Przegląd: Paszport VEX
Paszport VEX umożliwia użytkownikom nawiązywanie kontaktów z innymi certyfikowanymi edukatorami VEX na całym świecie. Każde nawiązane połączenie pomaga w dalszym personalizowaniu Twojej społeczności uczącej się zawodowo.
Uwaga: Aby uzyskać dostęp do Paszportu i nawiązać kontakt z innymi użytkownikami, musisz posiadać konto PD+ – bezpłatne lub z pełnym dostępem.  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia konta PD+, zapoznaj się z tym artykułem.
Czym jest paszport VEX?
Paszport VEX to funkcja PD+ wyróżniająca nauczycieli z całego świata, którzy uzyskali certyfikaty VEX poprzez udział w kursach wprowadzających VEX, kursach mistrzowskich VEX i kursach konkursowych.
Zrzut ekranu strony paszportu VEX w PD+. Po lewej stronie w nawigacji wybrano opcję Paszport. Na stronie paszportu znajduje się duża mapa świata z liczbami w kółkach, oznaczającymi nauczycieli VEX na całym świecie. Po prawej stronie wyświetlane są informacje o profilu, a pod nimi znajduje się pasek wyszukiwania.
Interaktywna mapa przedstawia liczbę wszystkich certyfikowanych nauczycieli na świecie. Możesz sprawdzić na mapie, gdzie znajdują się certyfikowani edukatorzy, i nawiązać z nimi indywidualny kontakt.
Aby Twoje dane były wyświetlane na Mapie paszportowej, musisz włączyć informacje o swoim profilu i uprawnienia.
Udostępnianie Twojego profilu
Zaktualizuj informacje o swoim profilu
Po pierwszym otwarciu Paszportu VEX zostaniesz poproszony o aktualizację informacji w swoim profilu.
Zrzut ekranu okna Edytuj profil z polami tekstowymi, w których można wpisać nazwę wyświetlaną, przynależność do szkoły i informacje o mnie.
Możesz wpisać imię i nazwisko, które chcesz, aby było wyświetlane, przynależność do szkoły oraz krótką informację biograficzną, którą chcesz udostępnić innym.
Następna sekcja Edytuj profil zawiera pola tekstowe umożliwiające wprowadzenie szczegółów lokalizacji, takich jak miasto, region lub stan, kod pocztowy i kraj.
Przewiń okno w dół, aby uzupełnić szczegóły dotyczące lokalizacji. Możesz wpisać swoje miasto, region, kod pocztowy i kraj.
Ten sam obraz co poprzedni, z opcją Zapisz ustawienia paszportu VEX u dołu okna Edytuj profil, podświetloną w lewym dolnym rogu.
Po edytowaniu informacji w profilu przewiń na dół okna i wybierz opcję Zapisz ustawienia paszportu VEX.
Strona paszportu VEX z przyciskiem edycji profilu po prawej stronie, pod nazwą profilu, wyróżnionym.
Możesz edytować lub aktualizować informacje w swoim profilu w dowolnym momencie, wybierając opcję Edytuj profil >.
Uwaga: Twój obraz profilowy jest pobierany bezpośrednio z danych logowania VEX. Aby zaktualizować zdjęcie profilowe, odwiedź login.vex.com.
Zaktualizuj swoje uprawnienia
Musisz włączyć uprawnienia, aby umożliwić innym osobom przeglądanie informacji z Twojego profilu w Paszporcie VEX i nawiązanie z Tobą kontaktu za pośrednictwem Paszportu VEX.
Ten sam obraz co poprzedni, z przyciskiem Edytuj uprawnienia, znajdującym się poniżej przycisku Edytuj profil, podświetlonym w informacjach o profilu po prawej stronie mapy.
Wybierz Edytuj uprawnienia > , aby otworzyć opcje uprawnień.
Zrzut ekranu okna Edytuj uprawnienia z polami wyboru dla każdego z następujących ustawień: Pokaż zdjęcie profilowe, Pokaż nazwę, Pokaż szkołę, Pokaż informacje o mnie i Zezwól użytkownikom na łączenie się w pionie. W lewym dolnym rogu znajduje się przycisk z napisem Zapisz ustawienia paszportu VEX.
Domyślnie wszystkie opcje uprawnień są odznaczone. Musisz włączyć opcjonalne szczegóły profilu, które chcesz wyświetlić.
Wybierz opcję Zezwalaj użytkownikom na łączenie się lub , aby umożliwić innym nauczycielom wysłanie Ci prośby o połączenie.
Ten sam obraz co poprzedni, z zaznaczonym przyciskiem Zapisz ustawienia paszportu VEX w lewym dolnym rogu.
Wybierz opcję Zapisz ustawienia paszportu VEX aby włączyć żądane uprawnienia.
