Przegląd śrub VEX
Nomenklatura śrub
Wkręty wykorzystują system numeracji w celu rozróżnienia średnicy gwintu, liczby zwojów na cal, a także długości gwintu. Istnieją dwa główne systemy numeracji śrub, system standardowy i metryczny.
Schemat śruby VEX z zaznaczonymi wymiarami w celu wyjaśnienia nomenklatury.
Standardowe śruby VEX
Śruby VEX wykorzystują system standardowy, a pierwsza liczba podana na śrubie VEX to średnica gwintu. Następna jest wartość zwojów na cal, po której następuje odpowiednia długość gwintu. Na przykład śruba #8-32 x ¼” ma średnicę gwintu 0,164” (#8), 32 gwinty na cal i długość gwintu 0,25”.
Calowy odpowiednik śrub numerowanych
#0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #8 #10 #12
0,060" 0,073” 0,086” 0,099” 0,112” 0,125”
0,138”
0,164”
0,190”
0,216”
Jak zapewne wiesz, śruby można dokręcać za pomocą wielu narzędzi. Obejmują one standardowy system oprzyrządowania, który wykorzystuje Phillips i Flatheads, po metryczne użycie kluczy sześciokątnych. W produktach VEX często stosuje się narzędzia typu Torx lub śruby z napędem gwiazdowym. Firma VEX najczęściej używa śrub z napędem gwiazdowym, ponieważ nie ulegają one tak łatwemu zdzieraniu, jak niektóre śruby metryczne lub standardowe.
Standard Metryczny Napęd Gwiazdowy
Śrubokręt płaski. Zestaw kluczy imbusowych o różnych rozmiarach. Wkrętak Star Drive.
Jak zabezpieczyć śruby i nakrętki
Śruby można przymocować do nakrętek za pomocą kompatybilnych narzędzi wymienionych powyżej. Aby to zademonstrować, obejrzyj poniższy film. Kluczowym wnioskiem z filmu odnoszącym się do budowania VEX i prawdziwego życia jest powiedzenie „prawy-dopasowany, lewy-luźny”, aby dokręcić lub poluzować śruby. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi zestawu, zobacz ten artykuł z biblioteki VEX dotyczący narzędzi zestawu V5, zobacz ten artykuł z biblioteki VEX dotyczący narzędzi zestawu EXP lub zobacz ten artykuł z biblioteki VEX dotyczący narzędzi zestawu V5 Workcell.
Style śrub
W produktach VEX zastosowano dwa różne rodzaje śrub. Pierwszym, rzadziej stosowanym, ale równie ważnym, jestustalająca .
Element śruby ustalającej.Schemat śruby bez łba z przykładowymi pomiarami średnicy i długości.Rysunek śruby widziany z góry na dół, pokazujący, że rozmiar napędu to długość powierzchni styku ze śrubokrętem.
Śruba ustalająca różni się od zwykłej śruby tym, że nie ma „łba”. Śruba ustalająca jest dostępna w jednym rozmiarze i z dwoma różnymi łbami, napędem gwiazdowym #8-32 x 0,125”. Te śruby ustalające często występują w kołnierzach wału, kołnierzach wału zaciskowego i można je wkręcić w elementy dystansowe.
Drugi rodzaj śrub to szerzej znana śruba sześciokątna i śruba z napędem gwiazdowym (mają łeb w porównaniu do śruby ustalającej, która jej nie ma).
Części śruby z napędem gwiazdkowym.Schemat śruby z łbem, pokazujący przykładowe wymiary średnicy, długości, wysokości łba i średnicy łba śruby.
Wkręty są dostępne w różnych długościach, w tym:
  • #6-32 x ¼” i #6-32 x ½”
  • #8-32 x ¼” do #8-32 x 2”.
  • #6-32 x ½”, #8-32 x ¼” i #8-32 x ½”
Śruby blokujące. Śruby blokujące mają nylonową powłokę na części gwintu, która zapobiega ich poluzowaniu.
W poniższej tabeli przedstawiono system nazewnictwa stosowany w przypadku śrub typu Star Drive. Tabela ta ma na celu pokazanie maksymalnego momentu obrotowego dozwolonego dla każdego rozmiaru śruby.
