Print Console umożliwia użytkownikowi wyświetlanie komunikatów, raportowanie wartości czujników lub prezentację danych z projektów VEXcode EXP. Konsola Print Console umożliwia także zapisywanie wydruków w postaci pliku tekstowego.
Konsola Print Console może być również używana do wyświetlania informacji o procesie, dostarczając wskazówek wizualnych, które pozwalają użytkownikowi zobaczyć, co dzieje się w projekcie VEXcode EXP w określonym momencie , , tworząc w ten sposób wizualne połączenie pomiędzy projektem a działaniami robota EXP.
Print Console musi mieć aktywną komunikację pomiędzy VEX EXP Brain a urządzeniem używanym z VEXcode EXP. Można to osiągnąć poprzez:
Połączenie USB
Bezprzewodowo za pośrednictwem kontrolera
Uwaga: Komunikacja Bluetooth jest niedostępna.
Jak otworzyć konsolę drukowania
Konsola programu Print Console znajduje się na wyświetlaczu monitora EXP. Aby otworzyć program Print Console, wybierz ikonę Monitor Display obok Pomocy.
Po wybraniu otworzy się ekran monitora. Konsola Print Console znajduje się po prawej stronie.
Jak korzystać z konsoli drukowania w projekcie
Bloki „Wyświetl i narysuj”, które uruchamiają konsolę drukowania
Bloki Specialized Look są używane w projekcie VEXcode EXP w celu uruchomienia Print Console. Bloki te drukują słowa, liczby, raportowane wartości ze zmiennych, obliczenia operatora lub wartości raportowane z czujnika lub urządzenia.
Funkcja Pomoc w VEXcode EXP dostarcza dodatkowych informacji na temat tych i innych bloków programistycznych. Aby uzyskać informacje na temat dostępu do funkcji Pomoc, zobacz ten artykuł.
Bloku [Ustaw kolor pióra] w kategorii Rysuj można także użyć w programie Print Console, wybierając opcję „Konsola” z menu rozwijanego.
Stosowanie bloków Look za pomocą konsoli drukowania
Użyj bloków Look w projekcie, aby wydrukować wiadomość lub wyświetlić dane w programie Print Console.
Aby skorzystać z bloków Print, wybierz żądany blok Look i dodaj go do projektu. Z menu rozwijanego wybierz „Konsola”.
Uwaga: Aby tekst pojawił się w programie Print Console, musi być włączona część bloku „i ustaw kursor do następnego wiersza”.
Pobierz projekt do EXP Robot Brain i wybierz „Uruchom”.
Zobacz ten artykuł dotyczący pobierania i uruchamiania projektu.
Po wybraniu opcji „Uruchom” projekt zostanie uruchomiony, a kolorowy tekst lub zaprogramowane wartości zostaną wydrukowane w programie Print Console zgodnie z wymaganiami projektu VEXcode EXP.
Stosowanie bloków rysunkowych za pomocą konsoli drukowania
Użyj bloków rysowania w projekcie, aby zmienić kolor tekstu w programie Print Console.
Aby skorzystać z bloku [Ustaw kolor pisaka], wybierz blok [Ustaw kolor pisaka] i dodaj go do projektu.
Uwaga: Blok [Ustaw kolor pisaka] jest jedynym blokiem rysowania, którego można używać w konsoli.
Zobacz ten artykuł dotyczący pobierania i uruchamiania projektu bloków.
Wyczyść wiersze w konsoli drukowania
Istnieją dwa sposoby usunięcia wszystkich informacji z programu Print Console. Pierwszym sposobem całkowitego usunięcia całego tekstu jest wybranie przycisku „Wyczyść” w lewym dolnym rogu programu Print Console.
Innym sposobem wyczyszczenia programu Print Console jest użycie bloku [Wyczyść wszystkie wiersze].
Dodaj blok [Wyczyść wszystkie wiersze] do projektu, aby usunąć wszystkie linie w Print Console.
W tym projekcie „Hello” zostanie wydrukowane w programie Print Console. Po 3 sekundach wszystkie wiersze zostaną usunięte. Następnie w programie Print Console zostanie wydrukowany komunikat „Goodbye”, który zniknie po 3 sekundach.
Zapisz z konsoli drukowania
Zapisywanie informacji z programu Print Console na urządzeniu jest łatwe. Wybierz opcję „Zapisz” na dole programu Print Console, aby zapisać cały tekst jako plik .
Po wybraniu przycisku „Zapisz” plik zostanie automatycznie zapisany w folderze Pobrane na Twoim urządzeniu jako plik .
Uwaga: Plik nie zapisuje wydrukowanych kolorów.
Przykładowe projekty wykorzystujące konsolę drukowania
Raportuj wartości zmiennych i dane w projekcie
Za pomocą programu Print Console można raportować wartości zmiennych w określonych momentach projektu.
Użyj programu Print Console, aby wydrukować wartość „myVariable”.
W projekcie po lewej stronie Print Console wyświetla wartości zmiennych po naciśnięciu przycisków Brain. Zmienna zwiększa się po naciśnięciu przycisku „w lewo” i maleje po naciśnięciu przycisku „w prawo”.
Raportowanie wartości i danych wykrywania w projekcie
Konsoli Print Console można używać do raportowania danych z czujników w wybranych momentach projektu.
Dane przechwycone przez Print Console pozwalają użytkownikowi zobaczyć cenne informacje na temat procesów projektowych, w tym informacje z czujnika EXP Robot. Po uruchomieniu bloku [Drukuj] można go zaprogramować tak, aby wyświetlał informacje przechwycone w danym momencie.
W projekcie po lewej stronie Print Console wyświetla informacje zgłaszane przez czujnik bezwładnościowy wbudowany w EXP Brain, zgodnie z zaleceniami bloków Look i Sensing w projekcie. Informacje te obejmują zmiany rejestrowane przez czujnik bezwładnościowy w określonych momentach działania projektu: czas w sekundach i obrót BaseBota w stopniach.
Uwaga: Projekt w tym przykładzie wykorzystuje szablon BaseBot (układ napędowy, 2 silniki).