Strona paszportu VEX przedstawiająca mapę z informacjami o profilu zaktualizowanymi tak, aby po prawej stronie wyświetlały się informacje o użytkowniku.
Teraz informacje o Twoim profilu będą widoczne obok interaktywnej mapy.
Przeszukiwanie paszportu VEX
Możesz wyszukiwać na dwa sposoby – według lokalizacji lub platformy VEX.
Szukaj według lokalizacji
Środek strony paszportu VEX z wyróżnionym paskiem wyszukiwania obok prawego dolnego rogu mapy, pod informacjami o profilu.
W pasku wyszukiwania możesz wpisać kraj lub miasto, w którym chcesz przeprowadzić wyszukiwanie. Kliknij przycisk Szukaj , aby zobaczyć wyniki na mapie.
Środek strony paszportu, na pasku wyszukiwania widoczna jest Wielka Brytania, a mapa powiększyła się, ukazując ten region świata.
Następnie mapa powiększy się, pokazując wprowadzony kraj lub miasto, i wyświetli konkretne lokalizacje certyfikowanych edukatorów VEX w danym regionie.
Ponumerowane szpilki wskazują, ilu nauczycieli znajduje się w pobliżu danego obszaru. Możesz dodatkowo powiększyć mapę lub wybrać ponumerowaną pinezkę, aby powiększyć dany obszar.
Ten sam obraz co poprzedni, ale teraz z mapą powiększoną o konkretne miasto w Wielkiej Brytanii i wyróżnionymi informacjami jednego z edukatorów VEX.
Wybierz ikonę lokalizacji, aby wyświetlić informacje o certyfikowanym nauczycielu, którego ona reprezentuje.
Będziesz mógł zobaczyć informacje profilowe udostępnione publicznie przez nauczyciela, a także platformy, na których uzyskał on certyfikat, i jego przybliżoną lokalizację.
Wyszukaj według platformy VEX
Możesz również szukać nauczycieli posiadających certyfikaty dla konkretnych platform VEX.
Zrzut ekranu prawego dolnego rogu strony paszportu VEX z zaznaczoną opcją wyboru platformy. Nie sprawdzono żadnych platform.
Po wybraniu platformy VEX wyświetlona zostanie lista światowych edukatorów posiadających certyfikaty na tej platformie.
Strona paszportu PD+, na której widać, że w filtrach peronów wybrano peron 123, dlatego na mapie wyświetla się tylko peron 123.
Liczby wyświetlane na interaktywnej mapie będą teraz dotyczyć tylko nauczycieli z wybranej platformy. W przedstawionym tutaj przykładzie na mapie widoczni są tylko nauczyciele VEX 123.
Możesz wybrać wiele platform, aby zobaczyć wszystkich certyfikowanych nauczycieli na wszystkich wybranych platformach.
Nawiązywanie kontaktów z innymi edukatorami
Możesz także bezpośrednio przeglądać mapę, aby znaleźć nauczycieli, z którymi możesz nawiązać kontakt. Jeśli nauczyciel włączył uprawnienie Zezwalaj użytkownikom na łączenie się w ustawieniach VEX Passport, możesz wysłać mu prośbę o połączenie.
Mapa paszportowa przedstawiająca ponumerowane pinezki oznaczające grupy nauczycieli w różnych obszarach.
Na mapie Passport ponumerowane pinezki oznaczają grupy nauczycieli zlokalizowane na danym obszarze. Wybierz grupę, aby powiększyć jej obszar.
Powiększono mapę Passport, pokazując poszczególne pinezki oznaczające nauczycieli.
Przybliżaj, aż pojawią się pojedyncze pinezki.
Wybierz pinezkę, aby wyświetlić nazwisko danego nauczyciela.
Wybrana pinezka na mapie Paszportu, pokazująca imię i nazwisko nauczyciela oraz przycisk Prośba o połączenie.
Wybierz Prośba o połączenie , aby połączyć się z tym nauczycielem. Spowoduje to automatyczne wysłanie wiadomości e-mail do nauczyciela z powiadomieniem o Twojej prośbie.
Całkowita liczba certyfikowanych edukatorów
Statystyki poniżej mapy Passport pokazują liczbę ukończonych certyfikatów dla każdej platformy VEX, wliczając w to konkursy, wraz z łączną liczbą unikalnych certyfikowanych edukatorów i całkowitą liczbą zdobytych certyfikatów.
Statystyki pod interaktywną mapą przedstawiają całkowitą liczbę certyfikowanych nauczycieli VEX na świecie. Każda platforma podaje liczbę ukończonych certyfikatów. Poniższe statystyki przedstawiają całkowitą liczbę unikalnych nauczycieli, którzy otrzymali certyfikat, oraz całkowitą liczbę certyfikatów, które uzyskali.
