladas e representações visuais para uma compreensão clara do processo de configuração.
Conecte o V5 Brain ao seu dispositivo usando o cabo Micro-USB.
Diagrama ilustrando o processo de conexão ao VEX V5 Brain, destacando portas e componentes envolvidos no estabelecimento de uma conexão bem-sucedida para projetos de robótica.
Certifique-se de que o V5 Brain esteja conectado ao dispositivo por meio da primeira porta serial da web. Para obter mais informações sobre esse processo de conexão, consulte o artigo referente ao seu dispositivo:
O ícone do Cérebro deve estar verde e o nome/número da equipe do Cérebro deve aparecer.
Diagrama ilustrando como conectar o VEX V5 Brain a vários componentes, incluindo motores e sensores, com conexões rotuladas para compreensão clara no contexto da Descrição da Categoria V5.
Selecione 'Conectar porta serial do usuário/console'.
macOS/Chromebook
Diagrama ilustrando o processo de conexão ao VEX V5 Brain, apresentando componentes e portas rotulados para fiação e configuração, como parte da Descrição da Categoria V5 sobre conexão de dispositivos.
janelas
Diagrama ilustrando como conectar ao VEX V5 Brain, mostrando portas e conexões para vários componentes, com peças etiquetadas para maior clareza na configuração.
Selecione cada imagem acima para ampliar.
Um prompt aparecerá. Aparecerá um pouco diferente entre macOS/Chromebook e Windows, selecione ‘Continuar’.
macOS/Chromebook
Diagrama ilustrando o processo de conexão ao V5 Brain, apresentando componentes rotulados e portas de conexão para configuração e funcionalidade ideais.
janelas
Diagrama ilustrando o processo de conexão ao VEX V5 Brain, mostrando portas e componentes rotulados para configuração adequada em projetos de robótica.
  • macOS/Chromebook: selecione o V5 Brain com o número de identificação HIGHEST da lista de Brains disponíveis. O número de identificação mais baixo já deve estar emparelhado.
  • Windows: Selecione 'Porta de usuário' A porta de comunicações já deve estar emparelhada.
macOS/Chromebook
Diagrama ilustrando como conectar ao V5 Brain, mostrando portas e conexões rotuladas para configuração ideal.
janelas
Diagrama ilustrando o processo de conexão ao VEX V5 Brain, mostrando portas e cabos para vários componentes.
Selecione 'Conectar' quando sua escolha estiver destacada.
Diagrama ilustrando o processo de conexão ao VEX V5 Brain, mostrando portas e componentes rotulados para configuração correta.
A porta do usuário/console será exibida como 'Conectada' quando a conexão for bem-sucedida.
Desconectando da porta serial da Web do usuário/console
Diagrama ilustrando o processo de conexão com o V5 Brain, destacando os principais componentes e portas para estabelecer um link entre o sistema V5 e sua unidade cerebral.
Para desconectar seu dispositivo de um V5 Brain, desconecte o cabo Micro-USB do seu dispositivo ou do V5 Brain.
Você também pode desconectar um V5 Brain do VEXcode V5 baseado na web desligando o Brain.
Desligue o Brain mantendo pressionado o botão Liga / Desliga até que a tela do Brain fique preta.
Ambos os métodos acima desconectarão o V5 Brain de ambas as portas seriais da web, mostrando o ícone do V5 Brain em branco.
