Symulator lotu VEX AIR zapewnia użytkownikom bezpieczną przestrzeń do rozwijania umiejętności pilotażu przy użyciu wirtualnego drona VEX AIR i fizycznego kontrolera drona VEX AIR. Szkoła Lotnicza przekształca tę praktykę w ocenę poprzez wyzwania oparte na misjach z wirtualnego kursu lotów VEX AIR, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i odznaki, które można udostępniać. Dzięki temu użytkownicy mogą wyraźnie śledzić i udostępniać swoje postępy na przestrzeni czasu. W tym artykule dowiesz się, jak uzyskać dostęp do Flight School i jak z niej korzystać.
Otwarcie misji szkoły lotniczej
Każda misja z kursu wirtualnego lotu jest zawarta w Szkole lotniczej. Aby uzyskać dostęp do Szkoły Lotniczej, musisz być połączony z VEXcode AIR i mieć otwartą zakładkę Symulator. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o podłączaniu się do symulatora lotu VEX AIR.
Aby otworzyć Szkołę Lotniczą, wybierz przycisk Szkoła Lotnicza w lewym dolnym rogu symulatora.
Można to zrobić w dowolnym momencie, aby otworzyć menu misji szkoły lotniczej.
Otworzy się menu Misji Szkoły Lotniczej. Misje z kursu lotów wirtualnych są wyświetlane na liście przewijanej po lewej stronie, łącznie z układami ćwiczeń dla opcji zawodów i ringu.
Wybierz misję, aby wyświetlić jej podsumowanie wraz z linkiem do dziennika misji w ramach wirtualnego kursu lotu, znajdującego się po prawej stronie menu.
Kliknij przycisk Rozpocznij misję , aby rozpocząć misję w Szkole Lotniczej.
Latanie na misji
Każda misja w Szkole Lotniczej została zaprojektowana tak, aby umożliwić skupienie się na celach, a ponadto zawiera funkcje monitorowania postępów. Latanie dronem w Szkole Lotniczej odbywa się w ten sam sposób, co w praktyce, przy użyciu tych samych ustawień i funkcjonalności kontrolera. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach kontrolera w symulatorze.
W niektórych misjach pojawią się tylko elementy pola istotne dla danej misji. Pomaga to uprościć układ i zachować koncentrację na celach misji.
W misjach z ustaloną trasą lotu, pierwszy pierścień na tej trasie zostanie podświetlony po rozpoczęciu, jak pokazano na obrazku.
Wskaźniki w lewym górnym rogu pokazują upływający czas i dodatkowe kryteria specyficzne dla misji.
Po osiągnięciu celu misji pojawi się znacznik wyboru, a wskaźniki w lewym górnym rogu zostaną zaktualizowane, odzwierciedlając postęp.
W misjach z podświetlaniem ścieżki, następny krok trasy lotu zostanie podświetlony, pokazując, dokąd należy lecieć dalej.
Jeżeli w dowolnym momencie dron nie zrealizuje celów misji, misja zakończy się i pojawi się komunikat o błędzie.
Kliknij przycisk Ponów misję , aby ponownie uruchomić misję i spróbować jeszcze raz.
Funkcja mini-mapy
Miniaturowa mapa w lewym dolnym rogu symulatora pokazuje trasę lotu drona w widoku z góry.
Na minimapie wyświetlana jest w czasie rzeczywistym linia śledząca trasę lotu drona, co ułatwia śledzenie trasy lotu.
Minimapę można w każdej chwili wyłączyć w liście kontrolnej przed lotem.
Zdobywanie odznak szkoły lotniczej
Po pomyślnym ukończeniu misji otrzymasz spersonalizowaną odznakę.
Poziomy odznak
Każda odznaka pokazuje poziom ukończenia, a także indywidualne dane misji, takie jak data, godzina, punktacja i przebyty dystans. Użytkownicy mogą również wpisać swoje imię, aby jeszcze bardziej spersonalizować swoją odznakę.
O tym, która odznaka zostanie przyznana, decydują wyniki misji.
- Ukończono (pomarańczowy) – oznacza, że cele misji zostały osiągnięte.
- Srebro – oznacza, że cele misji zostały osiągnięte z mniejszą liczbą kolizji lub w krótszym czasie.
- Złoto - oznacza optymalne ukończenie misji.
Wybierz przycisk Otwórz dziennik misji dla dowolnej misji w menu Misje szkoły lotniczej, aby wyświetlić plik PDF dziennika misji i zapoznać się z kryteriami odznak.
Personalizacja odznaki
Wybierz pole tekstowe, aby wpisać nazwę i dodatkowo spersonalizować odznakę.
Kliknij przycisk Zapisz odznakę , aby zapisać plik PDF odznaki na swoim urządzeniu. Po zapisaniu odznaki można udostępniać w formie elektronicznej lub drukować je fizycznie.
Uwaga: Informacje o odznace zostaną usunięte po zamknięciu okna. Wszystkie odznaki muszą zostać zapisane, aby móc później przeglądać dane konkretnego lotu.
Opuszczanie okna odznaki
Kliknij przycisk Powtórz misję , aby spróbować jeszcze raz wykonać tę samą misję i zdobyć dodatkową odznakę.
Kliknij przycisk Wybierz nową misję , aby powrócić do menu misji szkoły lotniczej i wykonać inną misję.
Zamykanie szkoły lotniczej
W każdej chwili możesz powrócić do układu ćwiczeń w symulatorze lub zamknąć menu misji Szkoły Lotniczej.
Powrót do praktyki
Aby powrócić do menu Szkoły lotniczej, w dowolnym momencie kliknij przycisk Szkoła lotnicza.
Układy ćwiczeniowe są zawsze dostępne w górnej części menu Misji Szkoły Lotniczej.
Wybierz układ ćwiczeń, do którego chcesz powrócić, a następnie naciśnij przycisk Rozpocznij misję aby opuścić szkołę lotniczą i kontynuować ćwiczenia.
Zamykanie menu misji szkoły lotniczej
Kliknij przycisk X w lewym górnym rogu menu Misji Szkoły Lotniczej, aby zamknąć menu i powrócić do poprzedniego ekranu.