Rozmiar gwiazdy Punkt do punktu
(S) (mm)
Śruba (D) Maksymalny moment obrotowy
(Nm)
T6
1.6
M2
0.75
T7 2 M2,5
1.4
T8 2.3 M2,5 2.2
T9 2.5 M3 2.8
T10 2.7 M3 & M3,5 3.7
T15 3.3 M3,5 & M4 6.4
T20 3.8 M4 & M5 10.5
T25 4.4 M4,5 & M5 15.9
T27 5 M4,5 & M5 & M6 22.5
T30 5.5 M6 & M7 31.1
T40 6.6 M7 & M8 54.1
T45 7.8 M8 & M10 86.2
T50 8.8 M10 132
T55 11.2 M12 252
T60 13.2 M14 437
T70 15.5 M16
T80 17.6 M18
T90 19.9 M20
T100 22.1 M22
Śruby występują w dwóch rodzajach łbów: Hex Drive i Star Drive
  • śrubę sześciokątną nr 6-32 lub nr 8-32, dokręcaną odpowiednio kluczem sześciokątnym 5/64” i 3/32”
  • śrubę z napędem gwiazdowym nr 8-32, którą dokręca się za pomocą klucza z napędem gwiazdowym T15 lub wkrętaka z napędem gwiazdowym T15.
    • Głowica typu gwiazdkowego jest mniej podatna na zdzieranie. Do punktów obrotu dostępne są również śruby barkowe nr 8-32, które mają krótki niegwintowany odcinek i obszar ten powoduje mniejsze tarcie w punkcie obrotu. Pełna tabela ze wszystkimi rozmiarami śrub znajduje się na dole strony.
#6-32 Śruba sześciokątna #8-32 Śruba sześciokątna Śruba z napędem gwiazdowym #8-32
Śruba z łbem sześciokątnym nr 6-32. Śruba z łbem sześciokątnym nr 8-32. Śruba z napędem gwiazdkowym nr 8-32.
Klucz sześciokątny 5/64”. Klucz sześciokątny 3/32”. Klucz do napędu gwiazdowego T15
Klucz imbusowy 5/64 cala. Klucz imbusowy 3/32 cala.Zbliżenie na końcówkę napędową klucza imbusowego. Zbliżenie na końcówkę napędową klucza Star Drive.Kluczyk do T15 Star Drive.
Informacje o materiałach i zastosowania
Przed rozpoczęciem używania śruby ważne jest, aby dowiedzieć się, jak wybrać długość śruby. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o wyborze najlepszej długości śruby do swojego modelu.
Instrukcje dotyczące budowy wersji V5 wykorzystują przykład. Na tej stronie pokazano mocowanie śrub z napędem gwiazdowym połączonych z nakrętkami zabezpieczającymi.
Inteligentne silniki V5 oraz wszystkie standardowe nakrętki i elementy dystansowe VEX
  • #8-32 Śruba z napędem gwiazdowym Materiał: stal stopowa
    • Śruby SAE klasy 8
    • Wytrzymałość na rozciąganie 150 000 PSI
    • Zaprojektowany, aby wytrzymać duży moment obrotowy, co pozwala konstruktorom naprawdę „zablokować” swoje mechanizmy
    • Kompatybilny z inteligentnymi silnikami V5 oraz wszystkimi standardowymi nakrętkami i wspornikami VEX
Instrukcje dotyczące kompilacji wersji V5 zawierają przykład. Na tej stronie pokazano mocowanie śrub z łbem kulistym połączonych z nakrętkami zabezpieczającymi.
  • #8-32 Śruba z łbem sześciokątnym Materiał: Stal nierdzewna o wysokiej wytrzymałości, bez wykończenia
    • #8-32 Śruby blokujące
      • Nałóż na gwinty środek do zabezpieczania gwintów
      • Zabezpieczenie gwintu pomoże utrzymać śrubę w odpowiednim położeniu
        • Można go użyć około 10-15 razy i nadal zachować mocny zamek
        • Zapewniają podobną funkcjonalność do nakrętek VEX Nylock
Na stronie z instrukcjami dotyczącymi kompilacji wersji V5 zamieszczono przykład pokazujący mocowanie elementów 6-32 śrubowych.
Stosować wyłącznie do silników i serwomechanizmów VEX Cortex
  • #6-32 Śruby Materiał: Stal nierdzewna o wysokiej wytrzymałości, bez wykończenia
    • Kompatybilny z silnikami i serwami 393
    • #6-32 Śruby blokujące
Widok z bliska na śrubę barkową.
Wszystkie standardowe nakrętki i podkładki VEX
  • Śruba pasowana Materiał: Stal nierdzewna o wysokiej wytrzymałości, bez wykończenia
    • Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi nakrętkami i podkładkami VEX
    • Wykonaj czopy o niskim nachyleniu z metalu VEX
    • Zaprojektowany tak, aby dobrze pasował do kwadratowego otworu VEX i umożliwiał obrót kilku warstw metalu
      • Średnica 0,176 cala x długość ramienia 0,20 cala
      • Klucz sześciokątny 3/32" VEX
Widok z bliska na śrubę skrzydełkową.
