Solução de problemas de sensores VEX EXP
Quando seu robô não se comporta conforme planejado ao usar o feedback do sensor, você pode seguir um procedimento de solução de problemas passo a passo para encontrar e corrigir seus problemas. Este artigo explicará as etapas de um processo de solução de problemas e fornecerá dicas sobre como usar essas etapas.
As etapas deste processo são:
  1. Identifique o problema
  2. Verifique o hardware
  3. Verifique o software
  4. Analise e aplique dados
A primeira etapa para solucionar problemas do seu sensor é identificar qual sensor está causando o problema. Compare o comportamento observado do robô com o comportamento pretendido do robô. O comportamento problemático é causado por um sensor? Se sim, qual sensor? Se precisar de mais informações para determinar qual sensor pode ser o problema, leia os artigos abaixo relacionados aos sensores do seu robô.
Sensores VEX EXP:
Depois de identificar qual sensor está causando o comportamento indesejado, você poderá avançar no processo.
A segunda etapa é verificar o hardware do robô para ter certeza de que o sensor pode funcionar conforme planejado. Cada uma das seguintes considerações de hardware pode estar afetando a funcionalidade do seu sensor.
Verifique o posicionamento do sensor.
EXP Clawbot em movimento num campo. O robô possui um sensor ótico acoplado, que está destacado e a apontar para uma bucha de tungsténio vermelha à sua frente.
Comece observando onde o sensor está localizado em seu robô. O sensor está bloqueado por alguma coisa, como outra parte do seu robô? Certifique-se de que o sensor tenha o espaço necessário para funcionar conforme pretendido.
Conforme mostrado aqui, o Sensor Óptico tem uma linha de visão clara para o objeto que deve detectar.
Verifique a conexão do sensor
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Dispositivos quando um dispositivo de Sensor Óptico está selecionado.
Teste a funcionalidade do sensor observando os dados relatados na tela de dispositivos no VEX EXP Brain. Isso pode ajudá-lo a validar se o sensor está conectado e funcionando.
Para aceder ao ecrã Dispositivos, os passos descritos neste artigo. Assim que a tela Dispositivos estiver aberta, veja se o sensor está reportando dados.
Esquema de um cérebro EXP ligado a um sensor ótico EXP.
Se o sensor não estiver reportando dados, certifique-se de que seus sensores estejam conectados corretamente. Ao conectar sensores a uma porta inteligente, você deverá ouvir um estalo quando a guia de travamento do sensor estiver totalmente encaixada em uma porta.
Ao conectar sensores em uma porta de 3 fios, o cabo deve ser totalmente inserido na orientação correta, com o fio branco mais próximo da tela do Brain.
Você também pode tentar trocar o sensor que está usando por outro para ver se isso resolve o seu problema.
Se você alterou algo no posicionamento ou na conexão do sensor, teste seu projeto novamente para ver se isso resolveu o problema. Se o posicionamento e a conexão do sensor não foram alterados, passe para a próxima etapa para continuar o processo de solução de problemas.
Depois de identificar que o sensor foi colocado e conectado ao robô com sucesso, você pode consultar o projeto VEXcode EXP a seguir. A iteração em um projeto pode ajudá-lo a garantir que os dados do sensor estejam sendo usados ​​de forma eficaz em seu projeto. As estratégias a seguir podem ajudá-lo a codificar seu sensor.
Se você aplicar alguma dessas estratégias ao seu projeto VEXcode EXP, teste seu projeto novamente para ver se isso resolveu o problema.
Verifique o firmware e a configuração
Menu de dispositivos VEXcode EXP com uma longa lista de dispositivos ligados. Este menu pode ser utilizado para garantir que cada sensor está ligado corretamente e para verificar a sua porta específica no Brain.
Agora que você tem certeza de que todos os dispositivos estão conectados corretamente ao Brain, verifique a configuração do dispositivo no VEXcode EXP.
Verifique se todos os sensores estão presentes na configuração. Em seguida, verifique se cada um está conectado à porta correta.
Altere quaisquer configurações incorretas do dispositivo.
Execute um projeto de exemplo
O menu de projetos de exemplo do VEXcode Blocks oferece uma variedade de projetos em diferentes categorias à sua escolha. A categoria Sensorial está destacada.
Abra um projeto de exemplo que usa o sensor que você está solucionando. Você pode selecionar a categoria 'Sensing' para filtrar projetos de exemplo.
Para obter mais informações sobre exemplos de projetos e modelos de blocos EXP, consulte este artigo.
Para obter mais informações sobre projetos e modelos de exemplo EXP Python, consulte este artigo.
Para obter mais informações sobre projetos e modelos de exemplo EXP C++, consulte este artigo.
