Wall Maze+ Playground w VEXcode VR ma dostępne funkcje, które pomogą Ci zakodować robota w celu rozwiązywania różnych labiryntów przy użyciu informacji zwrotnych z czujników.
Interfejs VEXcode VR Wall Maze+ Playground pokazujący przestrzeń roboczą bloków, elementy sterujące placem zabaw i widok labiryntu
Zderzenie ze ścianą
VEXcode VR przedstawiający plac zabaw Wall Maze+ obok przestrzeni roboczej do kodowania opartej na blokach
Podczas testowania projektów w Wall Maze+ Twój robot może zderzyć się z jedną ze ścian. Kolizja zostanie wykryta przez robota i projekt zostanie zatrzymany. Komunikat pokazany tutaj pojawi się w oknie placu zabaw.
Wall Maze+ Playground w VEXcode VR pokazujący obszar roboczy kodowania, okno placu zabaw i sterowanie robotem
Pamiętaj też, że możesz spaść z placu zabaw! Jeśli korzystasz z labiryntu bez zewnętrznej ściany, możliwe jest, że Twój robot wpadnie do lawy znajdującej się poniżej.
Szczegóły lokalizacji na placu zabaw Wall Maze+
VEXcode VR Wall Maze+ Playground przedstawiający robota, ściany labiryntu i przestrzeń roboczą do kodowania
Plac zabaw Wall Maze+ jest większy niż wiele innych placów zabaw VEXcode VR. Ma wymiary 5000 mm na 5000 mm. Czujnik lokalizacji w VR MazeBot może być używany do raportowania pozycji X i Y robota w zakresie od -2500 mm do 2500 mm, jak pokazano tutaj.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground przedstawiający robota, układ labiryntu i miejsce do kodowania
Każdy kwadrat na placu zabaw Wall Maze+ ma wymiary około 300 mm na 300 mm. Wartości te są pomocne przy planowaniu projektów.