  • Śruba skrzydełkowa Materiał: Tworzywo sztuczne
    • Ten sam rozmiar (#8-32) co standardowe śruby VEX, z tą różnicą, że mają radełkowaną główkę o średnicy 0,428 cala, dzięki czemu można je dokręcać lub odkręcać ręcznie
    • Doskonale nadaje się do zastosowań, w których śruba będzie wielokrotnie wkręcana lub wyjmowana, np. w panelach dostępu robotów lub mocowaniach akumulatorów. Lub w sytuacji, w której nie preferuje się używania narzędzi, np. w niektórych placówkach edukacyjnych.
Pełna lista śrub sprzedawanych przez firmę VEX
Celem tej tabeli jest wizualizacja całej listy śrub sprzedawanych przez firmę VEX. Użycie tej tabeli może pomóc w zapewnieniu niewidocznych alternatyw do włączenia do kompilacji.
Styl śruby Długość/typ śruby Śruba SKU
#8-32 Napęd gwiazdowy
1/8" Śruba ustalająca #8-32 x 1/8" z napędem gwiazdowym (32 szt.) 276-6098
1/4" Wkręt gwiazdowy #8-32 x 1/4" (100 sztuk)
276-4990
276-5006
3/8" Wkręt gwiazdowy #8-32 x 3/8" (100 szt.) 276-4991
1/2" Wkręt gwiazdowy #8-32 x 1/2" (100 sztuk)
276-4992
276-5007
5/8"
Wkręt gwiazdowy #8-32 x 5/8" (100 szt.) 276-4993
3/4"
Wkręt gwiazdowy #8-32 x 3/4" (100 szt.) 276-4994
7/8"
Śruba z napędem gwiazdowym #8-32 x 7/8" (100 szt.) 276-4995
1"
Wkręt gwiazdowy #8-32 x 1000" (100 szt.) 276-4996
1,25"
Wkręt gwiazdowy #8-32 x 1,250" (50 szt.) 276-4997
1,5"
Wkręt gwiazdowy #8-32 x 1500" (50 szt.) 276-4998
1,75"
Śruba z napędem gwiazdowym #8-32 x 1,750" (50 szt.) 276-4999
2"
Wkręt gwiazdowy #8-32 x 2000" (25 szt.) 276-5004
2,25"
Wkręt gwiazdowy #8-32 x 2,250" (25 szt.) 276-8015
2,5" Wkręt gwiazdowy #8-32 x 2500" (25 szt.) 276-8016
Śruba typu
Długość/Typ śruby
Śruba
SKU
#8-32 Napęd sześciokątny 1/4"
#8-32 x 1/4" Śruba (opakowanie 100 sztuk)
#8-32 x 1/4" Śruba blokująca (opakowanie 100 sztuk)
275-1002
275-1260
3/8" Śruba #8-32 x 3/8" (opakowanie 100 szt.)
275-1003
1/2" Śruba #8-32 x 1/2" (opakowanie 100 szt.)
Śruba blokująca #8-32 x 1/2" (opakowanie 100 szt.)
275-1004
275-1261
5/8"
Śruba #8-32 x 5/8" (opakowanie 100 szt.)
275-1005
3/4"
#8-32 x śruba 3/4" (opakowanie 100 szt.)
275-1006
7/8"
Śruba #8-32 x 7/8" (opakowanie 100 szt.)
275-1007
1"
#8-32 x 1,000" Śruba (opakowanie 100 sztuk)
275-1008
1,25"
Śruba #8-32 x 1,250" (opakowanie 50 szt.)
275-1009
1,5"
Śruba #8-32 x 1,500" (opakowanie 50 szt.)
275-1010
1,75"
Śruba #8-32 x 1,750" (opakowanie 50 szt.)
275-1011
2" Śruba #8-32 x 2000" (25 szt.) 275-1012
Śruba specjalistyczna
Śruba motylkowa
Śruba motylkowa 1/2" (opakowanie 50 szt.)
275-1485
Śruba barkowa
#8-32 Śruby barkowe (25 szt.) 276-1408
#6-32 Napęd sześciokątny
1/4"
Śruba #6-32 x 1/4" (50 szt.) 275-0659
1/2"
Śruba #6-32 x 1/2" (opakowanie 50 sztuk)
Śruba blokująca #6-32 x 1/2" (opakowanie 100 sztuk)
275-1169
276-1958