VEXcode EXP com um projeto de exemplo aberto na categoria Sensoriamento, incluindo uma pilha de blocos de código e uma nota com uma descrição do projeto. A nota está destacada.
Depois de aberto, leia a Nota para determinar se a funcionalidade no projeto de exemplo está alinhada com o que você está tentando fazer com o sensor.
No projeto de exemplo mostrado aqui, a nota indica que o Bumper Switch está sendo usado para detectar quando o interruptor é pressionado para que o robô possa parar de dirigir ao entrar em contato com um objeto.
Execute o projeto de exemplo e observe o comportamento do robô. Em seguida, observe o projeto para ver como os dados do sensor estão sendo usados ​​para causar os comportamentos observados. Você pode querer executar o projeto de exemplo várias vezes para ajudar com isso.
Você pode tentar criar seu próprio projeto simplificado para aplicar o que aprendeu no projeto de exemplo à sua tarefa.
Use outras ferramentas VEXcode EXP
Existem também ferramentas e estratégias que você pode usar para ajudá-lo enquanto aprende mais sobre a codificação do seu sensor no VEXcode EXP. Você pode aprender sobre os blocos ou comandos da Caixa de Ferramentas individualmente usando a Ajuda. Você também pode visualizar os dados do sensor enquanto um projeto está em execução para saber mais sobre o que o sensor está relatando.
VEXcode EXP com o menu Ajuda aberto e o bloco Pressionar o botão selecionado. São apresentadas descrições do bloco e de como pode ser utilizado, juntamente com imagens de exemplos de utilização.
A Ajuda
Leia a Ajuda dos blocos ou comandos no projeto de exemplo ou em seu projeto para saber mais sobre os dados usados, quais valores o comando reportará e exemplos de como usar o comando em um projeto.
Consulte este artigo para saber mais sobre como acessar a Ajuda em blocos EXP VEXcode.
Consulte este artigo para saber mais sobre como acessar a Ajuda no VEXcode EXP Python.
Dados de impressão
Você também pode imprimir dados do sensor enquanto o projeto de exemplo ou seu projeto está em execução, para ajudá-lo a entender melhor o que o sensor está relatando em tempo real. Isso pode ajudá-lo a determinar quais valores relatados pelo sensor serão usados ​​como parâmetros em seu projeto.
Observe que em um projeto Blocks, um bloco {When started} hat separado pode ser usado para manter todos os comandos de impressão organizados em sua própria pilha. Veja abaixo um exemplo de impressão no EXP Brain e, em seguida, na Consola de Impressão.
Blocos EXP VEXcode
Projeto de blocos VEXcode EXP que utiliza um bloco "When started" para imprimir dados de sensores em tempo real enquanto o projeto está a ser executado. O projeto possui um bloco "Quando iniciado" seguido de 4 blocos num loop infinito. No ciclo, primeiro existe um bloco de comentário que diz "Imprima o valor de rotação do sensor inercial no cérebro" e depois passa para a linha seguinte. Em seguida, um bloco de impressão lê "Imprimir orientação inercial do cérebro ao rolar sobre o cérebro" e posiciona o cursor na linha seguinte. Em seguida, um bloco de comentários diz: Aguarde a impressão do valor e, em seguida, repita o ciclo. Por fim, um bloco de espera indica que deve aguardar 0,1 segundos.
VEXcódigo EXP Python
while True:
# Aumenta o tamanho da letra para facilitar a leitura no ecrã do Brain.
brain.screen.set_font(FontType.MONO40)
# Imprime o valor de rotação do sensor inercial no Brain e depois passa para a linha seguinte.
brain.screen.print(brain_inertial.orientation(ROLL, DEGREES), precision=6 if vexcode_brain_precision is None else vexcode_brain_precision))
brain.screen.next_row()
# Aguarda a impressão do valor e, de seguida, repete o ciclo.
wait(0.1, SECONDS)
wait(20, MSEC)
Código VEX EXP C++
int main() {
while(true) {
// Aumenta o tamanho da letra para facilitar a leitura no ecrã do Brain.
Brain.Screen.setFont(mono40);
// Imprime o valor de rotação do sensor inercial no Brain e depois passa para a linha seguinte.
Brain.Screen.print(BrainInertial.orientation(roll, graus));
Brain.Screen.newLine();
// Aguarda a impressão do valor e repete o ciclo.
espera(0.1, segundos);
Imprimir no EXP Brain é útil quando pretende ver os valores a mudar enquanto um projecto VEXcode EXP está a ser executado. Isto pode ajudá-lo a determinar quais os valores reportados pelo sensor que devem ser utilizados como parâmetros no seu projeto. Estes comandos de impressão podem ser integrados no projeto VEXcode EXP que já criou, para que possa ver os valores do sensor mudarem em momentos específicos enquanto o robô se está a mover.
