Korzystanie z przeglądarki kodu dla C++ w VEXcode EXP
Korzystanie z przeglądarki kodów w VEXcode EXP jest łatwe i pomocne.
Jak otworzyć przeglądarkę kodu
Ikona aplikacji VEXcode EXP.
Uruchom VEXcode EXP.
Projekt domyślnych bloków jest wyświetlany w obszarze roboczym VEXcode EXP.
Platforma domyślnie korzysta z interfejsu Blocks.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z ikoną Code Viewer podświetloną po lewej stronie ikony Urządzenia.
Wybierz ikonę Przeglądarki kodów, aby otworzyć okno Przeglądarki kodów.
Menu przeglądarki kodu jest otwarte i pokazuje wersję C++ projektu Blocks. Poniżej zaznaczony jest przycisk C++.
Otworzy się okno przeglądarki kodu. Wybierz przycisk „C++” u dołu okna przeglądarki kodu, aby wyświetlić wersję C++ projektu Blocks.
Menu przeglądarki kodu z podświetloną ikoną strzałki w prawo na pasku narzędzi. Kliknięcie tej ikony spowoduje zamknięcie menu.
Po zakończeniu ukryj okno przeglądarki kodu, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.
Jak polecenia tekstowe są dodawane za pomocą bloków
Projekt bloków VEXcode EXP jest pokazany z blokiem Drukuj dodanym poniżej domyślnego bloku Po uruchomieniu.
Dodaj blok [Drukuj] do projektu.
Menu przeglądarki kodu jest otwarte i wyświetla wersję projektu w języku C++. Podświetlony jest wiersz kodu odpowiadający blokowi Print, a polecenie wyświetla się następująco: Brain.Screen.print(VEXcode).
Zwróć uwagę, że polecenie print zostanie również dodane do okna przeglądarki kodów.
Jak polecenia tekstowe są usuwane za pomocą bloków
Ten sam projekt bloków VEXcode EXP, teraz ze strzałką wskazującą, że blok Drukuj należy usunąć, przeciągając go do Skrzynki z narzędziami.
Usuń blok [Drukuj] z projektu VEXcode EXP.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania bloku, zobacz artykuł Usuwanie bloku w Bazie wiedzy.
Menu przeglądarki kodu jest otwarte i wyświetla wersję projektu w języku C++. Wiersz kodu odpowiadający blokowi Print zniknął, a wyróżniony został jedynie kod bloku When started.
Zwróć uwagę, że polecenie print zostanie również usunięte z okna przeglądarki poleceń.
