Tworzenie labiryntu na placu zabaw Maze+ na ścianie
Plac zabaw Wall Maze+ w VEXcode VR rozszerza plac zabaw Wall Maze i zapewnia dodatkowe funkcje umożliwiające stworzenie własnego labiryntu.
Labirynt ścienny + plac zabaw z robotem ustawionym przy wejściu do labiryntu i stanowiskiem do programowania gotowym do zbudowania rozwiązania
Tworzenie własnego labiryntu
Przestrzeń robocza VEXcode VR przedstawiająca bloki Wall Maze+ obok placu zabaw w formie labiryntu do programowania wirtualnego robota
Aby rozpocząć edycję labiryntu, najpierw wybierz przycisk menu.
VEXcode VR Wall Maze Playground z blokowym obszarem roboczym i elementami sterującymi do testowania kodu nawigacyjnego labiryntu
Następnie wybierz przycisk edycji.
Przycisk „Funkcje placu zabaw” w Wall Maze+ Playground w VEXcode VR
W oknie edytora zobaczysz:
  • Liczba używanych pozycji początkowych i końcowych
  • Jeśli labirynt jest gotowy do użycia
  • Opcja przesłania labiryntu
  • Opcja zapisania labiryntu
  • Ikona Wyczyść
Aby zmienić element labiryntu, wybierz dowolny kwadrat. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak wybrać kwadrat i jak się on zmieni. Kwadrat przejdzie przez następujące cztery opcje:
  • Brązowy: ściana
  • Zielony: pozycja początkowa
  • Czerwony: Pozycja końcowa
  • Biały: otwarta przestrzeń, po której robot może się poruszać
Aby edytować wiele bloków labiryntu na raz, wybierz kwadrat, który chcesz skopiować i przeciągnij kursor, jak pokazano na filmie.
Uwaga:Operację „przeciągnij, aby skopiować” można zastosować tylko na brązowych ścianach i białych otwartych obszarach. Nie działa przy kopiowaniu pozycji początkowych i końcowych.
Pozycje początkowe i końcowe
VEXcode VR z placem zabaw Wall Maze+ i kodem blokowym do prowadzenia robota przez labirynt
Pozycje startowe są oznaczone zielonym kwadratem z literą. Po wybraniu pojawią się w kolejności alfabetycznej: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground przedstawiający bloki do zbudowania i przetestowania projektu rozwiązywania labiryntu
Pozycje końcowe są oznaczone czerwonym kwadratem. Kolor tych kwadratów można wykryć za pomocą czujnika dolnego oka w robocie VR Wall Maze+.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground z blokowym obszarem roboczym i elementami sterującymi robota
W labiryncie można mieć maksymalnie pięć pozycji początkowych i pięć pozycji końcowych. Informacje te można znaleźć w lewym górnym rogu okna placu zabaw.
Przestrzeń robocza VEXcode VR przedstawiająca plac zabaw Wall Maze+ oraz bloki użyte do stworzenia programu labiryntu
VEXcode VR Wall Maze+ Playground z blokami kodu, widokiem labiryntu i elementami sterującymi startem
Wybrano plac zabaw Wall Maze w menu Funkcje
Jeśli nie masz pozycji początkowej ani końcowej, komunikat zmieni się, wskazując, czego brakuje.
VEXcode VR Wall Maze+ Playground przedstawiający obszar roboczy kodowania bloków i pozycję robota w labiryncie
Ponieważ Labirynt nie jest gotowy do użycia, ikony Sprawdź i Zapisz będą niedostępne. Zmienią one jaśniejszy odcień i nie będzie można ich wybrać.
Jeśli labirynt ma już pięć pozycji końcowych lub początkowych, ta opcja nie pojawi się po wybraniu kwadratu. W tym filmie labirynt ma już pięć pozycji końcowych, więc czerwony kwadrat nie pojawia się.
Wyczyść ikonę
Opcje labiryntu ściennego w menu funkcji placu zabaw
Jeśli nie chcesz rozpoczynać edycji labiryntu z domyślnego układu, wybierz ikonę Wyczyść.
Labirynt ścienny + plac zabaw przedstawiający bloki kodujące i elementy sterujące służące do programowania wirtualnego robota w labiryncie
Spowoduje to usunięcie wszystkich ścian z wyjątkiem tych wzdłuż granicy. Pozycja początkowa i pozycja końcowa pozostaną takie same. Stąd możesz rozpocząć edycję ścian labiryntu, jak pokazano na powyższym filmie.
Uwaga:Ściany graniczne pozostają takie, jak pokazano, tak aby VR MazeBot nie wyjechał z obszaru Maze+.
Sprawdź ikonę
Przestrzeń robocza VEXcode VR Wall Maze+ Playground przedstawiająca bloki służące do poruszania się po labiryncie
Po zakończeniu edycji labiryntu wybierz ikonę Sprawdź.
VEXcode VR z placem zabaw Wall Maze+ i blokowym obszarem roboczym do kodowania wirtualnego robota
Powrócisz do głównego okna Wall Maze+ Playground. Pojawi się okno, w którym możesz wybrać pozycję początkową VR MazeBot.
VEXcode VR z Wall Maze+ Playground otwiera i blokuje polecenia, gotowe do zaprogramowania robota VR
Następnie możesz w dowolnym momencie zmienić pozycję początkową swojego robota, wybierając przycisk menu, a następnie wybierając ikonę lokalizacji.
Pokazywanie i ukrywanie minimapy
VEXcode VR z placem zabaw Wall Maze+ i klockami do kierowania robotem przez labirynt
Minimapa pokazująca widok z góry na plac zabaw Wall Maze+ jest domyślnie dostępna w prawym górnym rogu okna placu zabaw.
Przestrzeń robocza VEXcode VR z Wall Maze+ Playground i klockami do kierowania robotem przez labirynt
Aby ukryć minimapę, wybierz ikonę mapy w prawym dolnym rogu okna placu zabaw.
Przestrzeń robocza VEXcode VR z placem zabaw Wall Maze+ i widokiem labiryntu do programowania robota VR
Wybierz ponownie ikonę mapy, aby mapa pojawiła się ponownie.