Os exemplos de projetos acima mostram como imprimir valores de (sensor inercial) para o EXP Brain. Os comentários em projeto explicam o fluxo do projeto e a utilização de cada comando.
Blocos EXP VEXcode
Projeto de blocos VEXcode EXP que utiliza um bloco "When started" para imprimir dados de sensores em tempo real enquanto o projeto está a ser executado. O projeto possui um bloco "Quando iniciado" seguido de 4 blocos num loop infinito. No loop, primeiro existe um bloco de comentários que diz "Imprimir o valor do sensor de distância na consola" e depois passar para a linha seguinte. De seguida, um bloco Print lê "print Distance5 object distance in mm on Console" e posiciona o cursor na linha seguinte. Em seguida, um bloco de comentários diz: Aguarde a impressão do valor e, em seguida, repita o ciclo. Por fim, um bloco de espera indica que deve aguardar 0,1 segundos.
while True:
# Imprime o valor do sensor de distância na consola e depois passa para a linha seguinte.
print(print_to_console_number_format(). format(distance_5. object_distance(MM)))
wait(0.1, SEGUNDOS)
wait(20, MSEC)
Código VEX EXP C++
int main() {
while (true) {
printf(printToConsole_numberFormat(),(Distance5. objectDistance(mm)));
printf("\n");
impressão na consola de impressão do VEXcode EXP é recomendada para projetos VEXcode EXP em que o robô NÃO se move. O EXP Brain permanecer ligado durante a execução do projeto para que a impressão seja na Consola de Impressão. Isto é benéfico porque pode ler os valores da janela VEXcode EXP em vez de tentar ler os dados do ecrã Brain.
Estes exemplos mostram um projeto a imprimir dados do Sensor de Distância para a Consola no VEXcode EXP.
Para obter mais informações sobre como usar o Print Console em blocos EXP VEXcode, consulte este artigo.
Para obter mais informações sobre como usar o Print Console no VEXcode EXP Python, consulte este artigo.
Analisar e aplicar dados
A seguir, use o que você aprendeu nas etapas anteriores para ajustar seu projeto original. Você pode continuar a usar ferramentas como a Ajuda e a impressão de dados para permitir o uso eficaz do sensor para atingir seu objetivo.
Você também pode fazer perguntas sobre seu projeto para ajudá-lo a seguir em frente. Pense em coisas como:
  • Você está usando mais que < ou menos que > em seu projeto? O símbolo está voltado na direção certa? Se você estiver usando igual a = tente substituí-lo por maior ou menor que, para usar um intervalo de valores.
  • Seus parâmetros estão corretos? Você está usando os dados do sensor para definir seus parâmetros? Você escolheu a opção suspensa que precisa?
  • Você está verificando as condições mais de uma vez? Tente adicionar um loop Forever ao seu projeto, para que a condição seja verificada repetidamente quando o projeto for executado.
  • Seu projeto está travando? Suas condições estão definidas corretamente? Se você estiver usando loops aninhados, tente simplificar seu projeto para isolar comportamentos individuais.
  • Suas condições ambientais estão influenciando o sensor? Está muito claro ou muito escuro? Existem objetos ou pessoas no caminho? Tente executar seu projeto em um local diferente para ver se isso ajuda.
  • Você está executando a versão mais recente do seu projeto? Você baixou seu projeto atualizado para o Brain? Certifique-se de baixar novamente o projeto sempre que fizer uma alteração.
  • Você está detectando a cor correta? O sensor está reportando uma cor diferente daquela que você tem em seu projeto? Tente alterar o parâmetro de cor ou usar uma faixa de valores de matiz para ver se isso ajuda.
  • Você está detectando um objeto dentro do campo de visão do sensor? Lembre-se de que o campo de visão se move em conjunto com o movimento do robô.
  • Você está usando um bloco de espera enquanto verifica uma condição? Certifique-se de usar blocos sem espera em um projeto ao verificar uma condição. Consulte este artigo para saber mais sobre blocos de espera versus blocos sem espera no VEXcode EXP.
  • Se você estiver codificando em blocos, toda a sua pilha está anexada ao bloco {When started} hat? Os blocos só funcionarão quando estiverem conectados. Você pode ouvir um som de clique ao arrastar blocos e conectá-los.
Ao responder a essas perguntas, certifique-se de mudar uma coisa de cada vez em seu projeto, testá-lo e avaliar se essa mudança foi eficaz. Testar seu projeto com frequência pode ajudá-lo a ver mais facilmente como seu código está conectado aos comportamentos do robô.  Pode ser necessário repetir as etapas do processo de solução de problemas várias vezes para resolver o problema, e tudo bem. Cada iteração ajudará você a aprender mais sobre o sensor que está usando e como codificá-lo no VEXcode EXP.
